Текущее время: 19 сен 2025, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 08:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркие первый, С, 2С,5-й и 6-й удобно носить на темляке. Штативная гайка сбоку, аппарат висит почти вертикально. И "боевая" готовность высокая.
А вообще все зависит от вида съемки. Если архитектура или пейзаж, можно заранее подготовиться. Снять нужно место на телефон. Подумать и прийти в нужное время суток с нужной оптикой и спокойно снять.
Если стрит, то тут все оперативно, нужна одна камера и один объектив.
Только если свободный поиск на предмет, авось что попадется интересное, требует сумку с набором аппаратов и оптики.
Честно говоря я такое уже почти не использую.
Уж не помню где читал избитую фразу. Что то типа.
"Фотограф начинает со штатника, им же и заканчивает".
То есть я остановился на аппарате висящем на темляке. Ну и типовой футляр для защиты от мех. повреждений при транспортировке.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
arik писал(а):
Футляры от Киев-2 и -3! Внутри - белая замша. Классика.
С уважением, arik.
У меня уже красная,но 73й год...
И сейчас не ношу его к сожалению,"квалратные" гнутые "колечки" которым ремен крепился к чехлу погнулись и он вместе с тушкой внутри брякнулся с высоты больше метра на асфальт...и помоему тогда и пошатнул дальномер по горизонту :cry: ...несильно но обидно :?
вот придумаю как бы закрепить надежней,и репень пошыре вырежу и буду снова носить,красивый он у Киевов....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, всегда думал, что чехлы от Киева-4 всегда внутри красной замшей отделаны. Ан нет, попался мне как-то "Киев" 59-го года с внутренней отделкой темно-синего цвета
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже есть такой - 59 года, внутри тёмно синий. Значит, не случайность.
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
И у меня был тоже синий, благородный такой оттенок.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
59 года что я видел почему то все синие
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть и красные, собственно,не так важен цвет, как сохранность самого
футляра, его близость к состоянию "свежий".
Если на футляре есть засаленности, внутри, бензин Б-70 на х/б тряпочку и отмываются хорошо, бесследно практически.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
На Киев 4 футляры бывают внутри белые, как на ранних Киев 2, но очень редко. Видел всего два раза и камеры были 57 и 58 года.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
извиняюсь, вклинюсь с неболшим оффтопиком, у меня на зорком в футляре внутренний слой стал очень жестким и загнулся на краях, чем можно его размягчить и вообще привести в порядок?
Zorki Jupiter-8, Jupiter-9, Jupiter-12, Zorki-4 Upiter-8
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте ацетоном протереть со стороны приклейки, смоется старый клей , должно стать мягче и приклеить Моментом как положенно, по инструкции.
Внутренние оклейки футляров Зорких тоже разные, кто знает, какая именно у Вас.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть хорошее предложение для владельцев "Зорких",а именно как просто сделать полукофр.Думаю,что в отсутствии ушек он очень даже пригодится.А нужно что?Самая бесполезная вещь - кофр от "Зенита-Е".У меня Зенит вилейский,кофр дерматиновый и состоит из двух частей.Нужна лишь основа с ремешком.Что дальше?Всего лишь заменить штативный винт на старый.Я выковырял с кофра от З-4.Таким образом,"Зоркий" хорошо помещается в этом полукофре,с запасом как по ширине,так и по высоте.При этом часть кофра надо будет обрезать - окуляр дальномера освободить и сделать вырез около головки взвода.Фотоаппарат будет в меру укрыт,а мягкий материал кофра защитит его от потертостей.
Последний раз редактировалось Jagdtiger 15 сен 2010, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 03:21  Заголовок сообщения: (no subject)
я не пользуюсь.
Дело в том, что мой Киев-15 влазит в родной футляр только со штатным объективом.
с остальными - не лезет.
Поэтому купил рюкзачок.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 00:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А я пользуюсь сумочкой Case Logic TBC-304К
15.1х10.5х7.3 см
http://www.pigupirkti.lt/pictures/045686.jpg
Черная, стильная, аккуратная...
В нее входит:
1. Камера (ФЭД-2 или Зоркий-4 или ФЭД-5... c учетом что на камеру надет Ю-8)
2. Экспонометр Свердловск-4
3. Катушка запасной пленки.
4. Салфетка для оптики
5. Водительские права, Кредитка, и часть наличности :)
Все это очень компактно (сранимо со стандартной кабурой)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 06:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже писал, но в другой ветке, неожиданно нашел очень удобным в использовании чехол для телеобъектива Lowepro Lens Case 2 (нет под рукой, возможно 3) Туда отлично входят: на низ тубус с объективом Юпитер 9, УВ без тубуса, затем камера Киев 4 с пристегнутым полтинником, сверху тубус с Юпитером 12, остается место для ремешка нашейного. Этот чехол цилиндрической формы, с полужесткими противоударными стенками, имеет много вариантов крепления и ношения, я пристегивал к рюкзаку, велосипеду, поясу, просто носил через плечо на ремешок, еще один плюс, никто не понимает что это такое, пока не достал камеру :) очень рекомендую присмотрется
Забанте меня :D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 07:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот такую использую. От видеокамеры, якобы. Перегородки внутри на "липучках", можно переставлять. Штатный ремень коротковат, но как-нибудь да заменю.
