Текущее время: 20 янв 2019, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:04  Заголовок сообщения:
Обнадеживает, упомянутые карданнные велики с планетарками сняты с производства -- веса 17,1/18,2 кг для мужской и женской модели соответственно. 18,2 кг только для девушек живущих на уровне земли или имеющих преданных Гераклов
Ничто не ново под луной.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:18  Заголовок сообщения:
Я свой, пензенский, "Сура" ношу без лифта на седьмой этаж и бывает раза по три в день, вниз и затем вверх , причем без передышки. Сколько весит не знаю.
Думаю и девушки бы втянулись и привыкли ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 00:01  Заголовок сообщения:
Обычная колхозная "Украина" В-134 весит 16,5 кг., а спортивный "Спутник" В-542 - 14,5 кг. без принадлежностей. С принадлежностями тот же вес получается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 05:37  Заголовок сообщения:
Зря туда амортизатор поставили. А так, логичная конструкция: планетарка и кардан закрытый = меньшее загрязнение. Но 8 скоростей много для дачного ленивого велика - тоже утяжеляет.
Мысль, что можно сделать вообще без планетарки. Придумать плавающий кардан и снимать момент с ведущего диска на разных точках. Это упростит конструкцию колеса.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 08:53  Заголовок сообщения:
В сети
Плавающий кардан... ведущий диск... а это как???
Владимир.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:01  Заголовок сообщения:
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:48  Заголовок сообщения:
В сети
Интересно конечно. Технически возможно, но вряд ли целесообразно экономически. И кпд возможно низкий. А потом, упрощая конструкцию колеса, в данном случае усложняется конструкция педального узла. Пожалуй проще сделать что то типа ременного вариатора.Но опять же, нафига?!? Планетарка и электропривод реально проще и дешевле.
Владимир.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 02:27  Заголовок сообщения:
Вообще их много изобретают без цепи , с разными приводами.
Но не приживаются эти конструкции, ибо сложны и нет в них смысла.
А цепь самое простое что можно придумать и надежное.
И поэтому ее никто еще не вытеснил.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:30  Заголовок сообщения:
С планетарной передачей часто ремень используют. Но это обычно на дорогих складных-переносных велосипедах.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:56  Заголовок сообщения:
Это как с гантелей. Начинаешь искать ей замену, и понимаешь, что лучший вариант - гантеля.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:30  Заголовок сообщения:
Из настоящего чугуния :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:46  Заголовок сообщения:
Граждане, приношу самые фешенебельные из элитных извинения, за беспощадный офф...
Ищу заднее колесо или голый обод 28" (алюминиевый) под 36 спиц. Ставились на велосипед Сура ПВЗ, Минск, Аист ММВЗ, Украину ХВЗ.
Обменяю, по желанию, на:
- пиастры
- ФЭД 5 (осыпались шторы)
- два ролика Суперии 200, глубокой заморозки.
- переднее колесо от такой же Суры ПВЗ, 32 спицы.
Я зла не помню... Я записываю.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 07:05  Заголовок сообщения:
Все случайности закономерны и предопределены.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 01:17  Заголовок сообщения:
Изображениеnfrrghyj230818-16 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 23:58  Заголовок сообщения:
Изображениеjkttdflt260818-07 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 02:21  Заголовок сообщения:
rodina, первая - агонь!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:53  Заголовок сообщения:
Спасибо, Борис :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 01:02  Заголовок сообщения:
Изображениеdjlsckjyfv050918-09 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:59  Заголовок сообщения:
Изображениеrpbvt231018-13 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:52  Заголовок сообщения:
Изображениеghsufkb241018-21 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
Русская поддержка phpBB
