Текущее время: 28 апр 2026, 23:48
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:28  Заголовок сообщения: carl zeiss flektogon 4\20 (версия 2)
Нужна помощь. имеется carl zeiss flektogon 4\20 (версия 2, с ромбиками на фокусировочном кольце), работает нормально, диафрагма-лтлично, но вот Кольцо фокусировки туго ходит с половины до минимальной фокусировки. Гуглил - не помогло, не нашел схемы или описания разборки. Есть несколько обзоров о ремонту Юпитеров, они конечно похожи, т.к. наверное клоны Цейса, но все же отличия есть, я думаю. Скорее всего застыла смазка...можно ли смазать без разбора? Если с разбором-то как именно? Буду рад и благодарен любому совету или ссылке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 07:36  Заголовок сообщения:
Вот здесь посмотрите http://rick_oleson.tripod.com/index-27.html.
Руководство CZJ на немецком, самые нижние ссылки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:16  Заголовок сообщения: carl zeiss flektogon 4\20 (версия 2)
pragle писал(а):
Нужна помощь. имеется carl zeiss flektogon 4\20 Кольцо фокусировки туго ходит с половины до минимальной фокусировки. Есть несколько обзоров о ремонту Юпитеров, они конечно похожи, я думаю. Скорее всего застыла смазка...можно ли смазать без разбора? Если с разбором-то как именно? Буду рад и благодарен любому совету или ссылке.
Ничего общего с "Юпитерами".
Без разборки - никак, нужно смывать старую смазку и класть свежую (Вы знаете какую?). Разбирается несложно, но кое какой подручный инструмент нужен. Рисовать схемы разборки, тем паче - видео для "YouTube" не имею времени, да и желания.
Совет: В Горьком есть и хорошие СЦ, и Мастера - обратитесь, поди от 500-1000 руб. не обеднеете :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:52  Заголовок сообщения:
Так и поступлю наверное...просто живу в 40 км от НН, руки вроде не кривые :) и понимаю, что не так уж сложно, но не знаю тонкостей. А смазка - раз уж Циатимом смазывают (прочел в сети) то есть прекрасная силиконовая смазка с темп. каплеобразования +350, Слипкот220. да и нужно ее чуть-чуть.
Спасибо, Norman, интересный ресурс с чертежами по ссылке, пытался их прочесть...не совсем получается.
Klementy, может быть все таки в двух словах расскажете, если есть опыт обращения. Начинать, как я понял нужно с внешней линзы? Как добраться до гелекоида? И самое главное - какие настройки не сбить. Снимает то стекло отлично.
Кстати, если что, у меня М42...сзади откручивается крышка, и открывается механизм "прыгалки"
зы: и еще, на задней линзе стопорные кольца покрашены черным лаком (краской), явный колхоз. Не подскажете -для чего так делают? Или не нужный энтузиазм предыдущих владельцев?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 21:36  Заголовок сообщения:
В двух словах - невозможно, да и кое какой инструмент нужен
pragle писал(а):
руки вроде не кривые :) и понимаю, что не так уж сложно, но не знаю тонкостей ... есть прекрасная силиконовая смазка Слипкот220.
Не кривыми руками не сложно гвоздь забить - никаких тонкостей ... , и смазка прекрасно работает в тормозных механизмах Toyota
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 02:52  Заголовок сообщения:
pragle,
Вас тут запугали вдребезги...
:roll:
Я считаю,что в некоторых случаях разбирать
полностью объектив, смывать старую смазку и закладывать
новую совершенно не обязательно.
( Хотя по правилам - это так)
- Отвинитите заднюю часть с резьбой М42
- Выкрутите максимально на ближние дистанции
- Если изнутри Вы увидите геликоидную резбьу,
хотя-бы кусочек,приступайте к разжижению старой смазки:
- Возьмите WD-40, напшикайте в крышечку от газировки и т.д.
- наберите в маленький шприц и очень аккуратно нанесите на витки
геликоидной резьбы пару капель.
Остерегайтесь попадания на лепестки диафрагмы и поверхности линз!
Если попадет,помаетесь отмывать. (Но отмоется..)
-Погоняйте с десяток раз туда-сюда фокусировочное кольцо ....
При необходимости- повторить
WD-40 - это смесь летучих растворителей с малым поверхностным натяжением,
антикоррозионные присадки и масло.
Эта штука очень хорошо проникает в щели и резьбы, потом летучие фракции
испарятся и останется смесь разжиженной старой смазки с жидкое маслом.
- Должно получиться.
Я лично так делал много раз. Всё зависит от конкретного
состояния и конструкции объектива
Иногда приходилось делать полную разборку объектива,
но зачастую погонять с WD -40 было достаточно...
Попробуйте....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 07:04  Заголовок сообщения:
WD-40 - Я лично так делал много раз
Peter, это чтобы на "Молотке" скинуть :) , а pragle, насколько Я понял, для личного пользования, хотя кто знает ...
pragle, как попадётся это стекло, сделаю пару-тройку снимков.
pragle, гелиокод не прячется под первой линзой, не трогайте ЕЁ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:44  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за участие :)
Стекло хочу "сделать" для себя, поэтому с WDшкой связываться не буду. Сказано про нее уже более чем достаточно (не очень хорошего)
Слипкот у меня -да, в Тойоте :) ...смазка хорошая, не вымывается и не течет при высоких температурах, нейтральна к резинам и пластикам и т.п., поэтому рискну сделать вывод, что какие то летучие ингредиенты в ней либо отсутствуют, либо очень и очень малы. Отсюда смею сделать вывод -наверное пойдет в гелиокоид.
Klementy,
гелиокоид не прячется под первой линзой
т.е. под ПЕРЕДНЕЙ линзой? Значит надо начинать с ЗАДА :lol: как и многое у нас...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 12:55  Заголовок сообщения:
В иных руках и инструменты- оружие,
а бензин можно применить в коктелях Молотова..
С головой всё делать надо!
:roll:
У кого ума нет- льет вэдэшку дурОм с дурацкими последствиями...
Я посоветовал,ТО,что делал для себя много раз..
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 13:28  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо конечно за совет. Тем более рассматривал такой вариант и ранее. Но WD (имхо) все таки по определению -не смазка, а керосин с небольшим количеством добавок, пробовал в замках, увы, долго не работает. а такое впечатление, что "сушит" в последствии, т.е. большая часть состава испаряется. Теоретически понятно, что старую смазку она размоет-размягчит, но и испарений от нее, судя по всему - много...что и пугает в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 18:10  Заголовок сообщения:
pragle,
..не сравнивайте вонючий керосин и вэдэшку.
Я прежде чем применять в объективах, капал её и керосин и на стекло
и на ржавчину и на голый метал и в засохшие узлы.....
И смотрел ЧТО остается как работает и тд.
Рядом не стояло- WD-40 однозначно не керосин, а какие-то бензольные
фракции, отдушки,антикоррозионные присадки и МАСЛО,которое потом
останется..
Вполне себе патентованная смесь..
Нужно правильно применять.
Я Вас не уговариваю ,а информирую...
Решать Вам.
PS
Сегодня сделал такую-же манипуляцию с MAMIYA-SEKOR 2,8/80mm,
который получил из Японии...
Всё ОК...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 20:41  Заголовок сообщения:
WD-40
WD-шнивайте, Peter, WD-шнивайте ... :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 10:00  Заголовок сообщения:
pragle писал(а):
Кольцо фокусировки туго ходит... есть прекрасная силиконовая смазка с темп. каплеобразования +350, Слипкот220.
Это смазка для суппортов дисковых тормозов. Она очень густая, фокусер будет ходить ещё туже, а при +5 вообще встанет. Castrol LMX + несколько капель ПМС-100 на геликоид даст самый лучший результат.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 12:07  Заголовок сообщения:
У меня и Кастрюль такой есть, а в чем его особая прелесть + добавить силиконовой смазки (Полиметилсилоксан-основа всех сил.смазок) А есть консистентная силиконовая смазка, может лучше просто ей? Или так же - "что под рукой было"? :)
Она так же высокотемпературная, но Я ей только петли смазываю.
Надо почитать ТХ, а вообще Кастрюль по консистенции мне показалась даже гуще Слипкота...примерно одинаковые, как и ЦИАТИМ.
ЗЫ: в первую очередь в смазках стекла мне интересны те, которые не "испаряются", во избежании налетов на линзах...а вот здесь производитель информации не дает.
а про слипкот пишут: "Интервал рабочих температур: от -46° до +299 °С" ( к слову у Кастрола -35+175)
"Базовое масло: Синтетическое"
"Загуститель: Синтетический"
"Крайне низкая испаряемость"
поэтому она мне и стала интересна для объектива.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
На температуру не поскупились, написали цифрами. А про испаряемость - "малая". Дык кому и кобыла малая.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
pragle, не валяйте дурака, купите: http://www.ebay.com/itm/HELIMAX-XP-Came ... AC:US:3160
Но Я пользую лучше, ВПК-шную :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 14:59  Заголовок сообщения:
Klementy, это ж Пендосия, долго и далеко, да и по составу все эти смазки очень и очень похожи: синтетика-силикон и загуститель, в фирменной правда еще тефлон...кстати в авто магазине я где то видел силиконовую смазку с тефлоном...ну это все практически оффтоп, жду когда у Вас руки дойдут до Флектогона :) А там, когда сам разберусь что трогать, а что нет, если смазка не понравится - еще раз разберу. промою и куплю Хелимакс. Это наверное идеальнейший вариант. но в РФ че т никто не продает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:39  Заголовок сообщения:
..теоретики,блин.
я не один десяток лет довожу до ума объективы.
(за сотню уже давно перевалило..),
а они всё хихикают,теоретизируют
ну-ну.. :hihi:
Учатся на своих ошибках...
Да-а....
Советы давать- себе дороже.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:54  Заголовок сообщения:
Да ладно Вам, Peter, все советы пригодятся :) в жизни. Лучше скажите, а Вам не приходилось разбирать указанный объектив?
Я кстати, пока полностью не разберу стекло, обязательно попробую с WD...но временно. Все таки хочется по уму все сделать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 16:38  Заголовок сообщения:
Peter всё верно говорит, да и тема уже здесь неоднократно пережёвывалась. Мастера блин :evil: слипкот или с тефлоном самое оно, ещё литолом можно попробовать :hihi:
Купить уж нормальную смазку, для хорошего стекла не жалко, если омерика далеко, вот с японии можно побыстрее
http://injapan.ru/auction/m114364874.html
http://injapan.ru/auction/m118958623.html
