Текущее время: 18 сен 2025, 01:52
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 14:27  Заголовок сообщения: Вопрос по чернению Ю37А
День добрый.
подскажите какой краской лучше восстановить чернение торцов линз (склейка) ?
делитесь опытом.
спасибо
Коллекционирую старинные ноутбуки
http://proofbook.ru/museum
icq - 4-365-519
Последний раз редактировалось the-proof 27 июн 2010, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем краска в 21веке? :D Черный маркер вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
маркером я шторки "латал", все отлично.
но вот как на спиртовой маркер отреагирует старое чернение? не поплывет ли?
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
края линз ИМХО можно просто черной краской закрасить
сложнее чернить внутренности камер
я для этого добавляю толченый уголь в черную матовую краску
получается довольно прочное и не бликующее покрытие
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
в толщина краски не повлияет на положение линз? они нормально на место встанут?
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Корейский маркер (на нитрооснове!), чорный - 44 рубля. Вещь абсолютно(!) нужная любому фотографу. Для ВСЕГО(!!!) Ищите в канцтоварах.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Нууу, эттто вы уже перегибаете. Если бы старое чернение реагировало на небольшое содержание спирта в маркере, то до наших времен оно бы просто не дожило :) , второе, есть маркеры и без спирта. И последнее, я маркерами для надписей на CD чернил - все О.К. (не знаю точно, что там за основа)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Так линзы и на производстве сейчас чернят лаком ХВ, а он отнюдь не в толщину мыльного пузыря... Хотя, ИМХО, маркер для CD.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
всем спасибо за советы.
немного поправил чернение, протер линзы, выдул пыль, все отлично.
но возник еще один вопрос:
Теперь (а может и раньше так было, не обращал внимание) бесконечность наступает чуть-чуть раньше (по ходу кольца фокусировки).
разобрал и собрал все аккуратно, геликоид не трогал вообще.
может до меня кто-то разбирал геликоид, я читал, что там многозаходная резьба, наверное она "не в том витке"?
что можно с этим сделать?
p.s. Юпитер 37А
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
"Чуть-чуть" - это как? По ГОСТ бесконечность могла быть смещена на половину значка этой самой бесконечности. Т.е. если бесконечность наступает раньше на миллиметр, наплевать. Но если очень мешает, снимите хвостовик и подложите в него прокладку. А вот если это 5-10мм, то таки да, могли не в тот заход зафигачить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
ну на отметке 15м, чуть-чуть - это я наверное неточно выразился)
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего, его переюстировали (с заменой хвостовика) на рабочий отрезок 45,2 мм (39 резьба), а потом опять поставили 42мм. А Это Вам мешает? Если нет - забудьте. У самонаилучших многокилобаксовых белых кэноновских объективов - телевиков специально оставлен "перебег" существенно бОльшей величины... Хуже было бы, если бы бесконечность "недобегала".
Но если мешает - чего проще: отвинтите 3 винта хвостовика и подложите прокладку - хоть из фотоплёнки, хоть из пивной банки...
Геликоид я бы без необходимости не раскручивал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, попробую подложить прокладку.
лишний раз разбирать неохота, но все-таки интересно.
вы хотели сказать 45,5мм, т.е. прокладки в 0.3 мм должно хватать?
icq - 4-365-519
Последний раз редактировалось the-proof 27 июн 2010, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, извините за коряво изложенную мысль. А ещё проще (особенно если есть штангель) посмотреть "перебег" вживую и примерно прикинуть толщину прокладки. Её ведь, повторяю, вначале можно вырезать из чего угодно, хоть из бумаги, причём не обязательно нормальное кольцо - можно 4 квадратика положить в хвостовик и аккуратно вставить объектив.,а потом затянуть винты. Всей работы на 2 минуты. Не смейтесь, я именно так цейссовский (вернее, ролляевский) дистагон под кэнон переделывал - токарила выточил переходник с перекосом, я регулировал, подсунув с одной стороны бумажку и глядел по матовому стеклу. Бумажка была в виде ленты. Вижу - мало, делаю ещё один подгиб и подсовываю снова. Нашёл положение, закрутил - оказалось ну настолько идеально, что у меня эта бумажка, сложенная во сколько-то раз, до сих пор там стоит, и я её трогать не хочу :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 01:06  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовал подложить пленку, сложенную 2 раза, ситуация изменилась несильно.
все-таки наверное не тот виток.
а откуда докуда изменять штангеном?
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
торцы линз зачернил (почти не заметно), линзы протер, пыль выдул, геликоид загнал в нужный виток. все отлично)
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
От забора и до обеда (С) - в смысле, от фланца до торца фильтровой резьбы. Померять на бесконечности (до упора) и на Вашей "бесконечности" и оценить разницу.
