Текущее время: 21 сен 2025, 11:54
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 20:41  Заголовок сообщения: Странный Зоркий 2с
Отснял тесты на Зорком-2с, обнаружил что по 10% кадра справа и слева нерезкие, остальное нормально, на бесконечности, такое ощущение что погнут прижимной столик, хотя наверно такого не бывает... Объектив И50 тубусный... С другими объективами не проверял... И на одном кадре небольшая засветка практически в центре...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы проверил объектив, на матовом стекле на другом аппарате, ну это так на всякий случай, так как это займет почти ничего по времени и может избавит а может и нет от дальнейших работ.
Потом снял бы корпус камеры и посмотрел как работает аппарат.
А так чего гадать, бессмысленно. Вы же давно уже на форуме, старые аппарты нужно для начала давать специалисту пля приведения в порядок или как минимум оценки состояния, если не можете сами,а потом уже ставить пленку.
Тем более в Москве.
Это же не тундра :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Тем более в Москве.
Это же не тундра :D
Порою в тундре проще... Там люди как то отзывчивее..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
Тем более в Москве.
Это же не тундра :D
Да, что люди.. С оленями быстрее договоришься!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
это мысль, попробую.
я внимательно осматривал аппарат не разбирая через шахту со снятым объективом как он работает, состояние аппарата/штор/работа затвора на всех выдержках, в т.ч. со вспышкой не давала оснований сомневаться в его исправности перед зарядкой пленки.
з.ы. еще заметил виньетирование нескольких тубусных объективов на открытой диафрагме - это из-за тубусности их особенность?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовал на другом аппарате через матовое стекло - небольшое виньетирование видно, но оценить резкость без микроскопа нереально.
Виньетирование судя по всему определено конструкцией тубусников - если смотреть с края кадра изнутри на объектив часть отверстия перекрывается наружним ободком вокруг передней линзой. Для чистоты эксперимента Ю-8 бы посмотреть в таком же положении, но нету в наличии. И сам Зоркий-2С попробовать бы с ю8...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 21:05  Заголовок сообщения: Странный Зоркий 2с
Nicolas писал про погнутые направляющие http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 320#109320
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 21:25  Заголовок сообщения: Странный Зоркий 2с
любопытно. Придется разбирать чтобы посмотреть...
