Текущее время: 09 май 2026, 18:26
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 06:58  Заголовок сообщения: Проблема с Olympus XA - помогите советом!
Купил на ebay.com Olympus XA. Вставил батарейки. Включается, пищит, стрелка экспонометра даже иногда подергивается, хотя в целом всегда лежит на нуле. Спуск срабатывает. Но всегда с одной и той же выдержкой - 10 секунд - в любых условиях освещенности.
Никто с таким не сталкивался? Может это быть из-за элементов питания? Я использую новые LR44 1.5V.
Если лезть внутрь, на что обратить внимание, где искать проблему?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 09:02  Заголовок сообщения:
10 секунд - это похоже на то что включен self-timer - правда он около 12 секунд, снизу рычажок вот этот нормально ходит или может болтается?
ry4ag.jpg [ 29.36 КБ | Просмотров: 3881 ]
Может он замкнулся на автоспуске? Когда на спуск нажимаете светодиодик не мигает случаем периодично в течении 10 секунд до спуска?
У меня тоже вставлены LR44- все нормально с ними работает.
А стрелка в видоискателе вообще не шевелится, даже если к яркой лампе поднести?
Вот тут есть repair manual http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html
там на страницах A-3, A-4 расписано как этот рычажок должен переключаться, если дело в нём конечно...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 13:12  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ. Нет, это не авто-спуск. Именно выдержка 10 секунд отрабатывается - открытия до закрытия шторки. Как будто сигнал с экспозамера поступает, но минимальный.
Спасибо за мануал. Будем разбирать, полагаю :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 13:35  Заголовок сообщения:
Получается что он включает максимальную свою выдержку в 10 секунд (типа темнота). Вот еще ссылка на похожую ситуацию
http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... 1231590966
Если при установке диафрагмы правильно дырка открывается и затвор тоже полностью открывается - видать все же что-то не так с экспонометром - мало света он получает, потому и выдержка максимальна.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:50  Заголовок сообщения:
Искал мануал на мьюшку, нашёл на ХА.
Держите.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 17:29  Заголовок сообщения:
с моим ХА такая же проблема. как лечить не знаю, в свое время купил второй, а этот использовал на запчасти
