Текущее время: 08 авг 2025, 17:53
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:14  Заголовок сообщения: Правильная установка в корпус затвора. Киев 4
Всем привет!
У меня камера Киев 4 68 г.в. Чудесный фотоаппарат, затвор работал прекрасно, взводился очень легко и плавно.
Но вот лопнула тесёмка и я решил заменить их самостоятельно. Сначала освоил матчасть-проштудировал Майзенберга и "руководство по ремонту Киев 4, 4м".
Всё сделал "по книжке", выдержки прекрасно работают. Затвор мягко, плавно взводится. Но только до установки в корпус камеры и сборки.
После сборки взводится туже, рывками, чуть ли не с треском. А если с плёнкой - так вообще караул.
Всё перепроверил, даже купил нерабочий киев, разломал у него затвор что бы понять что к чему, никакие шайбы не забыл, всё ставил по руководству.
Последней мыслью была- всё дело в винтике, что входит во втулку-ось шестерни в приводе оси с зубцами перфорации, в его затяге и позиции, но не помогло.
Может есть какая-то типичная ошибка которая приводит к этому или операция настройки? что делаю не так...
Посоветуйте пожалуйста конкретно и со знанием дела.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:26  Заголовок сообщения:
Плохо взводится с установленой экранной крышкой (по коротой идет пленка) или даже без неё?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:55  Заголовок сообщения: Правильная установка в корпус затвора. Киев 4
Володя писал(а):
Всем привет!
Затвор не промывали?
Затвор должен встать в корпус легко, "плюхнуться", без всякого напряжения и усилий. Геликод выкручен на минимальное расстояние, экран при установке аккуратно поправляем отверточкой, чтобы не мешал ложиться затвору на место.
Винтики тут не причем.Обратите внимание на провод идущий к синхроконтакту, он не должен мешать, уложите вначале его в паз, пусто торчит наружу, потом затолкаете во внутрь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 10:31  Заголовок сообщения:
AlexM412
Да, плохо ходить начинает уже без экрана.
Товарищ Михельсон
Промывал, чистил и смазывал согласно инструкции. Вне камеры затвор работает как песня.
Может я пластинку-защиту неправильно ставлю или с приводом принимающей катушки что-то не так..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:13  Заголовок сообщения:
Выдержки как отрабатывает? Шторы не тормозят?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 10:42  Заголовок сообщения:
Нет, не тормозят.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:21  Заголовок сообщения:
Володя писал(а):
AlexM412
Товарищ Михельсон
Так думаю, что промыли Вы его плохо, недостаточно, не так все просто там с промывкой.
Инструкция хорошо, но есть еще и опыт.
Насчет работает как песня, так:
"Песни у людей разные.
А моя одна на века."
Нет там чудес именно при установке затвора в корпус. Все что может влиять, я уже написал.
Попробуйте при не сильно затянутых винтах проработать затвором.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 14:48  Заголовок сообщения:
Юрий, а чем посоветуйте промыть?
Я промывал дважды в бензине Калоша.
Сначала в одной порции бензина поболтал минут десять от мусора.
В другой чистой порции замочил на 10 часов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:53  Заголовок сообщения:
Замочите еще в бензине, потом и со шприца 5 мл под давлением все промойте и проработаейте затвором раз 50 на "В".
Должен после последней промывки и просушки часа четыре, без смазки хорошо и мягко работать.
