Текущее время: 14 июн 2025, 20:20
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 17:13  Заголовок сообщения: Ремонт штатива
IMG_7628.JPG [ 88.82 КБ | Просмотров: 458 ]
Нога попала в велосипедное колесо при транспортировке. Сам виноват.
Надо исправить ровно геометрию. Нога погнута интересно, что не складывается чуть ближе основного сгиба. Возможно что-то в защёлке могло повредиться - сразу спрошу про ремонт защёлок (там какое-то колечко есть пластмассовое). Какой нужен инструмент, порядок действий?
Спасибо!
Это Бенро классической серий (модель 058), Al-Mg.
IMG_7626.JPG [ 74.27 КБ | Просмотров: 458 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 17:59  Заголовок сообщения: Ремонт штатива
Если колесо велосипеда согнуло такую трубу, значит можно разогнуть двумя руками о край стола.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 18:28  Заголовок сообщения:
Велосипед просто крепкий, его сломать могу только я. Он падал на бетонку наклонную (то есть больше 90градусов пролетел), меня машина на нём сбивала (не с разгона, правда). Только царапины остались.
Я думаю, при распрямлении кривыми руками (других нет) может:
1) остаться эллипс в сечении (не сложится секция, или страшно тереться будет, застревать);
2) останется растянутый участок (нога будет длиннее остальных)
3) можно что-то надломить, погнуть в другом месте ("штопор/кочерга" получится).
Читал, помню, советы как ровно, наоборот, согнуть трубу (песка, там, насыпать или прогреть горелкой участок). Про разгибание не читал, особенно покрашенного.
На другом форуме править тоже советуют, набив песком или солью. Проблема в том, что наконечники заворачиваются в резьбу, смазанную полу-густой смазкой. Что с ней будет от соли?..
Ноги у Benro держатся на зажимах. Нужно просто раскрутить и вытащить ногу.
IMG_7629.JPG [ 129.43 КБ | Просмотров: 390 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 08:49  Заголовок сообщения:
День доюрый!
Песок таки насыпать, мелкий, сухой, уплотнить его и заткнуть пробками с обоих концов.
Самое неприятное - при разгибании трубу надо упирать не на плоскую опору, а на опору с цилиндрической поверхностью радиусом равным половине наружного диаметра трубы. А после разгибания - придания трубе более - менее ровного вида, протянуть эту трубу через фильеру с отверстием равным наружному диаметру трубы и длинной более длинны участка с остаточной кривизной на трубе.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 09:40  Заголовок сообщения:
mehanik1102 писал(а):
... А после разгибания - придания трубе более - менее ровного вида, протянуть эту трубу через фильеру с отверстием равным наружному диаметру трубы и длинной более длинны участка с остаточной кривизной на трубе.
Как то так.
Насчет разгибания - вполне можно например в парке на подходящем дереве :). А про фильеру Вы "загнули". Вполне прилично получается молотком и между двумя дощечками. Долго, конечно. Но получается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:12  Заголовок сообщения:
молотком и дощечками исправить искажения поперечного сечения трубы? У меня не получалось.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 12:37  Заголовок сообщения:
Выправлял выдвижную ручку чемодана. Следы конечно остались, но на ощупь - вполне круглая стала, и задвигалась свободно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 14:14  Заголовок сообщения:
Я бы оставил одну ногу, спину чесать, остальное сдал бы в ближайший пункт приёма цветмета. Бэушные штативы сейчас, даже приличные, стоят совсем не дорого. Я тут пытался на форуме продать за полторы тысячи, потом снизил цену до катушки плёнки - таки нафик никому не надо. Вот, лежит Хама, пятый год не распрямил - моноподом пользуюсь.
Смотри, как сегодня становится вчера, когда наступает завтра...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 19:39  Заголовок сообщения:
Штатив нормальный, площадка металлическая. И надо экскурсию в воскресенье снимать, некогда ходить по барахолкам (авито меня, почему-то, банит по айпишнику).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 21:25  Заголовок сообщения:
...надо экскурсию в воскресенье снимать, некогда ходить по барахолкам..
Над газом подержать и об коленку выпрямить - в воскресенье всё будет окэ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 22:09  Заголовок сообщения:
Вот садист! :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 13:09  Заголовок сообщения:
IMG_7630.JPG [ 82.47 КБ | Просмотров: 151 ]
Я сделал такой башмак. Длина ограничена сверлом 12 мм. Советовали греть (один профессор гнул дюраль, который холоднее 120 цельсия ломался, а не гнулся). Я пользовался отпаривателем для рубашек. Горячее получше идёт, да.
Проклятье в том, что сильный изгиб убирается, но дуга очень большого радиуса остаётся. Виноват, имхо, магний. Упругость даёт, но при ремонте она мешает. Пробовал разгибать участок за колодкой, но получается зигзаг (гнётся в новом месте, обратно). Закрытый участок короткий, а открытый, наверное, недостаточно жёсткий (дерево!), чтобы забодать трубу давлением (я про остаточные исправления переворотом в жёлобе). Трубка чисто на глаз уже ровная, но на самом деле, она ещё далеко не годная для штатива. И чуть эллипс остался на месте самого страшного сгиба (память?).
Просверлил в другой деревяшке отверстие, сантиметров 10-12 длиной (или сколько там сверло?..). Буду греть, заводить внутрь участок на время. Хочу ещё постучать потом несколько минут по дереву с трубой.
з.ы. плохо, нет знакомого формовщика. Какие-нибудь "половинки" мне бы сделал из жёсткого материала. А то, в гитарном грифе железо (анкерный стержень) контролирует сгиб дерева, а не наоборот. :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 16:53  Заголовок сообщения:
Я сделал такой башмак. но дуга очень большого радиуса остаётся. :(
всё верно. Чтоб убрать дугу большого радиуса, опорный башмак долженбыть выпуклым вдоль оси. немного перегибая остаточую кривизну можно убрать. Либо положить на 2 призмы и придавить, да хоть и струбциной, в месте наибольшей выпуклости, слегка перегибая (не переборщить!) в обратную сторону и распуская контролировать результат.
