Текущее время: 07 ноя 2025, 20:53
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:16  Заголовок сообщения: Материал для шторок
Есть Зоркий-3, один из первых, судя по номеру. Шторки убитые в хлам. Какой материал можно взять вместо родных осыпавшихся шторок? Желательно из того, что продаётся в магазинах.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Никакой.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно... Неужели сверхсекретная технология производства шторок утеряна безвозвратно? И неужели единственный способ восстановления убитых шторок - снять живые с другого фотоаппарата? Вроде вулканизация не так сложна, а шёлк по прочности подходит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Aki Asahi - велкам :lol:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, 600 рублей без пересылки из Японии за квадратик ткани 20x20x0.2 mm это, конечно, понтово :lol:
Уж легче, действительно, раскурочить фотоаппарат соседа :)
Интересно, возможно ли такую ткань сделать дома или в лаборатории.
Последний раз редактировалось Илья Уткин 25 дек 2009, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый Товарищ Михельсон, я могу надеяться на детализацию вашего ответа?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Используйте поиск,данный вопрос муссировался неоднократно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага! Теперь посчитаем, найти другой аппарат с живыми шторками обойдется Вам примерно рубликов 400 - 500 по нынешним временам.
При проведении операции по изъятию из него шторок (при полном отсутствии опыта), риск привести их в состояние полной непригодности равен примерно 100%.
Итого: в пустую выброшенные 400-500 руб. :wink: :lol:
Вариант Aki Asahi - Вы получаете за теже деньги великолепный новый материал. Кстати этого квадратика, как Вы презрительно выразились, хватит при умелом использовании примерно на 8-9 камер, и никакого гемора при этом с разборкой старых камер и попыток извлечь из них без повреждения означенных шторок. :wink:
Мне такой вариант подошел больше, правда я еще заказывал, тесьму, и кожу для обклейки камер (камер на 10), плюс материал для уплотнения на задние крышки - и все это обошлось мне в 3000 рубликов. Кстати при таком заказе Aki приложил еще 3 комплектика кожи для оклейки в качестве бонуса бесплатно. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вариант Aki Asahi . :wink:
А как с ним общаться? Английский понимает? Куда и как деньги переводить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
..видится автогерметик, шёлк(не шёлк) и ровные плитки, желательно металлические, и продуктовая плёнка.. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
У него ж на сайте все расписано.
p.s. а с какого линки потерли? :?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев 6 можно использовать, я раньше покупал поломанные, без объектива и прочее и с них снимал шторы, тоже процесс не радостный. Клей там очень уж хороший. Сначало нужно потратить время и нервы чтобы отодрать эту ткань с гильзы очень медленно и аккуратно , разматывая по 1 мм буквально, потом с нее удалить остатки клея. Это нужно скоблить не острым скальпелем, растворитель никакой не берет этот клей .
Квадратика 20х20 хватит на 6 камер с шитыми шторами.
Ткани на сайте этом разной толщины, по-моему.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему бы нет? :) единственная проблема, как кажется, выравнивание поверхности слоя, а всё остальное - промазывание клеем, смешанным с каким-нибудь наполнителем, вулканизация, - не так сложно. Обязательно займусь прорезиниванием какого-нибудь клочка шёлка :)
Приношу извинения за убитую ссылку:
http://aki-asahi.net/store/html/shutter ... st/01.html
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Один очень хороший товарищ, с нашего форума, пол года пытался сделать эту самую ткань, потом вынужден был сдаться и согласиться на фабричную.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Осторожно, - ведь может получИться! (Очень помогает мысленное представление заводского процесса. Однажды собирал диафрагму, бился долго, безуспешно, потом пришла мысль: "А ведь на заводе так не е.. как я сейчас", и, придумал схему сборки, очевидно, заводскую, -всё ритмично собралось) :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
...это не очень удачное сравнение -
сборка самой сложной многолепестковой,но ГОТОВОЙ
диафрагмы и технологический процесс изготовлния
шторной ткани...
( В огороде бузина...)
Увы! Не всё можно забацать в домашних
( или гаражных) условиях,хотя пример Стивена Джобса
очень показателен!.. :)
Попробуйте в домашних условиях сделать хоть 1 ( один )
недостающий лепесток диафрагмы.......
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 02:58  Заголовок сообщения: (no subject)
я попробовал уксусной кислотой 70% отмочить отколовшиеся кусочки покрытия шторок на ФЭДэ 5В. Получилось! Обычный герметик это товарищи! черный совковый герметик.
Потом собрал все что отваливается с этих шторок+соскреб с помощью уксусной же кислоты с барабана и аккуратно часовыми отвертками нанес на места с которых это все осыпалось. Осталось сделать покрытие "шелковым" на ощупь,думаю это с наждачной шкуркой нулевкой получился. Но самая главная задача для меня выполнена: теперь свет не пропускают %)
Спасибо этому форуму. Иначе не знал бы вообще как разбирать %)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Все понимаю, кроме одного. Почему эти шторы просто не заменить. :(
Все едино аппарат нужно чистить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий!
Уж поверьте мне на слово:кое-кто просто боится штор !
( ну как я :oops: )
Механику не боюсь, а на шторы-аллергия....
ну вот так :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
..жаль образца убитого нет, очень уже хочется сделать шторы.. да с инкрустацией.. :)
