Текущее время: 21 фев 2026, 22:01
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:29  Заголовок сообщения: Видоискатель ФЭД2: все размыто
Добрый всем вечер!
Достался мне ФЭД2, но у него одна проблема: в видоискателе все размыто. В чем может быть проблема? Можно ли это где-нибудь отремонтировать/исправить и сколько это будет стоить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Подергайте рычажек возле ручки слева (обратной перемотки) смотря в видоискатель.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ! Но к сожалению, ничего не меняется(( Хотелаы бы отметить, что если какой-либо объект вплотную поднести к видоискател/, то видно все хорошо, а как только отводишь, то все очень размыто.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 06:28  Заголовок сообщения: Видоискатель ФЭД2: все размыто
jappeloup писал(а):
Добрый всем вечер!
Заранее спасибо.
Посмотрите со стороны объектива в прямоугольное окошко видоискателя.Сам видоискатель, это призма склеееная их двух половин.Не создается ли у Вас впечатление, что она расклеилась. Всякие там радужные эффекты не присутствуют? Это первое.
Второе. Вы точно за тот рычажек "дергали" , что то двигается в середине видоискателя, если смотреть как обычно, в глазок?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь понятно в чем проблема: этот рычажок двигает "рамку", которая может менять резкость видоискателя, так вот проблема в том, что в этой рамке нет "стеклышка" (( Это можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Переставить с донора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто сможет помочь с ремонтом? Кто посоветует мастера, который взялся бы за такой ремонт?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А точно нет стёклышка? Была похожая проблема я так понял что из за того что полозье с рамкой и линзой застряло на одном месте из за окиси или ржавчины, а рычажок правки просто болтался но ни чего внутри не двигал. Я открутил глазок видоискателя и капнул через шприц масло на полозье и двинул рамку тонкой отвёрткой через отверстие, при этом когда рамка двинулась рычажок сразу начал ходить под нагрузкой. Всё стало на место.
Последний раз редактировалось владислав89 02 апр 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Заранее спасибо!
Город?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Неуказание города указывает город автора с достаточно высокой степенью достоверности.
Kamerer, хотите заключить пари на географическую тему?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Помешаю вашему пари: Москва )
Да нет, проверила, там даже кусочек стеклышка сбоку остался, видимо откололся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В Москве переставить не сложно. Может кто из ЧКД подкинет линзочку. А поставить можно и самому, мы подскажем, если не забоитесь. Но сомневаюсь, что там не придется аппарат приводить в порядок.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо наверное дефолт-сити Биробиджан какой-нить поставить. Чтобы проставлялось автоматом в случае, если пользователь игнорирует этот пунктик. :cool:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
На Марксистской вроде их ремонтируют, телефон не помню,
еще есть мастер при фотолавке на Старом Арбате, 695 41 18
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
а подойдет только от ФЭД-2 или из других моделей тоже?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Мог бы дать, но живу далеко. В прочем мог бы выслать почтой.
Последний раз редактировалось владислав89 04 апр 2011, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Только ФЭД-2, потом изменили конструкцию
