Текущее время: 24 янв 2019, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 310 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
И всё-таки, рязанский ремкомплект годится на роль шторок? Хотя бы на ошчупь аналогичный?
Ну на фиг этим заниматься :) Если нужны шторки, дайте адрес в ЛС, пришлю письмом комплект японских.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:46  Заголовок сообщения:
Годится. С оговорками.
1. Двойная обрезинистость поэтому очень упругий. В местах обертывания ( шитые шторы не металл ибо 4ка 56года) борок нужно снимать внутренний слой резины.
2. Тоньше оригинала. Нужно наклеить слой этого материала на барабан утолщив таким образом барабан.
Пока отложил - с замедлтелем проблему затеял.
Все случайности закономерны и предопределены.
Последний раз редактировалось вьюрок 09 янв 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
В сети
То есть без пол-литры технической смекалки лучше не лезть. :?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:54  Заголовок сообщения:
1. Двойная обрезинистость поэтому очень упругий. В местах обертывания борок нужно снимать внутренний слой резины.
Это все несущественно. Только что замерял свою японскую ткань. 0,18 мм. Я ставил её на камеры, проблем никаких не было.
Насчет упругости, не знаю. У меня есть довольно упругая ткань, смазываю обе склеиваемые поверхности, прижимаю руками, потом на время под пресс, все нормально.
Думаю ничего 11- номер сам делать не будет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:56  Заголовок сообщения:
Если резюмировать, то Михельсон их бы поставил, зная принцип работы камер, но новичку дополнительная головная боль. Увы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:00  Заголовок сообщения:
В сети
Думаю, ничего 11- номер сам делать не будет.
Меня уже поставили перед фактом, что придётся.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:13  Заголовок сообщения:
Там еще проблема.
Всегда даю запас( ну запасливый))). Дал запасу по ширине - начало тереться об шкива.
Переделал.
Потом уббирал лифты барабана. Доубирался. Переделал.
Теперь еще надо тесемки новые все же поставить старые узелками цепляются.
Хочу добиться такого же взвода как на фэд2 сделал, с двухцилиндровкой действительно одним пальцем можно взводить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:19  Заголовок сообщения:
На 1/500 и не было, ну или не видел. Проблема возникла на 1/1000.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 20:23  Заголовок сообщения:
Ничего не будет.
Я использовал данную ткань наверное год, ничего не особенного в ней не было, разве что неудобно с такой тонкой работать. Дорого очень покупал эту японскую ткань, потом нашел обычную советскую, толще, тоже несколько лет с ней работал, теперь ткань с завода в Золмсе, разницы нет. Самые первые шли в расход заготовки для штор от Киев 6С, покупал на Арсенале.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 22:02  Заголовок сообщения:
Там еще проблема.
Переделал.
Это называется "Соблюдать чАстоту сборки".
Русская поддержка phpBB
