Текущее время: 17 сен 2025, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Трудно сказать на чем основываются подобные заявления.
Хотелось бы узнать аргументы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
снимал на И-61 полосатом на Зорком-4 и всё более чем хорошо получилось.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
DJones писал(а):
Да, мне товарищ недавно сказал, как принес на ремонт Зоркий4к с индустаром61лд (на нем еще "ФЭД" написано) известному питерскому мастеру по ремонту фототехники вообще и отечественных дальномерок в частности, и тот удивился, что ФЭДовский объектив на Зорком стоит и что ето не очень правильно и может не работать.
Хотя по идее и Зорковский объектив на Зорком может не совпадать - массовое производство-с....
Похоже мы говорим про одного и того же мастера :D
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вот чем он известен оказывается. :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Со слов приятеля "Забрал Зоркого из ремонта, мастер сказал, что ФЭДовский объектив не подходит, потому что ФЭД и зоркий по толщине различаются, поэтому надо кольца в оправе менять, но раз фото получились, значит его уже подогнали"
Похоже, речь именно о чем-то ином, нежели какие-то конструктивные особенности корпуса Зоркого, которые потенциально могут физически мешать навернуть И61, как я подумал сначала (Вроде бы Тубусный и22на какой-то из более современных дальномерных аппаратов трудно навернуть из-за такогй проблемы)
В принципе у меня пара И61 имеется, и пленка заряжена, надо будет затестить и61/2.8/1м.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
"Толщина корпуса" это грубо говоря, расстояние от плоскости прилегания объектива, до пленки, то есть рабочий отрезок.
Это утверждение было актуально массово в начале 50-х годов. Когда были аппараты ФЭД ( и объективы к ним) с нестандартным рабочим отрезком, менее 28.8 ( см. пребыдущую страницу) и аппараты Зоркие со стандартным рабочим отрезком.
Вот тогда просто так переставить объектив с первого ФЭД было нельзя.
Когда же завод ФЭД начал выпускать камеры с рабочил отрезком 28.8 мм, просто увеличили толщину кольца крепления объектива и изменили конструкцию дальномера, все объективы стали универсальными.
Сейчас подобное утверждение можно отнести только к довольно редким объективам от ф/а ФЭД-НКВД и некоторым послевоенным объективам. Это объективы можно определить по диафрагме "18".
Мутное фото такого объектива приведено здесь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Учту И ему расскажу
не стоит. Хотел бы - давно бы уже выяснил. А так только обидится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня есть целая группа знакомых старшего поколения, так они все дальномерки свои оснащали И-61, даже Лейку.
Один из них перешёл на Зенит и не успокоился, пока Гелиос не заменил на И-61лз. Вот нравится людям чёткий рисунок, и всё тут :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
juristkostya писал(а):
Учту И ему расскажу
Я, например, за информацию спасибо говорю :) А мастер, тем более, не должен ляпы по теме допускать.
