Текущее время: 03 июл 2026, 05:04
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:16  Заголовок сообщения: Canon AE-1 просветите кто знаком
Приобрел на днях Canon AE-1, немогу найти инструкцию на понятном языке, помогите если кто что знает ) Благодарю заранее!
гармония внутри создает гармонию снаружи
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь на английском http://www.butkus.org/chinon/canon/cano ... n_ae-1.htm
В принципе, все просто - или ручной режим, или приоритет выдержки (когда объектив установлен в этот режим). При полунажатии на кнопку спуска в видоискателе отображается предлагаемая диафрагма.
Чтобы установить чувствительность пленки, отведите слегка рычаг взвода затвора, поднимите и поверните колесико выдержек для установки нужной величины
Там еще есть всякие кнопочки, но они обычно не нужны.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
да кнопочки возле объектива, их назначение не понял... так вроде все понятно боль менее... думал может кто смог найти инструкцию на нашнском правописании, но спасибо :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Снизу вверх
Рычажок прикрытия диафрагмы - для просмотра глубины резкости при установке кольца диафрагмы в ручной режим
Кнопка замера - то же что и полунажатие
Кнопка экспокоррекции на полтора стопа в плюс для съемки в контровом свете (попробуйте сделать полунажатие на кнопку спуска и на эту кнопку - сразу станет ясно)
Заодно, кнопка на верхней панели возле рулетки перемотки - проверка батарейки. - стрелка должна быть ниже 5.6
Рычажок возле кнопки спуска имеет три позиции - блокировка спуска, рабочее, автоспуск
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Дабы не плодить новой темы.
Посоветуйте,какую из тушек под FD байонет стоит брать?
Недавно видел в продаже A-1,AV-1,AE-1,AL-1,Ftb,F-1,какая из них предпочтительней?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Они все такие разные и стоят по-разному. Посмотрите спецификации здесь, может быть они помогут сделать выбор.
Серия А http://www.canon.com/camera-museum/came ... ies_a.html
Серия Ф http://www.canon.com/camera-museum/came ... ies_f.html
По идее, лучше брать топ-модель, чтобы потом уже ни о чем не думать. Но это если нет ограничения по деньгам. Если есть, то я бы советовал АЕ-1 Программ, как недорогую, но при этом имеющую неплохой функционал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяюсь. Правда, ФТб тоже очень хорош - классическая механика. Ф-1 плохо работают на морозе, в остальном - шедевр.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
t90..очень впечатлил
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 07:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Из А серии я бы сильно посоветовал А-1. Все-таки оба приоритета, мануал, полный автомат (может кому нужен), мультиэкспозиция. Сам юзаю - доволен очень.
Из минусов (для меня) - в хроме не выпускался:)
да, еще они попадаются "с присвистом" - от простоя появляется характерный звук затвора, на ибеях называют это "астма" - но вроде ничего плохого нет, просто звук такой. Лечится сервисом, замена смазки. Свой не лечил, имхо люче пусть посвистывает, чем наш сервис.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот присвист потом переходит в медленное (как в замедленной киносъёмке) движение зеркала и неверные выдержки. Отслеживайте ситуацию. В Сети есть рекомендации, как это лечить - но я пока их в жизнь не воплотил, хотя у моего сапога астма уже во второй стадии...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Чистить и смазывать надо хотя бы раз в 10 лет и тогда будут работать на морозе нормально.
фотоаппарат + маленький тяжёлый объектив + маленький объектив полегче и какая-то хреновина на фотоаппарат
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое за советы,думаю теперь буду выбирать между F-1 и A-1.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Учтите только, что в случае поломки а-1 в большинстве случаев неремонтопригодны - старую электронику тупо нечем чинить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотря какого вида там электроника,иногда электронику чинить легче чем тонкую механику.
Но за предостережение спасибо,учтем-с.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я знал человека, который чинил - сам синтезировал схемы на отдельных транзисторах. Правда, это был просто АЕ-1.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто бы спорил. Но только после полной разборки это уже не Ф-1. Гляньте в мануал, как он разбирается. Это не Лейка. А вот более старый FT работает на морозе как часы...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
"а я ответ нарисую"© Шарик
и да, я снимал на морозе единичками ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
а почему? там очень сложное устройство и его разборка?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Чтобы добраться до мехенизма зеркала, надо снимать всю зеркальную шахту, а для этого нужна полная разборка камеры.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и я снимал. Я говорю о безотказности. У меня периодически возникали проблемы. Рад за всех, у кого их нет. Но. поскольку тут задавался вопрос, КАКУЮ КАМЕРУ КУПИТЬ, я и сообщаю - таки у Ф-1. что старых, что новых, эта проблема БЫВАЕТ. А дальше - хозяин-барин...
