Текущее время: 28 апр 2026, 17:09
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 13:22  Заголовок сообщения: Зоркий 4 лишний элемент
На Зорком 4 ранних выпусков перед квадратным окошком дальномера обнаружилось что-то типа тонкой целлулоидной пластинки, поверх стекла. Из-за скопившейся под ней пыли резкость падает. Посмотрел на других Зорких-ФЭДах, ничего подобного не нашел.
Это что, самопал? Как ее убрать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Снять верхнюю крышку и выбросить.
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант снять верхнюю крышку, почистить и посмотреть в контровом свете, сдаётся мне это было сделано для усиления контраста пятна..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:08  Заголовок сообщения: убрал
Подцепил иголочкой и вытащил. Она еще тонированная была, из отмытой фотопленки вроде.
Еще вопрос: иногда бывает на аппарате сине-зеленый окисел меди. Чем с ним бороться?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Тереть. Можно со щелочным оружейным маслом.
Я делал вчера Зоркий 3 , весь сине-зеленый механизм доп выдержек, даже изнутри защитный щиток.
WD 40, замачивание и промывка бензином ничего не дала.
Пришлось разобрать весь механизм и по шестереночке, по зубчику все от тереть заостренной палочкой из твердого дерева.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А если не стереть, а просто смазать, насколько интенсивно оно будет разъедать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Для работы механизма требуется бОльшее усилие, если не удалить окисел. Может и не работать вообще.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 16:14  Заголовок сообщения: тонировка видоискателя.
Пленка (возможно, отмытая фотопленка) была заложена для тонировки объектива и увеличения контраста светлого пятна.
Задумался, а делали ли так промышленно? Пересмотрел все аппараты везде объектив-дальномер либо светлые, либо чуть серенькие. И только на Зорком 4к шикарный коричневый тонер (охра с золотом). Интересно, как делали, какое стекло затемняли?
