Текущее время: 20 сен 2025, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Во вращающейся части объектива есть три отверствия под углом 120 градусов, в них винты, вставьте тонкую отверточку и открутите
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Товарищ!!!
:D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Пожалуйста, товарищ! :D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотел бы немного обновить тему... Достались мне тут в коллекцию сразу три Смены-8М. Две 91-го года выпуска и одна 87-го. Все девственницы- новые, в упаковках с заводской наклейкой ненадорванной были. Осмотрел камеры: у парочки 91-го года значёк бесконечности на пару миллиметров не доходит до центральной риски, у 87-го года всё в норме. Вопрос- нужно ли что-то разбирать, чтобы шкала дистанций обязательно точно до бесконечности доходила, или это просто заводская небрежность и можно не парится? Вообще, по ощущениям, 87 год поприятнее смотрится. Пластик на вид и на ощупь более качественный, штативное гнездо металлическое, полировка фильм канала лучше. У 91-го года штативные гнёзда пластиковые, сам пластиковый корпус более шершавый и погрубее, чем у ранних выпусков. Зато заобъективное пространство имеет лучшее качество, за счёт всё той же шершавости.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Три девственницы в одних руках,Почувствуйте себя королем,ну или драконом. :D
А если серьезно,то раз обе с таким дефектом,то значит все в порядке.
Хотя есть доля вероятности что в обе не правильно вкрутили объектив или резьбу криво сделали,или еще,что.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Смены 8М ,последние года выпуска , нужно бы на матовом стекле проверять юстировку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 13:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверил на матовом стёклышке с клиньями от Зенита. Бесконечность есть. Это на заводе так "аккуратно" символы на объективе рисовали. Попробую поснимать на 87 год. Только футляр неудобный, вот думаю, как на ремень её приделать. Ушки не куда присобачить, да и пластиковый корпус насиловать не хочется. Похоже прейдётся полуфутляр сшить какой-нибудь.
P.S. А кто-нибудь делал крышечки на объектив С-8М? Из чего можно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Давно тому назад делал (точнее, просто подобрал в размер) крышку-заглушку (пластиковую) от какого-то здорового разъема. Недавно делал - подобрал бумажный конденсатор из арматуры ламп дневного света (вроде польский), отрезал донышко, до нужного размера довел, подклеивая кожу. Кстати, в этих кондерах масло минеральное внутри, если профильтровать - вещь полезная :wink:
PS При отправке сообщения вылезает
Failed sending email :: PHP ::
DEBUG MODE
Line : 234
File : emailer.php
Но сообщение в форум попадает. Это у всех?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю что да, у меня есть и получаю одинаковые письма, значит и других тоже.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Угу, и пока все в конкурсе не проголосуют - так и будет :twisted:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А как быть с нестабильно работающей выдержкой "В" на Смене 8М? У меня довольно часто затвор не фиксируется в открытом положении,закрывается на разных стадиях нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотреть нужно, фото давайте, затвора с диском выдержек и только.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
А я правильно понимаю, что механизм установки выдержек у Смены-8М, позволяет ставить и промежуточные выдержки, например, 1/90 или 1/45? Или ставить надо дискретно, чтобы не портить механизм? У меня есть ещё Смена-35 с дизайном, как мыльница. Так у неё выдержки только дискретно ставятся, хотя механизм схожий.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
5hun писал(а):
Coolcrocodile, ли вот эту "лесенку" на фото слева превратить спомощью надфиля в плавную линию, можно будет плавно менять выдержки. Думаю, что в Смене-35 все то же самое, просто стоит какой-нибудь фиксатор
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 01:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А оно Вам надо? :shock:
И откуда Вы будете знать, какая у Вас в точности выдержка? Да и сбиваться начнёт - всё ж наклонная плоскость... Может, проще диафрагму подкрутить, ежели что?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 01:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Из чего я тока не пытался сделать: из каких только крышечек :P
а потом случайно попалась крышка от футлярчика для диафильмов - так она идеально встает в канал на передней части объектива 8)
таки дела...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
С крышечкой проблему уже решил- идеально подходят крышечки от пластиковых капсул плёнки Коника. Вставляется внутрь резьбы и хорошо там держится. Вынимать тоже легко. Жаль только цвет молочно-белый. Может потом ещё что-нибудь подходящее подвернётся.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если хочется человеку поэкспериментироавть... Смена располагает к этому своей простотой. А чтобы не сбивалась - там очень просто сделать потуже. Обычно наоборот, народ жалуется - приходится смазывать, чтобы кольцо выдержек легче крутилось
