Текущее время: 31 авг 2025, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 18:33  Заголовок сообщения: ФЭД-50
Есть возможность приобрести ФЭД-50. Кто-нибудь пользовался? Насколько адекватна или неадекватна может быть автоматика? Как проверить - светоприемник затыкать пальцем чтоль? :D
Вобщем, буду рад советам :) Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 18:58  Заголовок сообщения: ФЭД-50
На мой взгляд, покупка имеет смысл только если Вы- коллекционер советской фототехники. Да, ФЭД-50 внешне весьма эстетичная и миленькая такая камера. Но риск, что древняя советская "электроника" в камере уже умерла или агонизирует, близок к 100%. Даже если камера худо бедно ещё как-то станет работать- её творческие возможности очень узки. На сколько я помню- экспонометрия камеры расчитана на очень узкий диапазон ИСО/ГОСТ: 32, 64, 125 и 250 с дискретной установкой значений и перекалибровать систему, без серьёзного вмешательства в нутро камеры- невозможно. Нужен Вам этот геморрой?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Coolcrocodile
Спасибо! Более чем понятно и лаконично :D Маньячный коллекционер вряд ли, но питаю самые "нежные :lol: чувства" к советской фото (и не только) технике. НО: желательно, чтоб она была рабочая.
Блин, ну как так можно было сделать аппарат, зная, что он накроется медным тазом окончательно и бесповоротно? Вроде ж его делали с 1991 года? Может есть шанс? :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 01:08  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД-50 у меня года 2..
работает ,у приятеля- работает,но
После 35 -го Олимпуса ( и даже Электры 112!)
ни он, ни ФЭД-Микрон-2 как-то в руки не лезут...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 09:19  Заголовок сообщения: ФЭД-50
совсем не факт, мне достался ФЭД-50 практически в нулевом состоянии с полностью исправным селеном, что и подтвердили тестовые кадры. Тем более что его исправность легко проверяется при покупке.
какая связь между творчеством и ИСО????
зачем в нее заряжать пленки бОльшей чувствительностью??? любительских 200-400 ед не достаточно для карманной записной камеры?
Единственное что я бы на ней сделал - дополнительно зачернил шахту - это болезнь всех ФЭДов этой серии - ФЭД Микрон-2, ФЭД-35А и ФЭД-50.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 09:23  Заголовок сообщения: ФЭД-50
днем с открытой задней крышкой пощелкать наведясь на небо и на землю, примерно прикинуть насколько меняется экспозиция "на глаз", у него жесткая программа - каждой освещенности соответствует только одна экспопара, можно прикинуть фактический график по двум точкам и сравнить с контрольным, замеренным тестовым аппаратом в тех же условиях. Все равно это не ТТЛ, на слайд или профи пленку лучше не снимать, а любительская издевательства с экспонометрией скорее всего простит, имхо :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 11:48  Заголовок сообщения: ФЭД-50
Между творчеством и ИСО нет никакой (по крайней мере прямой) связи. Читайте мой пост внимательней. Я про узкий диапазон ИСО писал уже в другом предложении, без ссылки на предыдущее. Ограничением творческих возможностей, у ФЭД-50 конкретно, считаю невозможность смены оптики и узковатый диапазон выдержек. Мне что всегда так свои слова по полочкам разжёвывать? Или этим разом ограничимся?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 13:14  Заголовок сообщения: ФЭД-50
творческий процесс вещь достаточно неоднозначная, чтобы из такого сжатого предложения без расшифровки понять что именно его ограничивает. Тем более следующее предложение не отделено абзацем. Теперь разобрались. К тому же при желании запихнуть ту же 800/1600 ед. пленку достаточно заклеить часть селенового светоприемника непрозрачной изолентой, чтобы скомпенсировать работу автоматики.
это ограничивает не столько ФЭД-50, сколько весь класс карманных программных автоматов-шкальников/дальномеров с несъемной фикс-оптикой, имхо. ФЭД-50 на их фоне не сильно из ряда выделяется, типичная камера.
я думаю по конкретике оценок свойств технических устройств, коими являются фотоаппараты и особенностей их эксплуатации на публичных специализированных форумах надо стараться высказываться так, чтобы не было недопонимания или двусмысленности толкования, не вижу в этом никакой проблемы как и в дополнительном комментировании по возникшим вопросам.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
...из всего вышесказанного следует предназначение ФЭДа-50:
на полку,шоб було...( но в исправном состоянии)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо, уважаемый Kamerer. Буду впредь максимально доходчиво излагать свои соображения и следить за построением предложений и их смысловой нагрузкой :) . Теперь давайте снова о фотографии и о ФЭД-50 поговорим...
Объектив ФЭДа-50, Индустар-81, имеет фокусное 38 мм, что на мой личный взгляд- слишком широкоугольно для камеры с несменным объективом. Наводка на резкость по символам/метражной шкале на дырке 2.8 малоэффективна без рулетки. Единственная ручная выдержка 1/30. Выдержки от 1/30 до 1/650 отрабатываются только по программе. И даже, если удастся аккуратно залепить круглый селеновый фотоэлемент, вокруг передней линзы объектива, скотчем, то как адекватно оценить "прозрачность"/светопропускание этой плёнки? Тут времени на "творчество" с этой камерой уже может не остаться...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
что делать, многие аналогичные камеры имеют близкое фокусное расстояние, у той же Электры-112 40мм.
наверно да, особенно на близких расстояниях, но при более/менее нормальном освещении и ИСО пленки 100-200 такую диафрагму автомат вряд ли поставит, имхо. К тому же можно дополнительно прикупить внешний дальномер, тот же Блик или Смена. Кстати попался недавно аналогичный Олик - и селен у него такой же, и шкала расстояний (нет дальномера) и тессар насколько помню около 40 мм/2,8 :)
всё так, камера не предназначена для спортивной съемки :)
как обычно - методом тыка :)
либо тряпичной непрозрачной изолентой пропорционально площади селена прикинуть ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
неубиваемый аппарат с хорошим стеклом тока автоматику я с него выкинул
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
А как это можно сделать? Там же вся механика на ток от селена завязана...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, если уж говорить о малогабаритных ФЭДах, то мне камеры ФЭД-35 и ФЭДМикрон-2 больше нравятся. Объектив в обоих случаях тот же, зато наводка по дальномеру. Экспонометр фоторезисторный куда долговечнее, точнее и надёжнее селенового. А для батарейки РЦ-53 сейчас есть современный аналог.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
да просто выдернул это кольцо селеновое ) а механика там работает отлично до минус двацать по цельсию
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, центральный затвор и до -40 способен, если отогревать под одеждой периодически. Тут главное, чтобы плёнка не посыпалась. Только всё равно не понятно- ну изъяли Вы кольцо селеновое, ну выдернули проводки и пайки. А как выдержки устанавливаете? Или только на 1/30 снимаете? Тогда смысл был селен вытаскивать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Микрон-2- надежная вещь!
ФЭД-35 - нет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
у него выдержка уменьшается пропорционально дырке и там нет ничего кроме одной тридцатой )) вапче селен можно было оставить но подумал лишняя деталь ни к чему
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нормальный аппаратдля сьёмки в ломо стиле! Просто и применять его надо соответсвенно- т.е. не ждать от него чудес. В принципе любой аппарат позволяет творчески отнестись к снимаемому сюжету- просто надо чётко знать особенности аппарата и умело их применять. Подзабыли, как вся страна Советов снимала Зенитами с выдержками 1/30-1/500 ;-) И ведь неплохо снимала...
Киев.ФЕД.Ломо компакт.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Красивый аппарат, на полочку его. Если поснимать - Микрон-2.
А проверить просто. Направьте на небо и сверьте показания экспопары с рабочим экспонометром, туда же направленном. Если всё в порядке, получим вполне себе ничего аппаратик для съёмок "выходного дня" без изысков и куда более удобный, чем ЛОМО для тех же целей - репортажной съёмки по ходу событий, не заглядывая в визир. Главное его достоинство - ушки под ремень.
Zadarma
