Текущее время: 24 янв 2019, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:45  Заголовок сообщения:
Кащей писал(а):
Вложите матовое стекло в лоток. Посмотрите, как это повлияет на равномерность засветки.
Стало ровнее, но не до конца, идем дальше. Подкладываем под конденсор рассеивающюю пленку. Подложили, потеряли много света, а лампа слабенькая, и цветовая температура, наверное 2700К. Всего 600лм, это эквивалент 40Вт лампы накаливания. Вам необходимо (для 6х9)минимум, 2000лм. Производителем увеличителя допускалась установка лампы 500Вт, а это, минимум 8500лм (правда, это для трешки, с возможностью наращивания корпуса).
Для 6х9, именно на этом Крокусе, если память не изменяет, хватало советской опаловой 100? вт (может она мощнее была), при разрешенной 150 вт. Тут недавно кто-то жаловался, что мощная лампа и выдержка меньше одной сек :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
Много - не мало. А у человека и этих, 1300-1400лм нет. И колба лампы маленькая. Отсюда муки: ни равномерности, ни света.
Может, и негативы плотные, плюс ко всему.
https://cloud.mail.ru/public/Fpac/Lh8CRZDPh
https://cloud.mail.ru/public/KM1e/Xqzx9hM19
Колёр СЛЬ :rock:
Я зла не помню... Я записываю.
Последний раз редактировалось Кащей 14 янв 2019, 10:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:19  Заголовок сообщения:
Дык не колёр же у товарища, 4сль :?:
Владимир.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:27  Заголовок сообщения:
У этого товарища? :)
burnmyshadow писал(а):
Здравствуйте, подниму больную тему. Имею Krokus 4SL, чёрный прямоугольный. Нужен стакан чтобы накрутить Вегу-11у.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:34  Заголовок сообщения:
Ну да. Мож я чего не правильно понял...
Владимир.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:38  Заголовок сообщения:
Спокойно, граждане.
Я над транскрипцией, смеюсь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Не буду клонировать темы, вопрос так же по Крокусу. Посоветуйте, стоит ли брать вот этот предмет: https://www.avito.ru/cheboksary/fototehnika/fotouvelichitel_krokus_4_sl_color_polsha_945024148 встречался с продавцом (контора Черномора), покрутил, пощупал товар, все на месте, все есть: линзы, рамочки, стекляшка, фильтры тоже обещали откопать. Не мог проверить меха на просвет, лампы не было. Вот только проблема в переноски этого агрегата, настоящий "крокодил" тяжеленный черт.
Последний раз редактировалось виктор руде 14 янв 2019, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:41  Заголовок сообщения:
виктор руде писал(а):
Не буду клонировать темы, вопрос так же по Крокусу. Посоветуйте, стоит ли брать вот этот предмет:[url]https://www.avito.ru/cheboksary/fototehnika/fotouvelichitel_krokus_4_sl_color_polsha_945024148
[/url] встречался с продавцом (контора Черномора), покрутил, пощупал товар, все на месте, все есть: линзы, рамочки, стекляшка, фильтры тоже обещали откопать. Не мог проверить меха на просвет, лампы не было. Вот только проблема в переноски этого агрегата, настоящий "крокодил" тяжеленный черт.
Ссылка не работает :) Тяжелый, но разбирается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
Ссылка не работает :) Тяжелый, но разбирается.[/quote]
(Сорри, исправил), но вопрос: стоит ли брать(?) там же Ленинград еще есть, вдвое дешевле, но так же без чумадана.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:16  Заголовок сообщения:
Вам решать, у меня и тот и другой был, оба устраивали. Только модели другие. Ленинград-2 прослужил с 1966 по 1991, Крокус позже, в восьмидесятых и, соответственно, меньше. Ленинград только для узкой пленки. Но сейчас выбор огромный, можно более именитые купить, но дороже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:29  Заголовок сообщения:
avf писал(а):
Чтобы совсем в оффтоп не уходить, скажу, что благодаря новогодним праздникам стал обладателем крокуса. Сейчас мысли о том, как вписать его в имеющиеся площади и какой 80 мм.объектив использовать
Ставил И-90У, хороший, но тогда и выбора не было.
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 2076668492
Спасибо. Учту.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
Кащей писал(а):
И-90У, великолепный объектив, для 6х6.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:56  Заголовок сообщения:
В Ленинград-4 вместо штатного *довольно подслеповатенького* обьектива вкрутил себе Гелиос44, только подпилить втулку (болгаркой все это делается за секунду), иначе обьектив не влазит, и вкрутить переходное кольцо с 39 на 42
пробовал вкручивать и Мир1В тогда и 30х40 можно печатать. :)
...есть мнение - на что снимал тем же обьективом лучше и печатать. :o
зы:а еще выкинуть матовое стекло, лед лампа и так матовая.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:22  Заголовок сообщения:
1. мнение есть, и в нем что-то есть.
2. после Гурлеева начал подумывать о третьем матовом стекле)
3. открыл для себя И100У. (теперь их три штуки)))
Все случайности закономерны и предопределены.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:26  Заголовок сообщения:
На просрочке плене просрочке бумаге с матовым стеклом мыльноватенько да сероватенько , ИМХО,будет. :o
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:36  Заголовок сообщения:
Столько лет печатал, ничего не добавляя к штатному оборудованию увеличителей, все было достаточно резко, равномерно, перпендикулярно и параллельно. А сейчас чего только не прочтешь- красят, устанавливают фольгу, самодельные рамки, дополнительные молочные стекла. А потом печатают на двадцатилетней просрочке лит :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:52  Заголовок сообщения:
Hexar RF team
Сергей, откройте галерею. один из лучших снимков там, кадр Деда Пихто напечатан крокусом на тридцатилетней просрочке литом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:59  Заголовок сообщения:
Я об этом и говорю, просрочка и лит нивелируют все косяки увеличителей с которыми борются.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 08:22  Заголовок сообщения:
Hexar RF team
Это мнение не совсем новое. Есть мнение, что у печатных объективов более ровное поле изображения.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:18  Заголовок сообщения:
И это правильно. Поэтому объективы для фотоувеличителей выпускают с нормальным фокусным расстоянием для соответствующего размера кадра.
Русская поддержка phpBB
