Текущее время: 27 сен 2025, 05:39
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 12:11  Заголовок сообщения: Yashica electro 35 GX и плесень
Здравствуйте, друзья.
На подаренной яшике обнаружилась плесень, но не на линзе, а на стекляшке перед диафрагмой (просматривается с задней стороны красно-ржавого цвета скопление непойми чего, может это и не плесень?). Сама линза чистая, как слеза младенца. Ясное дело, надо разбирать и чистить. В инете порыл, но так и не понял, как корректно и без насилия снять объектив c тушки. Может, у кого есть опыт общения с фиксовыми яшинонами и вообще с конструкцией тушки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам линзоблк состоит из двух частей, передней и задней, для разборки понадобятся специальные ключи. Резьба в верхнем и нижнем блоке линз правая.
На верхнем в резьбе пластмасовая накладка, она выкручивается под ней будет видно сам линзоблок, вставляете ключи в пазы и аккуратно выкручиваете.
Нижний блок линз , откручивается анологично ключами. Если нет специальных ключей , лучше ничем другим не пробуйте.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3
Спасибо за подробный ответ. Вопрос только - что за специальный ключ? Можн где-то купить или он очень специальный?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
taake писал(а):
serg-k3
Спец ключ это две отвёрточки которые соеденены между собой, имеют ещё на этом соединении возможность раздвигаться между собой . На форуме где то были фото, если найду быстро то покажу.
