Текущее время: 13 май 2025, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 19:29  Заголовок сообщения: Э Л Е К Т Р А 112
Уважаемые коллеги!
На Электре 112 горит красная лампа все время,
но выдержки она отрабатывает корректно.
Желтая горит как положено- во время экспозиции.
И чё??
:shock: То-ли делать...
То-ли плюнуть... :)
Всё равно вещь в себе -выдержку -то не показывает...
Кстати:
У кого есть информация по устройству и ремонту?
Стаьи из СовФото не предлагать....Имецца...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 19:44  Заголовок сообщения: Э Л Е К Т Р А 112
Всем спасибо!
работает - не трогай. Закон SS-18. написан пОтом, мочей и кровью ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно откусить на лампочке один проводочек. :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
тов Михельсону..
А еще ежели светоприемник черной изолентой закрыть,
то электроника после спуска затвора держит лепестки
открытыми.
Т.Е. можно проверить юстировку.
Проверил.
По матовому стеклу бесконечность мыльная-
линзоблок не доходит до конца.
:( Вы в Электрой занималсь когда-нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:08  Заголовок сообщения: Э Л Е К Т Р А 112
все время совсем или только при съемке? Там насколько помню выключатель питания конструкцией не предусмотрен, а лампочки накаливания прожорливые относительно светодиодов...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
тов Михельсону..
открытыми.
Проверил.
Нет к сожалению, у меня одна , попалась рабочая, на старых батарейках никогда не загоралась красная лампочка, все остальное было в норме. Я крышку снял там микросхема и гибкий шлейф, помоему еще и резисторы подстроечные, точно уже не помню, ну я и закрыл, не стал лазить из-за того что лампочка не горит, думаю попробую аппарат как снимает, потом видно будет. Питание сменил и все наладилось пленку снял, все в норме.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 30 июн 2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Не думаю, что там сложно, я разбирал объектив.
Если Вашу не ковыряли, то с чего там нет юстировки, может Вы ошиблись?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:45  Заголовок сообщения: Э Л Е К Т Р А 112
Крышку я бы снял все таки верхнюю, может там все очевидно. Не обязательно проблемы с микросхемой, может замкнуло чего.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Красная лампа горит все время и
жрет ток... :)
Выдержки отрабатываются корректно- в
регулировки не полезу, но может быть
сменю 2 лампы накаливания на светодиоды
для уменьшения тока потребления.
В камеру лазили неоднократно и неграмотно:
шлейф от центрального контакта в горячем башмаке
откусан и заизолирован.... :shock:
Объектив до бесконечности НЕ доходит чуть-чуть...
Надо довести а дальше как юстировать дальномер мне
уже ясно- там сзади состороны фильмового канала
есть заглушка и под ней ( !!!!! ) регулировочный винт.
Так что проблема-КАК задвинуть линзоблок внутрь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
может быть
c соблюдением полярности и установив балластные сопротивления.
так там неоторвать его тяжело - конструкторам лень было нормально шину проложить?! Или вообще провод не ставить, а установить контакт посередине, к которому ответный контакт на крышке прижимался бы, как на нормальных японских зеркалках :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
на ФЭД-Микрон-2 также расположен. но это юстировка только по горизонтали. если по вертикали двоит - видимо на самом дальномере надо будет что нть покрутить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
вертикаль нормальная, а
если собъется- то там есть
регулировки.
Надо выставить бесконечность!
И этого начинать далее...
Средние и ближние планы- очень хорошо,
ну конечно не суммикрон, но честный Тессар :)
А бесконечность-МЫЛО! Не доходит чуток..
Смотрю по мелкоматированному стеклу с 10 кратным
увеличением.Ну ВСЁ видать.. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
попробуйте сетку рассмотреть - на предмет геометрических искажений по периметру кадра.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
уж какая там сетка.. :)
просто равномерно по всему полю мыло-
элементарно объектив не стоит на рабочем отрезке!
Я всех и спрашиваю- КАК сделать?
Может кто-нибудь Электру разбирал и помнит...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ТАК КТО-НИБУДЬ Электру 112 разбирал?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
я частично перед снимал, но не обратил внимание как линзоблок крепится.
Наверняка на такой камере бесконечность несложно подогнать, вариантов немного - либо по многозаходной резьбе на соседний виток линзоблок перекинуть, либо передняя линза с регулировочными прокладками например. Я не оптик - может профи что подскажут :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне ее потрошить неохота- ну наверняка есть более простой
способ....( Надеюсь :) )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Электра достаточно редкая камера, в ней мало кто ковырялся.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
в крайнем случае заказать на М49 корректирующую линзу -0,00ххх диоптрий :)
оправу можно от старого скайлайта взять :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Я Ваш юмор оценил...!
