Текущее время: 15 дек 2025, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 22:55  Заголовок сообщения: Тюнинг ФЭД-2
Есть у фэда 2-го досадный глюк.
Рычажок смены диоптрийной коррекции болтается достаточно свободно.
Вынимая аппарат из чехла наперед не ясно в каком положении будет сей рычажок.
Как выключить диоптрийную коррекцию, или сделать чтоб усилие по перемещению увеличились в 3-5 раз?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
у меня было аналогичное действо на З4к - проблему решил двойным скотчем- и надёжно и всегда можно отклеить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 09:21  Заголовок сообщения: Тюнинг ФЭД-2
там не только рычажок свободно ходит, еще бывает на границы кадра положение коррекции немного влияет. Если хотите совсем ее навсегда вырубить - там внутри линза в специальном креплении елозит по щелевому желобу - можно в нужном положении залить компаунд-клеем или запаять попробовать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
На моём Зорком 4 рычажок тоже болтался хаотично,проблему решил ,насаживанием на лапку рычажка "кембрика",чтобы онпередвигался с небольшим натягом.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Куда его клеить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
на зорком я умудрился засунуть двойной сктч между ручкой фокусировки диоптрий и собственно корпусом камеры
на вскидку фэд непомню ибо давно в руках не держал но помойму там всё аналогично зоркому
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ужас, каких только извратов люди не придумывают, вместо того, чтобы сделать один раз правильно :)
Надо просто снять этот рычаг и обжать слегка плоскогубцами цилиндр, который насаживается на втулку поводка обратной перемотки. Поскольку диаметр цилиндра таким образом уменьшается, то рычаг будет ходить туго.
Придется правда верхнюю крышку снимать и головку обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
касательно ремонта это немного не то
ради такой мелочи в фотоаппарат лазить не оч хочется- я временно сделал такю штуку т.к. надо было быстро чтото решить(временно тянется уже правда второй год)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет ничего более постоянного чем временное. Советский подход - все через проволочку. Работает конечно....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
по поводу советских подходов - есть замечательный способ если аварийная лампочка горит значит её нужно выкрутить- к сожалению я до сих пор знаю людей который живут по этому приципу
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
по этому в европе русских не любят
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
прут из гостинниц полотенца и лампочки Не совсем в тему получилось.просто ассоциации такие возникли :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
И у фэд-5в болтается сильно выбор диоптрии видоискателя.
Как его закрепить или навсегда зафиксировать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Не хотелось создавать тему заново,поэтому решил тут продолжить.Мой ФЭД-2 постоянно радует меня никаким пятном дальномера.Уже решился снять крышку да прочистить весь "дымоход".Оказалось что все в норме.Заодно изучил конструкцию дальномера.И тут прилетела идея.Есть у меня светофильтр ЖС-17,который никуда не налазит.Вот я и подумал,может выточить из него кружок небольшой да всобачить куда-то(пока точно не решил :) ),в круглое окошко дальномера(место есть) или вклеить на планочку с дыркой,которая перед призмой видоискателя прикручена.Пробовал пока только приставлять СФ к окошку дальномера,пятно стало желтым и контрастным(правда как было маленьким,так и осталось).Поэтому руки-крюки чешутся.Появилась,кстати,еще одна мысля.Если ту дырочку в планке немного укрупнить,то пятно в теории увеличится?Рационален ли такой ход?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошая идея, годная. Вот уважаемый Peter так делал даже с Коникой Нехер http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=12497 и, вроде бы, замахивался на Лейку. Здесь описана эта процедура на Canon P http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=87467
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну в таком случае буду действовать.Поэкспериментирую заодно с укрупнением пятна дальномера,может что-то и выйдет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Фильтр портить не обязательно, вставьте под ободок дальномера кусочек цветной фотопленки, попробуйте поснимать, если не понравится, обойдетесь малыми тратами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня желтых стекол от фильтров скопилось
много ( я их из фильтров 49 мм вытаскивал ,а простые защитные вставлял.. :) )
поэтому одно стекло пожертвовал на Гексар...Очень удобно!
( Еще осталось на 4 камеры....)
А На Лейках и так все нормально....
- Фотопленка - не то... !
Уж лезть внутрь,так делать по уму!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Полотенца что. Смесители спиливают! Есть прецеденты. :shock:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Если открутить два винтика по периметру глазка и снять его, то через отверствие Вы увидите (или не увидите, если ее туда не поставили) пружинную шайбу. Нужно снять верхнюю крышку и эту шайбку сильнее изогнуть.
Если проблемы со снятием крышки, то можно такую же шайбу подложить снаружи под глазок и поставить глазок на место.
