Текущее время: 15 апр 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12127 ]  На страницу Пред.  1 ... 603, 604, 605, 606, 607
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 22:21  Заголовок сообщения:
belozerskiy писал(а):
какой камерой на ваш взгляд удобнее всего пользоваться?
наверное Baldessa 1b?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 13:08  Заголовок сообщения:
На самом деле ответ на этот вопрос не так однозначен, как может показаться. Многое зависит от ситуации, сферы применения.
Начнём с "F". Эта камера напрямую предназначена для съёмок с одноразовой вспышкой. У неё и крепление под лампу с рефлектором, и батарейное гнездо под соответствующую 15-ти вольтовую батарейку. И объектив прекрасный. Но! Затвор - PRONTO всего с тремя выдержками. Кроме того, как я понимаю, взвод затвора происходит при нажатии на спуск, поэтому спуск невероятно жёсткий. И на выдержках ниже 1/125, а их осталось всего две, реальные "шевелёнки". Если бы спуск был на верхней крышке, ещё можно было бы как-то там снимать. Но так... отснял пару плёнок и - на полку. Красивая, для музея хорошо. Так что эту камеру не рекомендую для фотографирования на постоянной основе.
Теперь "1" без буквы. Самое замечательное в ней, это "клавишный спуск", как сказано в рекламе и написано в Инструкции. Это очень удобно, если руки в перчатках, да и просто так - не надо искать кнопку, всегда под рукой. Классическая фокусировка, легко фокусироваться по зонам. Камера маленькая, объектив приемлемый. Но! Видоискатель - просто телескопический, хотя для стрита даже хорошо. Установка экспозиции по экспозиционным числам. Это иногда замедляет работу - нужно активировать ещё один орган управления, кнопку разъединителя, при установке по значениям "диафрагма/выдержка". Это маленькая камера, прекрасно лежит в руке и управляется привычно, если не считать курбеля взвода внизу слева. Но это оказалось вполне удобным. Вывод: для быстрой съёмки, подручная камера. Разумеется, она метражка и не автомат. Экспонометр нужен отдельный. Следовательно, на всё это необходимо время, но в условиях стабильной освещённости такая камера в приоритете. Кстати, оснащена автоспуском и затвором от секунды до 1/300.
Ну вот, "1а". Тут, как говорится, "полный фарш". Экспонометр, выдающий результат в тех же экспозиционных числах, но здесь такое оправдано. Визир зеркальный с автоматической поправкой на параллакс, дальномер... Но! Управление фокусировкой колёсиком. И только им. Быстро перефокусировать объектив за оправу не получится. Однако, если вы пользовались "Киевом", то такая система будет привычной. Кнопка спуска перенесена на фронтальную панель. Спуск очень лёгкий, тут о "шевелёнке" речи быть не может. Но! Кнопка эта под самым колёсиком фокусировки. Палец то и дело ищет правильное положение. В общем, камера больше подходит для неспешной классической съёмки с визированием, фокусированием, замером экспозиции.
Вывод такой. Для съёмки навскидку больше подойдёт "1". Для вдумчивой работы более удобна "1а". Что касается "F", то она хороша именно с блицем. Да, если покупать одну из них. то... знаете, я бы остановился на "Baldamaatic". Это всё же автомат или полуавтомат.
Но если нет, то... взял бы обе - и "1", и "1а", как собственно и поступил. Они стоят-то... стыдно сказать. Пересылка дороже или столько же.
Сейчас вот буду тестировать. "1а". Плёнка от "единички" пока в разработке. Жду отпечатков и сканы, снимал "Кодак 200". Погляжу, сравним. Тогда расскажу об оптике.
Да. Эргономика у камер одинакова, поэтому хват очень удобен у всех. Тут удобство у всех одинаково и на уровне, ну кроме спуска. Камерой "F" в перчатках особо не поснимаешь.
P. S.
Знаете, у меня такое впечатление, что "сумрачный нормандский инженерный гений" просто не умеет делать просто. Вроде бы простые камеры, но какие же сложные!
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 18:27  Заголовок сообщения:
А кому сейчас легко? Я тут походил с Самсунгом Фино. Там одна экспопара - 5,6/125. Ходил, в основном, днём. Вытащил из Д-76 1:1 довольно ровные кадры.
И правильно заметили про простой видоискатель. Зимой из одной форточки вылез кот. Пока я вытаскивал камеру из сумки (другую, не Фино), кот уже сам мной заинтересовался, ходил под ногами. Я заметил одну вещь. В видоискателе есть рамки подсвеченные. И или смотрю на кота, или смотрю на эти рамки. То есть, возможно, если он был гипсовой скульптурой, то я бы всё внимание направил на поправку параллакса. А для фотоохоты я лично понял, что мне зум (Контакс Г, Канон Л...) или простые "советские" видоискатели без рамок лучше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 19:48  Заголовок сообщения:
...видоискатели без рамок лучше.
Ну, я тоже так ничего иногда Click-ом балуюсь. Там вообще 1/40.
А видоискатель лучше всего типа "Kontur". Но у меня он только 6х6. На все камеры его ставлю. Это двухглазое визирование. Правым глазов видите только рамку на чёрном фоне, а левым - всё поле. просто совмещаете рамку с кадром. Великолепная вещь. увидите - берите.
Сейчас вот жду "Baldamatic 1", правда, не тот, что "супер", а простой. Но он с Enna-Color-Haponit 1:2.8/45. Интересно!
IMG_0006.jpg [ 231.29 КБ | Просмотров: 444 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 21:55  Заголовок сообщения:
ясно, спасибо за подробную информацию.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 13:52  Заголовок сообщения:
Balda-matic I.
На мой взгляд на этот раз сумрачный нордический гений инженерии перехитрил сам себя. И задумка, и реализация интересные, но вот оперировать такой камерой...
В общем, наводим аппарат на объект, затем отрываем его от глаза (или всё делаем наоборот) и вертим кольцо установки диафрагмы, пока стрелки не совместятся. потом снова подносим камеру к глазу... Ну, вы поняли.
попытка автоматизации оказалась очень заумной.
У этого экземпляра поломана ось гальванометра, селен умер окончательно. Проблемы с замедлителем и привести его в чувство не получилось. Зато редчайший ENNA-Сolor-Haponit 1:2,8/45. Но увы - полочный вариант. Исправный или ремонтопригодный искать не стану, не понравился.
IMG_20260412_123919.jpg [ 246.23 КБ | Просмотров: 216 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 20:34  Заголовок сообщения:
Надысь стал обладалем редкого объектива для СФ зеркального аппарата Reflex-Korelle Schneider-Kreuznach Xenar 75 mm f/ 2.8
_DSC0002.jpg [ 402.9 КБ | Просмотров: 164 ]
_DSC0003.jpg [ 417.14 КБ | Просмотров: 164 ]
Приехал ко мне с заклиненным геликоидом, следами некоректного ремонта.
При помощи фена расшевелил геликоид, разобрал, смазал. Теперь ходит мягко. Присоединительная резьба М41х1. Хорошо вкрутился в макрокольца М42. Три кольца с суммарно 28 мм, переходник М42-Minolta A и объектив установлен на камеру Sony А850.
Пока первый снимок на него на открытой диафрагме. Для объектива возрастом около 90 лет да без просветления очень неплохой результат.
_DSC0009-3.jpg [ 372.38 КБ | Просмотров: 164 ]
