Текущее время: 19 сен 2025, 21:01
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 11:08  Заголовок сообщения: подскажите кто знает про засветку на олимпусе ом2сп
Иногда появляется синяя засветка в левом нижнем углу, сначала думал сам дурак - зайцев поймал, но характер засвета всегда одинаковый, и оно есть на кадрах снятых в помещении и с моста вниз, откуда там зайцам взяться, вот примеры:
http://album.foto.ru/photos/59272/
Поменял уплотнитель на задней крышке, не помогло, от куда оно может светить?
И да, камеру держу всегда взведенной, и засвечивает когда долго не снимать, по чучуть...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну тут надо действовать методом исключения:
1. Проверьте визуально работу шторок (хотя, если бы это были шторки, то врядли был бы именно синеватый оттенок).
2. попробуте другой объектив... возможно что-то с лепестком диафрагмы.
3. Засветка из задней крышки или еще из какой щели, тоже как вариант. (проверьте в темной комнате просвечивая точечным фонариком)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Проверил, все работает нормлаьно, очень редко засветка эта случаетсья, 99 процентов кадров нормальные.
2. Пробовал.
3. Только забрал с профилактики, поменяли полностью уплотнитель, хотя фонариком надо попробовать.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Так с другим объективом тоже такая засветка случается?
Посмотрите еще прилегание зеркала к призме видоискателя... может оттуда светит...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, светит зараз, причем с точно таким же "рисунком" вот фотка с 28 мм
http://album.foto.ru/photo/1286578/
Остальные с 50мм.
Насчет зеркала, там кусок поролона под призмой отклеился, с видоискателья видно даже, оно может оттуда светить? 0_о
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Да может... этим кстати еще и обясняется почему засветка голубого цвета (в призме на спектр разлагается)...
2. Последний пример у Вас сделан со стола, т.е. скорее всего видоискатель не был прикрыт глазом :) и как раз в призму поступало много света и засвечивало.
Хотя может я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, попробую подклеить поролон, а скажите еще, если засветка на фотке снизу слева, то ,фактически, сверху справа?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да :) Изображение перевернутое.
Попробуйте как нить вместо пленки скотчем временно приклеить кусок кальки :) и посмотреть на выдержке "B"
