Текущее время: 18 сен 2025, 13:50
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:24  Заголовок сообщения: Ленинград 6
Есть ли среди уважаемых ЧКД те,кто сталкивался с ремонтом этого экспонометра?
Суть проблемы: стрелка при измерении не движется. При проверке питания к красной отметке уходит. Элемент питания 625.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы при измерении с арретира стрелку снимаете? :wink:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А что такое,извиняюсь,арретир?
Может я им и вправду неправильно пользуюсь?? :oops:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Арретир - стопор, механический выключатель, блокировка. Короче штука, которая блокирует подвижные части прибора во избежание повреждения тонкой механики от ударов или вибраций. Где-то так.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 15:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за информацию! Инструкцию к этому экспонометру нигде не смог найти,на этом сайте она почему то недоступна.Похоже что с арретира стрелка снимается автоматически при нажатии какой либо клавиши.Видимо аппарат редкий,или очень надёжный,раз никто не сталкивался с его ремонтом :wink:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Дайте адрес почты-скину инструкцию в pdf-2Мб
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 02:31  Заголовок сообщения: (no subject)
не такой уж он и редкий. у себя устранял именно такой же дефект. скорее всего отпаялся провод от микропереключателя. корпус вскрыть, внимательно посмотреть на провода от двух микропереключателей связанных с выбором диапазона измерений. особенно смотреть там где они (провода) припаяны к плате. ну и внешний осмотр прилегающих дорожек на плате на предмет трещин. найти и пропаять.
[подпись удалена безграмотным модератором как нарушающую правила клуба]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 07:38  Заголовок сообщения: (no subject)
[Дайте адрес почты-скину инструкцию в pdf-2Мб[/quote]
Скинул в лс
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 08:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Обнадёживающая информация :) Надеюсь всё именно так и обстоит.А иначе в отсутствие книг по ремонту и глубоких познаний в электронике всё будет почти безнадёжно :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 08:08  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Скинул в лс[/quote]
Вчера Вам отправил. Посмотрите почту.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо! Пришла инструкция.Хотя 2 часа назад почему то небыло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
там схема - кот наплакал :) особых познаний не требуется - одни пассивные элементы. а микрики эти испытывают некоторые физические нагрузки при нажатии клавиши переключения диапазонов. а к плате они припаяны жесткими короткими проводами. как следствие со временем разрушается пайка либо на микрике, либо подрывается контактная площадка на самой плате. у меня был второй случай.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел сейчас контакты микропереключателей-не отсоединены.но насколько хороший контакт неизвестно,прозвонить сейчас нечем...
Но видны следы пайки на контактах фоторезистора,похоже его ремонтировали или меняли.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
странно. фоторезистор там кстати омметом звонится прямо в схеме (батарейку вынуть, пределы не включать) и должен показывать изменении сопротивления в зависимости от света гдето в районе сотен кОм.
еще один хинт. там есть подстроечные резистроры. штуки три вроде. т.к. это совецкое гуано не предназначенное для работы в полевых условиях, то мог попросту нарушится контакт между ползунком и резистивным слоем. лечится - надо чуть покрутить его туда-сюда, главное запомнить как он был изначально выставлен, а то прийдется потом заново юстировать :) по правильному в такие девайсы надо ставить герметизированные многооборотные подстроечники
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Померял сопротивление фоторезистора-получилось примерно 1.6 МОм. Не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ура,всё заработало! :D Помогла перепайка фоторезистора,всё таки хреново он был припаян.Осталось теперь отрегулировать.
