Текущее время: 10 авг 2026, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 20:59  Заголовок сообщения: Проявка старой плёнки.
Здравствуйте, уважаемые коллеги ! У меня возникла необходимость проявить лет 20 назад проэкспонированную плёнку 120мм. Я её достал из МОСКВЫ-5, когда покупал его. Покупал камеру у знакомых поэтому попросили проявить. Пленка 130я по исо, так написано на защитной бумаге. Подскажите плиз сколько минут нужно проявлять такую плёнку ? Я пользуюсь проявителями: Ilford ID-11, Д-76 от фотоаптеки и Д-19.
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 21:09  Заголовок сообщения:
Обратитесь к Amirko ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=218185
Он много старых пленок проявил. Наверное Д-19 будет лучшим вариантом, можно бензотриазола добавить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 04:02  Заголовок сообщения: Проявка старой плёнки.
Попробуйте D19 сток при 15С или ниже. Время определите по тесту на полоске плёнки, как описано здесь. Также более развёрнуто про проявку старых плёнок здесь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 17:58  Заголовок сообщения:
Спасибо большое за ответы. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 06:06  Заголовок сообщения:
чем дело кончилось?
Аналогичная ситуация Москва-5 и пленка ...ндцатилетней давности.
В Москве какие то лабы могут взяться?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 19:45  Заголовок сообщения:
чем дело кончилось?
А дело пока не закончилось................вскоре буду проявлять(пока праздники).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 20:32  Заголовок сообщения:
В справочнике В.П.Микулина есть три рецепта проявителей специально для устаревших пленок(с добавлением бензотриазола, полиэтиленгликоля,фенилмеркаптотетразола) , но, наверное, из-за одной пленки не стоит заморачиваться :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:22  Заголовок сообщения:
чем дело кончилось?
Сегодня проявил, негативы получились немного плотноватые но в пределах разумного, есть небольшая вуаль. Проявлял в D-19 при 15ти градусах, время определил по тесту- получилось 8 минут, прибавил к ним 2 минуты и того время проявки составило 10 минут. Использовал стоп-раствор 1.5 минуты.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
У меня имеется одна плёнка ФОТО-64, на ней написано " ПРОЯВИТЬ ДО 1992 ГОДА" !!! Как Вы думаете если её проэкспонировать, получится что нибудь или нет ??? Если да, то по какому ИСО лучше её отснять ???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:37  Заголовок сообщения:
Одно дело попытаться проявить забытую в аппарате семейную пленку, совсем другое дело - снимать на заведомо просроченной на двадцать лет пленке.
Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 00:34  Заголовок сообщения:
Здесь посмотрите первый пост, как раз такой пленкой снимал. viewtopic.php?f=14&t=12068
Пленки хранились во влажных помещениях гараж, подвал. На типе 120 ракорд прилип к пленке, а на 135 в местах, где эмульсия прилипла к подложке, образовались "зеркальные лужицы".
Khalim правильно пишет, реактивы жалко на неё тратить. Я лишь опробовал камеру, которой снимать не буду, заодно определил, что эту пленку и на тесты нет смысла использовать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:53  Заголовок сообщения:
Оно Вам надо?
Да действительно оно в общем то и не надо, но исключительно ЭКСПЕРЕМЕНТА РАДИ я всё таки её проэкспонирую и проявлю, очень уж интересно что из этого выйдет !
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
Моя плёнка 135 хранилась в квартире, реактивы всё равно разведены, уж больно любопытно что может из этого получится, так что всё таки проэкспонирую и проявлю. Спасибо Вам за ответы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:36  Заголовок сообщения:
Оно Вам надо?
Зарядил, проэкспонировал как ИСО-50 6 кадров, проявил в ID-11 9минут( на коробочке написано 8 минут) при 20 градусах. Результат : очень сильная вуаль, изображение видно очень плохо. Завтра планирую проэкспонировать оставшуюся часть плёнки и проявить в D-19 при низкой температуре.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
Оно Вам надо?
Сегодня оставшуюся часть проэкспонировал как ИСО-50 и как ИСО-25, проявил в D-19 при 10ти градусах. Результат оказался плачевным, несмотря на все усилия, очень сильная вуаль- практически ни чего не видно. Действительно снимать на просрочку ............лотерея.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:10  Заголовок сообщения:
<...> Сегодня оставшуюся часть проэкспонировал как ИСО-50 и как ИСО-25, проявил в D-19 при 10ти градусах. Результат оказался плачевным, несмотря на все усилия, очень сильная вуаль- практически ни чего не видно. Действительно снимать на просрочку ............лотерея.
Вы проявочный тест на полоске плёнки делали? У меня лично вполне себе получалось снимать на старою плёнку. Специально я этим не занимался, просто доснимал найденные в камерах плёнки, и то что доснималось было видно на негативах, хотя старые кадры, которые были сняты десятилетия назад, когда плёнка была свежей, обычно получались лучше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 19:09  Заголовок сообщения:
Тем, кто хочет снимать на живых мертвецов нужно забыть о том, что они сохранили хоть какую-то чувствительность и экспонировать их не по номиналу, а нааааааамного меньше. Так, какая-нибудь Свема ИСО 64 экспонируется как исо 8 или ещё меньше. Далее тест в проявителе на нахождение оптимального времени проявления и в путь! Даже если вуаль на плёнке есть, то изображение её "забивает", просто нужно быть в душе немножко пикториалистом, чтобы видеть в этом не столько брак, сколько худ. приём :wait:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:22  Заголовок сообщения:
Да проявочный тест делал, даже два, один из них по Вашему методу. Плёнку проэкспонированую лет 20 назад я проявил довольно не плохо, время определял как Вы рекомендовали в своём блоге. Скоро буду печатать (увеличитель Крокус), плёнко-сканером не пользуюсь. Спасибо Вам за советы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:24  Заголовок сообщения:
Эх, знал бы я раньше, что Тасму "проявить до октябрь 83г." исо 130 экспонировать как исо 8!? то наверное выкинул бы ее нафиг. Дак не знал и челкал целый день, а потом проявлял, и конечно же получил вуаль и недоэкспонированное УГ. Выкину остатки свемы 64 значит.
Спасибо GR - объяснил, но не зря все делал, хоть научился из рулона в катушку и кассету заправлять! Жалко только время.
Почему я раньше не посмотрел этой темы? Да потому что смутил меня случай с пленкой, оставленной в Зените Е на 20 лет! Проявлял сам, результат отличный!
ЗЫ: А ведь больше переживал, что на одном сюжете диафрагму на Г-103 забыл в 1,8 перевести, была 22. Ну и это на пользу!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 03:00  Заголовок сообщения: результаты моих экспериментов со старыми пленками 120 типа
Давно проэкспонированную 15 лет назад ДС-4 120 типа проявил стандартно неделю назад.
А вчера отснял и проявил Свему Ф64 тоже 120 типа до 1992г. экспонировал как 32. Просто нужно было проверить камеру.. а пленка все равно лежит.. проявлял стандартно фенидон-гидрохиноном мелкозернистым. тоже старым.
вот что получилось
http://www.flickr.com/photos/mikhaild26/6866129615/
http://www.flickr.com/photos/mikhaild26/6866129449/
Любитель-166в, Киев-4, Смены, Вилия-Авто, Киев-Вега, Кварц-2, Кварц-8XL
Киев-88, Киев-19, Зенит-12сд
Canon 50D, Fuji Is Pro, Canon G9
