Текущее время: 13 ноя 2018, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:45  Заголовок сообщения:
Разобрал тормоз и смазал его ось, стало лучше, шторка дальше уходит, но не до упора. Смазал пружину тормоза и шторка стала уходить за край кадрового окна как положено!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:05  Заголовок сообщения:
В сети
Все в наших руках :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 01:19  Заголовок сообщения:
Нашел тут Canon P за символическую стоимость, интересно, теоретически он в таком состоянии может быть рабочим?
fmcafe.me
Последний раз редактировалось fmcafe 23 июл 2018, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 01:40  Заголовок сообщения:
Подскажите. Кто-нибудь снимал верхнюю крышку с модели Canon 7s. Сильно отличается от разборки семёрки? Проблема следующая при взводе периодически клинит спуск. Если отвести рычаг взвода снова в право до упора, то клин уходит и спуск срабатывает. Не пойму в чем дело. Надо снимать верхнюю крышку. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
https://www.flickr.com/alei1180
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:17  Заголовок сообщения:
Не думаю, что есть разница с обычной 7кой в снятии крышки.
А взвод клинит, это спуск заблокирован' или рычаг до конца влево не отходит?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:42  Заголовок сообщения:
Рычаг доходит до конца. Клинит еще когда переключаю в режим "заблокированного спуска" а затем обратно. Ничего не помогает только если рычаг до упора в право 30 градусов повернуть. При этом завтор взведен.
И еще вопрос: смотрю как ведут себя выдержки на 1/1000 не вижу просвета вообще. Такое ощущение что догоняющяя шторка бежит быстрее ну либо убегающая медлит. На 1/500 вроде все нормально. Куда копать? В сторону замедлителя или регулировки скорости движения первой шторки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 10:28  Заголовок сообщения:
На какой отметке должна стоять стрелка экспонометра при отсутствии света? Там есть под экспонометром винт который выставляет стрелку на ноль (самая первая риска на шкале), но мне этим винтом не удается стрелку выставить на эту риску, не хватает диапазона регулировки.
Изначально так было:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 11:38  Заголовок сообщения:
В сети
В инструкции пишут про некую "базовую панель", которую надо смещать через полукруглое отверстие отверткой
"When "0" position of the Light Meter is not correct, it is adjusted in the
following manner:
Open the Back Cover, insert a screwdriver into the half-circle hole of Base Plate C2382, which is under Galvanometer SM0309, and make the
adjustment by turning the screwdriver to right or left.
See Repair Manual pages 6 & 13."
Возможно это Вы и делаете, а может и нет :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 12:16  Заголовок сообщения:
...а я-бы сделал наоборот- взял-бы хороший экспонометр и выставлял-бы стрелку
на экспопару по значениям эталонного экспонометра.
..Нафиг он нужен,этот НОЛЬ..
важнее знать,что на свету показания совпадают с эталонными..
:roll:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 12:39  Заголовок сообщения:
:roll:
Это даст точные показания только в ОДНОЙ точке. По моему с экспонометром камеры лучше не заморачиваться, а пользоваться отдельным, или телефоном :)
amaks
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 09:04  Заголовок сообщения:
Так и делал. Мне до нуля не хватало чуть чуть, в итоге подвинул немного шкалу экспонометра, там есть свобода по крепежным винтам. Теперь ноль четко стоит. Осталось откалибровать экспонометр по эталонному.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 02:30  Заголовок сообщения:
Ребята сфотографируйте порядок установки диска выдержек после разборки.
Ставлю на место шайбы и винты на месте все.
При повороте диска по идее выбранное исо должно двигаться вместе с выдержкой. У меня происходит так что при повороте выдержки диск исо не двигается параллельно выдержки а стоит на месте(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 08:47  Заголовок сообщения:
Фоток у меня к сожалению не осталось после сборки. Между диском выбора исо и диском выдержек стоит волнистая шайба-пружина. Там еще хорошо бы обезжирить поверхности, что бы трение повыше было. Еще можно пружинную шайбу чуть подогнуть. У меня иногда исо сбивает немного, просто поправляю обратно. Мануал: http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... repair.pdf Там видно все детали этого узла.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 12:57  Заголовок сообщения:
Благодарю за совет! У меня в этом узле две одинаковые такие шайбы. Обезжирил подогнул - заработало.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:23  Заголовок сообщения:
Столкнулся с проблемой выдержек при проявке первой пленки тестовой.
1/1000 - кадр полностью чёрный. То есть нет никакого намека на просвет.
1/500 - вот такой затенение в правой части кадра.
начиная с 1/250 вроде сей проблемы не наблюдается.
подскажите люди знающие неверно работает замедлитель? Или нужно ослабить (подтянуть) под нижней крышкой винты отвечающие за скорость хода первой и второй шторы.
Буду благодарен если кто поделиться опытом как в домашних условиях проверить правильность работы выдержек а заодно и равномерность.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:27  Заголовок сообщения:
Замедлитель - это для выдержек 1/30, 1/15 и так далее. А в вас, как я понимаю, ход шторок надо регулировать.
Насчет контроля выдержек - можно эту тему посмотреть https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=17140 там как раз про приборы измерения пишут. Ну или с помощью тестовой пленки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:31  Заголовок сообщения:
Чистка, смазка, юстировку можно пропустить))) ну или подтянуть пружины шторок.
Всем добра! Звать меня Анатолий.
Я не хочу ничего сказать своими фотографиями. Все что меня интересует — увидеть, как объект будет выглядеть на фотографии. Я никогда не знаю этого заранее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 08:08  Заголовок сообщения:
подтянуть? у меня такое ощущение что их надо ослабить, судя по тому что происходит в правой части кадра))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:06  Заголовок сообщения:
Обновка пришла : )
Изображение Изображение
Русская поддержка phpBB
