Текущее время: 30 апр 2026, 06:13
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 15:58  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
Для примера известно, что у Индустара 61ЛД рабочий отрезок равен 28,8 мм, а у Индустара 61ЛЗ - 45,2 мм. Из чего следует, что 61ЛД на зеркалке будет пригоден только для съёмки макро, ибо сократить рабочий отрезок там можно только за счёт зеркала, а если сделать наоборот?
Имея объектив 61ЛЗ его можно прикрутить на дальномерку?
Как я думаю, это можно потенциально сделать через переходное кольцо длиной в разницу их рабочих отрезков. Это так или я где-то заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 16:19  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
Самый главный вопрос - а нафига?
Если И-61лд как грязи, их на много больше было выпущено, чем для зеркалок.
Так-то в принципе можно хоть макро кольцо взять для компенсации разницы. Толку-то, если при этом еще и светосила упадет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Для универсальности самодельной оптики. Индустар 61 был взят для наглядности примера.
Сейчас вот лежит РОЗ-3м, монтирование его на зеркалке с помощью пластилина показало, что стоит попробовать сделать более надёжный вариант крепления. :)
зы. Предвижу дополнительный аргумент, что дальномер работать не будет. Да, я это понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 17:11  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
С чего бы это? :shock:
А в целом согласен. Ради И61 овчина явно не стоит выделки.
А вот Мир 1 брюсельский вполне стоит. Тем более, что для этого лишь нужно взять удлинительное кольцо от И-50 для зенитов с М39.
Вполне возможно хорошая идея сажать 28мм таким же образом. Только для этого кольцо прийдётся модефицироывать или вытачивать новое.
Ещё более плодотворная идея - сажать 20-ки, или 16мм Зенитар которым вообще аналогов, за исключением Руссара, практически нет. Но тут уж прийдётся делать ещё и видоискатель из дверного глазка.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 18:33  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
В инструкциях к макрокольцам об этом написано.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 20:06  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
Cветосила,действительно упадет,ведь она определяется отношением диаметра линзы к фокусному растоянию,так что это правильно.Для эксперимента,поставьте на автовфокусную зеркалку ,с автоматической определением экспозиции,скажем И50,через макрокольца,и сравните показания ,экспозамера.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 20:22  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
Это если вы постаите И61 на зеркалку, то да. А вот если наоборот, то отнюдь, по крайней мере до тех пор, пока вы его не выдвенете на макро-дистанцию.
и даже если вы для, скажем, Мир 1 используете переходное кольцо от И-50, то светосила на бесконечности будет та же самая, что и в зеркалке.
Ибо падение светосилы зависит от абсолютного удаления объектива от плоскости наводки, и поскольку в дальномерке рабочий отрезок меньше, то добавляя соответсвующее кольцо вы лишь компенсируете это уменьшение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 21:33  Заголовок сообщения: Ю-8 на зеркалку нельзя, а наоборот можно?
+1
М39,М42,FD,F,C/Y
