Текущее время: 20 сен 2025, 16:22
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 12:37  Заголовок сообщения: Помогите произвести настройку даньномера в КИЕВ-4
Не так давно заменил битый дальномер в КИЕВ-4. Установил. Проблема в том, что если при настройке ориентироваться на "бесконечность", то "1 метр" не будет соответствовать. Ситуация такая: я поставил фотоаппарат дома на штатив и рулеткой замерял расстояние от стены до места фокусировки на пленке. Поворотом шестерни удалось добиться, что метр соответствует метру, 1.3 = 1.3, 2м = 2м. Это четкостью подтверждается и на тонком матовом стекле, которое я прикрепил вместо пленки. Вот, а "бесконечность".. если рассматривать в качестве бесконечности дистанцию в 50-60 метров, то все отлично, но если сто и выше метров считать за "бесконечность", то немного не получается совместить изображение в окне дальномера. Помимо этого, с "метра" до "0.9" трудно прокручивать колесо, так как рычаг дальномера упирается в дальномер или что там, и затрудняет его ход.
Как произвести точную юстировку? (вертикальность дальномера не нарушена)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Подробно написано у Майзенберга, пересказывать смысла не вижу.
Нужно разбирать аппарат и вынимать затвор. Дальномер Киева, если сильно разлажен, сделать - процедура трудоемкая, особенно без привычки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Юрий, я вот знаю, что Вы тоже живете в Харькове. Сколько бы стоила у вас работа по юстировке и настройке аппарата? Или может дешевле купить такой-же в хорошем состоянии?
И еще один вопросик. Выдержка 1250 нарисована, но при установке.. кажется, что для нее не предусмотрен паз. Такое может быть? Я просто не в курсе, была ли там раньше полноценная 1250, так как он достался мне уже с битым дальномером.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я живу не в Харькове, а около Донецка. В Харькове, насколько я знаю, есть специалисты по ремонту Киевов.
В отношении выдержки 1/1250 , в Киеве паз для выдержек 1/500 и1/1250 один, но в нем стоит подвижная перемычка. Редко, но бывает что она отсутствует.
Насчет того новый Киев покупать или ремонтировать , не видя аппарата не скажешь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Зайдите на http://www.3telus.net/pulic/rp там все Киевах.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет там никого :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www3.telus.net/public/rp
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
.Не там стояла.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, но в любом случае там
404 Error... Page Not Found
Oops! 404 Error...
404? In other words, the file you are looking for was not found.
There are a number of reasons why this might be, such as the page may no longer exists or was moved.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Сайт называется Kiev Survival Sit
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, спасибо! Нашел по поиску. Вы просто давали неполный линк
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/index.html
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 07:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев, без экспонометра, с Ю-9 просто великолепно смотрится и ... весит. :D
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:40  Заголовок сообщения: Призма
На моём Киеве призма не двигалась вообще поле 1,3 м. Снял переднюю панель, но не мог открутить два винтика под окошком дальномера (не воронённых). Они были намертво прикручены. Заточил отвёртку, раскрутил их и, не вынимая и не выкручивая, прикрутил обратно, не сильно. Дальномер забегал, и показывает теперь всё правильно.
