Текущее время: 20 сен 2025, 16:21
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 20:13  Заголовок сообщения: про фонарь...
сгорела лампа в красном , фонаре(выглядит примерно так, стеклышки меняются), маркировки на ней нет, какая в нем должна быть 50 или 75 ватт и можно ли вставить энергосберегающую?
ну и ладно...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Мощность лампы зависит от плотности светофильтра и от расстояния от фонаря до фотобумаги. Если фонарь стоит на рабочем столе, то и 25 ватт достаточно, а если на стену повесить, то можно и 60-75 ватт. Прикройте чем-нибудь половину листа фотобумаги и подержите минут 5, затем проявите. Если обе половинки одинаковы- значит всё в порядке.
Николай
Зоркий, Зоркий-5, Зоркий-6, Зоркий-4, Зоркий-4К, Зенит-11
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У обсуждаемого фонаря штатная мощность лампы до 15 ватт. При 25 уже заметно выгорание фильтра -- мой начал заметно лысеть примерно за 30 часов с 25-ваттной лампой.
Magister Kodak Retina
советую юзать обычные энерго-сберегающие - от них фонарь фактически не греется и стёкла не выгорают и остаются целыми
да и по наблюдениям такой фонарь светит бумагу гораздо меньше в силу того что там не нить накала и соответственно изначально спектр уже более монохромен
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
а мощность какую посоветуете?
ну и ладно...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 01:25  Заголовок сообщения: (no subject)
я лично ставлю на 40-50вт энергосберегающие
до этого ставил обычные матовые - но они быстро перегорают
таки дела...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 01:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не люблю работать в темноте насколько я помню там стоит аналог обычной сотки т.е. лампочка ватт на 13-17 наверно - ставил года 3 назад и уже не новую и вот до сих пор работает. Пока никаких намёков на засветки я не обнаружил - хотя порой подношу лампу достаточно близко к бумаге во время печати.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 02:09  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо всем....)
ну и ладно...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня такой же фонарь, использую матовую лампочку 40ку чуть меньшего размера чем обычная. Фонарь висит на стене... Все ок.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
у меня 20ти ватная лампа накаливания, похожая на свечку по форме с матовой колбой.
Моск отключен за неуплату.
Вот.
Сейчас этот форум просматривают: Туркестанецъ и гости: 5
