Текущее время: 09 ноя 2025, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 13:24  Заголовок сообщения: Восстановление внешнего отражающего слоя (зеркала)
Коллеги, есть у меня раскладушка с не сопряжённым дальномером. Так вот разбирал "надстройку" на фотоаппарате для ремонта, за одно протёр стекла в дальномере и... стёр зеркальное покрытие на малюсеньком зеркале (я недалёкий не знал что оно внешнее).
Порылся в интернете ничего полезного кроме как серебряной реакции не нашёл. Кто в курсе или имеет идеи как восстановить это покрытие?
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А не проще купить убитый аппарат и взять оттуда?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще, но неспортивно. :) У Яковлева кажется описывается способ напыления испарением алюминиевой фольги на вольфрамовой электрической спирали. Если зеркало малюсенькое, то может и пройдет. Химический способ проще, но нужны реактивы. Я вот по детству в отработанном фиксаже серебрил монетки. Интересно, а зеркало таким способом получится? Боюсь, если и получится, то будет матовое, не зеркальное вовсе.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
нормальное качество на коленке вы не получите точно - даже и пробовать не стоит
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Купить убитый не решение, помимо того что даже убитый фотоаппарат может стоить приличных денег, решение должно пригодится другим людям помимо меня.
Рассматривал как вариант фольгированный скотч, разные хром краски, всё не то. Для вакуумного напыления надо разбирать дальномер, а он отюстирован и все винты прокапаны чёрным лаком, да и для малюсенького зеркальца сильно громоздкие варианты. Хотелось бы дешево и сердито :)
На тёмные очки, на пластик как-то напыляют зеркальное покрытие, мне интересно - это ведь наверняка не очень сложные технологии?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно кусок зеркала с полупропускающим слоем заменить. Важно знать его параметры (как минимум габариты)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем почитал немного забугорные форумы, пишут - будьте аккуратны, когда протираете зеркало дальномера, можете стереть тонкий слой серебра, который нанесён на поверхность стекла, а не на внутренней стороне как у домашних зеркал. Вот бы мне их совет раньше :(
Пишут также что покрытие это со временем теряет в свойствах и владельцы старых фотоаппаратов грешат часто на своё зренеие и или на не контрастное пятно дальномера, а дело в потускнении именно этого покрытия.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда учился в универе (физик я), в моей лаборатории напыляли эти самые зеркала на что попало для всяких нужд. Выглядело это так: стеклянный колпак ставился вертикально на основу с прокладками, из-под него выкачивался воздух до -8 бар. Вверху вроде была эта самая электроспираль (катод с покртием? не помню), а внизу стеклышко, на которое липли ионы металла. Наверное, за стеклышком должен быть анод, электрод с положительным потенциалом то есть. Не помню, были ли там еще какие сетки или магнитные ловушки. Расстояние между анодом-катодом см 20 (что меня всегда удивляло). Вот и все вроде. Все можно сделать, кроме вакуумного насоса :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
В любом варианте стертое,или новое зеркало снимать со своего
места,что однозначно означает юстировку дальномера по
вертикали и горизонтали. ( да,да и винты раскручивать- А шо делать? :) )
И никуда это этого не денешься!
Ответственно об этом заявляю- через мои руки прошло много
десятков далььномерных камер.
ПОЭТОМУ:
Самый простой способ,примененный мною неоднократно-
это замена зеркала дальномера самодельным - новым,
точно такого-же размера.
Где взять?
Элементарно,Ватсон:
-купите старый Полароид за 200-300 р ( или почем в Киеве..)
,вскройте и у Вас будет зеркал на весь клуб Дальномер. на год........
Зеркало режется маленьким масляным роликовым твердосплавным стеклорезом очень аккуратно ( навык нужен,конечно).
А потом это чистое зеркальце вклеивается на место старого
и юстируется дальномер....
Да, маета и достаточно аккуратная работа....
Но ,при наличии определенных навыков и терпения ,сделать можно...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Зеркало режется маленьким масляным роликовым твердосплавным стеклорезом ...
А можно где-нить в сети на такое чудо глянуть? ... обыкновенный стеклорез для стекла не подойдёт?
У меня лежит внешний дальномер Certo-S и там тоже оба зеркальца нужно заменить. Зеркальца я уже нашёл и собирался обыкновенным стеклорезом "пилить". Думаете не выйдет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 19:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, такой значит надо?
http://www.steklorezoff.ru/shop/UID_5_bohlesilberschnitt4000.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да примерно такой...Он заправляется жидким маслом
( приборное + керосин ) из пипетки
могу отснять его ,но это то-же самое..
Можно и обычным резать - если сможете.. :)
Я тренировался на старых пластинах 9х12 - эмульсию смыл
и стекла на матовые- супер! Нужный размер обрезаешь, а на обрезках тренируйтесь.... :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, не нужно. Я уже разобрался ...
... Можно и обычным резать - если сможете.. :) ...
Наверное, лучше не рисковать. Возьму себе этот масляный, ... наверняка ещё не раз пригодится. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну можно реакцию серебряного зеркала провести... Взять каплю соли 2х валентного железа и нитрат серебра. Серебо восстанавливается до металлического и оседает на стекле, железо окисляется до трёхвалентного и остаётся в растворе. Нужно для начала потренироваться на стекле. И ещё нужен нитрат серебра.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
не ТО!
напыление светлее и лучше...
Ну разве что из чисто джедайских принципов забацать....
FED!
...пригодиться,еще как пригодиться....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
И так господа!
Я ж.. сердцем чувствовал что всё должно быть просто, без вакуума, высшей математики и проч.
Была отобрана у жены коробочка с тенями, от тудова выковыряно небольшое тоненькое зеркальце. Погруженное в ацетон на некоторое время (жидкость для снятия лака, тоже у жены взял), у зеркальца размягчилось защитное покрытие сзади, было стёрто ногтём а под ним !!! То же самое зеркало, НО поверхностное. Толщина нового зеркала чуть превышала родное совсем немножко, скомпенсировал винтиком настройки. Вырезал обыкновенным стеклорезом, всё очень просто, приклеил на супер клей.
Пятно дальномера стало просто великолепным.
Последний раз редактировалось Tahmasib 23 июн 2010, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Tahmasib писал(а):
И так господа!
Была отобрана у жены коробочка с тенями, от тудова выковыряно небольшое тоненькое зеркальце. Погруженное в ацетон (тоже у жены взял, для снятия лака) на некоторое время, у зеркальца размягчилось защитное покрытие сзади, было стёрто ногтём а под ним !!! То же самое зеркало, НО поверхностное. Толщина нового зеркала чуть превышала родное совсем немножко, скомпенсировал винтиком настройки. Вырезал обыкновенным стеклорезом, всё очень просто, приклеил на супер клей.
Правильные у вашей жены тени :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Тени у неё ваще правильные :)
У меня от этой смешной проблемы у самого чуть тени не легли под глазами :)
А вот кстати видео, которое сподвигло меня на решение проблемы. DIY Front Surface Mirror
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 02:04  Заголовок сообщения: (no subject)
.."Ларчик просто окрывался,ключик рядышком лежал..."
Про "зеркало от теней" я - бы в жисть не догадался,но
про простую замену я всё-таки правильно сказал,
рад за Вас!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
Tahmasib писал(а):
И так господа!
Я ж.. сердцем чувствовал что всё должно быть просто, без вакуума, высшей математики и проч. .
А мне вот зеркало с каким-то пуленепробиваемым защитным покрытием попалось!... Чем я его только не травил, растворял, сутками лежало на балконе и в керосине, и в ацетоне, еще в чем-то, никакого результата. Поэтому даже советовать подобное постеснялся. Ну рад за вас, внушает надежду и нам.
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий ГТ и гости: 7
