Текущее время: 09 июн 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 13:42  Заголовок сообщения: пинхольный-пинхоловый объектив
Как из ненужного индустара сделать пинхол для зоркого? самое непонятное - это как точно соблюсти рабочий отрезок и диаметр дырочки. у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
на сайте pinhole.ru есть программа для расчета пинхола, очень адекватная.
Только Ваша ошибка в том, что вы собираетесь делать пинхол из объектива. Дело в том, что пинхол (дырка в фольге, например) сам по себе и является объективом, который надевается прямо на камеру. Кстати, там же есть и статья, как это делается на дальномерку с помощью удлиннительных колец. Почитайте.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="kssemenov"]на сайте pinhole.ru есть программа для расчета пинхола, очень адекватная.
Только Ваша ошибка в том, что вы собираетесь делать пинхол из объектива. Дело в том, что пинхол (дырка в фольге, например) сам по себе и является объективом, который надевается прямо на камеру. Кстати, там же есть и статья, как это делается на дальномерку с помощью удлиннительных колец. Почитайте.[/quote
Ну нет у меня удлинительных колец, поэтому и решил объектив в расход пустить. хотя это вещь доставабельная.. надо подумать. спасибо за ссылку, бывал там, но с разбегу ответа не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
На молотке встречаются удлинительные кольца,например http://molotok.ru/item325496374_udlinit ... yomka.html
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне раньше казалось, что этот самый пинхол представляет собой просто дырочку (т.е. по науке отверстие небольшого диаметра).
У него нет фокусного расстояния и соответственно его не надо фокусировать и юстировать.
Если дырочку (т.е. пинхол) располжить близко к плёнке - будет широкоугольник (с соответствующим падением освещённости по краям кадра).
Если подальше - нормальный объектив, ещё дальше - телевик.
Диаметр дырочки - некий компромисс между светосилой (то есть скорее светослабостью :lol: ) и разрешающей способностью.
Однако слишком маленькая дырочка не даст хорошего разрешения из-за дифракции. Здесь работает известное соотношение для диаграммы направленности - ширина диаграммы направленности (в радианах) равна длине волны, делённой на диаметр апертуры.
Для фото - размер пятна дифракции равен длине волны умноженной на число диафрагмы.
Получается, что если дырочку Вы располагаете на расстоянии 28 мм отплёнки (наклеиваете прямо на корпус) то диаметр её не стоит делать меньше 0,1 мм. "Геометрическое" пятно, то есть без учёта дифракции при этом уже приблизительно равно дифракционному. Для 100 мм это будет уже при диаметре дырочки 0,2 мм.
Добавляю, чтобы слегка завершить.
Те расчёты которые были приведены выше соответствуют пятну по половинному уровню. Чтобы два таких пятна можно было различить на фотоплёнке диаметр отверстия должен быть больше минимальног приблизительно в два раза.
То есть такой приблизительный расчёт дает для 30мм "фокусного" расстояния диаметр отверстия приблизительно 0,2 мм, а для 100 мм - приблизительно 0,4 мм.
Вот так у меня получилось, если я чего не напутал.
Последний раз редактировалось Леонидович 14 мар 2008, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У него нет фокусного расстояния и соответственно его не надо фокусировать.
Почти... Дырочка-то дырочка, но вполне определенного диаметра на определенном расстоянии от пленки (типа, рабочий отрезок), с конкретным фокусным расстоянием. Собственно, это взаимозависимые параметры.
А вот наводиться на резкость, действительно, не требуется.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
зоны Френеля они и в Африке зоны Френеля !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
2 Леонидович. Нет, Вы не ошиблись. Это я поторопился, не вдумавшись в прочитанное. Просто увидел фразу "у него нет фокусного расстояния" и варварским языком попытался дообъяснить, что пинхол не просто абы какая дырочка.
Фокусное расстояние = рабочий отрезок. Про оптимальный диаметр Вы правильно написали.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть у камеры обскуры фокусное расстояние. Точнее целый набор фокусных расстояний !
А пинхол это отстой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понял.... :shock:
Можно поподробнее, для бестолковых, как говориться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень просто, у отверстия как и у любого растрового транспаранта в монохроматическом свете сферической волны, максимумы амплитуду будут повторятся через некоторое расстояние кратное укладывающимся в нем количествам волн. Формул честно щас не помню.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Суть примерно такая
http://www.physics.mipt.ru/S_IV/Opt_man/402.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
monocl
Зоны Френеля, как и растровые транспаранты здесь совершенно ни при чём.
Способ фокусировки с помощю зонной пластины, или же растрового транспаранта - азы волновой оптики, красивая иллюстрация для объяснения голографии, оптические фокусы, удел которых - лабораторные работы по курсу оптики.
В данном случае мы имеем классическую дифракцию на круглом отверстии. А с учётом того, что свет у нас не монохроматический, а фронт волны не сферический и не плоский, говорить о какой-либо фокусировке (то есть появлении пучностей и узлов волны в продольном направлении) - по меньшей мере ни к чему.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен. Но дифракция на отверстии также может быть формализованно описана зонами Френеля. И не даром существут наилучший размер отверстия камеры обскуры примерно соответствующий первой зоне Френеля. За счет зонной пластинки можн оулучшить освещенность в размен на аберрации наклонного пучка.
С другой стороны непрерывный спектр излученяи Солнца или искуственных источников только увеличивает количество "фокусов" в такой системе. Получается почти непрерывное множество !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Следует признать, что адекватной ОБЩЕЙ современной теории камеры обскуры пока не существует. Есть только монохроматические приближения. Например для среднего значения чувствительности плёнки или глаза в зеленой области.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот это вы зря так. Есть некие аналогии закона больших чисел и в опткие тоже. суммарный фронт можно и сферическим считать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё это нукообразие, не имеющее отношения к делу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Это как???
За это Вам просто на экзамене влепили бы пару.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Как хотите думайте, мне абсолютно весравно что вы думаете. Даже такая простая теория как зоны ФРенеля, которую вы называете наукообразием, дает заметный положительный результат при подборе наилучшего размера отверстия. И это дает ей параво на существование.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Это как???
Это неизвестн окто у кого принимал бы экзамен. Я или вы. Принцип суперпозиции никто не отменял пока ещё. Каждую частицу отражающую можно считать излучателем сферической волны.
