Текущее время: 18 ноя 2018, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:01  Заголовок сообщения: Индустар 10
Kamerer писал(а):
Есть Зоркий-1 с И22, отъюстированные в мастерской. Есть отдельно ФЭД 50/3,5. На тестовой беззеркалке И22 при установке по шкале на бесконечность дает резкое изображение. ФЭД50/3,5 не дает (не доходит). Я хочу не трогая Зоркий-1 отъюстировать ФЭД50/3,5 чтобы он на беззеркалке также давал резкую картинку бесконечности при установке по шкале на бесконечность. И немного поправить показания дальномера на бесконечности (чуть не доходит до нее) с ФЭД50/3,5, не трогая дальномер камеры.
Насколько понимаю сначала подвижную часть с резьбой и толкателем кулачка дальномера чуть сместить вглубь камеры, чтобы показания дальномера совпадали со шкалой, затем проверить появилась ли резкость при установке на бесконечность, если не появилась - сместить уже только линзоблок ближе к пленке.
"Юстировка объектива производится в тех исключительных случаях, когда нужно изменить рабочее расстояние объектива. Для этого на блоке объектива "Индустар-10" установлены юстировочные кольца 7 ((рис, 150,а). В объективах первых выпусков рабочее расстояние было не стандартным ( в пределах 28,3 - 28,5 мм) и юстировочные кольца в основном не устанавливались.
Производя юстировку объектива, нужно при подборе юстировочных колец разной толщины добиться необходимого рабочего расстояния. Замеряют рабочее расстояние приспособлением, которое описано здесь. Для юстировки объектива производят его частичную разборку, описанную выше." (с)
Далее по Майзенбергу. есть статья на сайте. успехов. :beer:
Антон Величко. :-)
Последний раз редактировалось Антон Величко 17 янв 2012, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 16:18  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:08  Заголовок сообщения:
Подскажите как на довоенном (с диафрагмой 18 который) нежно открутить кнопку-защелку - похоже там пружина сломалась, что откручивать, за что держать и в какую сторону крутить?
На И-22 вроде так:
а здесь?:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:14  Заголовок сообщения:
Я бы залил минут на 30 WD 40 для начала, ну потом уже крутил как обычно держа чем придется ( в Вашем случае)за кнопку и сам фиксатор.Резьба там обычная.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
Угу, спасибо. Заодно про диафрагму спрошу - залипла на 3.5, ни в какую не двигается поводок диафрагмы на другие значения, видимо разбирать по Майзенбергу?
Последний раз редактировалось vorobaz 24 дек 2012, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:25  Заголовок сообщения:
Попробуйте капнуть WD 40 по внешнему кольцу, наверняка грязь раскиснет и заработает, но я бы разобрал и промыл.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 20:35  Заголовок сообщения:
Лучше, конечно, помучаться (с) :)
Разберу, спасибо, Юра!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:26  Заголовок сообщения:
Раскрутил, получилось руками без всяких спецсредств, конструкция действительно как в И-22.
Пружинка напрочь отсутствует - по диаметру подойдет чуть меньшая чем в шариковых авторучках:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 21:36  Заголовок сообщения:
А что можно попробовать, если можно, когда этот объектив не просто "ловит зайцев", а какие-то световые лучи?
Бленда помогает, но не всегда. Такой луч просто короче становится, не начинается там где край кадра.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:09  Заголовок сообщения:
Мож кому будет полезно и 22 в разобранном состоянии
http://fotki.yandex.ru/users/maksbeng/view/759992/
http://fotki.yandex.ru/users/maksbeng/view/759991/
Тоько не снимайте геликойд с корпуса тубуса не советую
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:34  Заголовок сообщения:
Почему? :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 18:26  Заголовок сообщения:
У меня это любимое занятие. Снял, промыл, смазал, накрутил. Попадание 100% с первого раза. Просто заходы нужные знать надобно.
Последний раз редактировалось Licvinka 28 окт 2013, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:34  Заголовок сообщения:
У меня это любимое занятие. Снял, промыл, смазал, накрутил. Попаданиме 100% с первого раза. Просто заходы нужные знать надобно.
"Та же фигня" (с)
Даже если вроде и нормально ходит, всегда делаю. Потом спасибо говорят :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:17  Заголовок сообщения:
38-ого года - 17 ХХ 67423 (восстановлена загрибленная задняя склейка путем расклеивания, промывки и склеивания бальзамом), старая модель с соответствующей шкалой диафрагм и 50 м/м, кто то поможет определить год? "ХХ" - так в оригинале, два выдавленных косых креста
50-ого года - 14.11.55 года №084753
Все случайности закономерны и предопределены.
Последний раз редактировалось вьюрок 12 дек 2013, 20:35, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:20  Заголовок сообщения:
Ой какой мерцающий ужас!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:25  Заголовок сообщения:
индус 10 (ФЭД 3,5/50) послевоенный, просветленный, утопленный, в грязи вывалянный, лет 10 там пролежавший, мышки на него писяли, птички на него какали, утраты просветления до 35% на внутренней стороне первой линзы, на наружной уже и не понять...
то же самое с задним блоком.
интересно, но передний блок - первая линза вставлена под кольцо, а вторая - обвальцована. :o т.е. передний блок не весь насыпной. и выкручивается из корпуса с диафрагмой одним блоком.
Ф3,5 на цыфроНиконе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:45  Заголовок сообщения:
В продолжение разговора о Индустаре 10 - прошу совета.
1. Есть ли смысл проекционник сделать сьемочным?
2. Где стояли такие проекционники?
3. Кинопулеметный 50/3,5 - визуально по линзам-группам полный аналог проекционнику, только с диафрагмой, причем золотой!!! ) Может, его определить на роль сьемочного?
4. Можно ли что-то сказать о дате выпуска, исходя из их номеров?
В обычные корпуса зеркальных и дальномерных И50 эти линзоблоки в сборе не входят, так бы уже давно...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:18  Заголовок сообщения:
Индустар-10 на Olympus E-PL 1
Киев.ФЕД.Ломо компакт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:24  Заголовок сообщения:
Подскажите, довоенный объектив на НКВД кроме просветления которого не должно быть чем ещё отличается от послевоенного?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:41  Заголовок сообщения:
Спасибо
Только послевоенных я знаю три модификации. А довоенных даже не знаю сколько было разновидностей.
Если объектив с непросветленными линзами, диафрагмой 18 и нестандартным рабочим отрезком, то есть линзоблок нельзя целиком смещать в тубусе посредством удаления/добавления юстировочных колец, то для рядового коллекционера вполне сойдет за довоенный.
Русская поддержка phpBB
