Текущее время: 21 сен 2025, 11:14
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 17:31  Заголовок сообщения: Помогите определить откуда светит.
Аппарат Зоркий-3М, прошел замену штор и ремонт у тов.Михельсона. Родной Ю8 после первой пленки положил на полку, т.к. половина кадров имела вот такой двойной блик:
Поставил новенький Ю8 черный, снимал им, все было ок, но несовсем, один кадр из двадцати, имел таки слабенькую полоску в том же месте. Вот как здесь:
но таких массированых бликов не было.
Попался мне еще один черный Ю8, тертый корпус, но стекла более-менее... Отснял четыре пленки в Хорватии, проявил и обалдел, та же проблема, что и с первым, и точно такой же засвет на половине кадров, гдето больше, гдето меньше, вот так:
Вопрос:
может это аппарат светит? задняя крышка плохо прилегает? или что-то бликует внутри?
или это юпитеры такое на солнце вытворяют? хотя блик этот проявлялся и тогда, когда солнца и в помине не было.
у кого-то было что-то подобное?
Заранее спасибо за ответы и советы.
Забыл сказать, что засвет этот тянется по всей ширине пленки (включительно с полями)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
U menya primerno takaya zhe problema, no apparat Z-4. Posle razgovora s Tovarishem Mihelsonom vyyasnilos, chto veroyatnee vsego svetit krai shterki (on metalicheskii i pokrytie sterlos). Mozhete posmotret moi poslednie foto v galerei i sravnit polosu :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в зоне перфорации, то, наверное, засветка через корпус в зоне кадрового окна. Попробуйте пару кадров с крышкой на объективе и зажатой диафрагмой, при этом фотоаппарат подержите при ярком свете.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже, но немного не то, по-моему... Да и шторки у меня шитые, без борок.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, понял. Спасибо за идею, попробую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Снится мне сон, типо встречаю я Ральфа Гибсона (накануне смотрел его на ютубе), поговорили о том, о сем, ну и жалуюсь ему, мол вот мол с зорким проблема какая. А он мне отвечает, а ты мол пленку внимательно просмотрел? Я ему: а что? А он мне : дык на пленке ответ найдешь, посмотри внимательно и все поймеш. Я значит проснулся и бегом достал пленку самую первую. Просмотрел внимательно и осенило меня когда увидал я деталь, которой значение вначале не предал!
Вот такое:
Как такое может быть надеюсь все догадались?
Ну а дальше, сами понимаете была найдена щель сантиметр длиной, куды бамажка пролазит по толщине, в районе приемной катушки.
Соответсвенно вопрос другой теперь: чем карман этот залечить? у кого какие предложения?
в других местах крышка прилегает плотно без люфтов.
заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Шерстяную нитку вклеить по периметру внутри крышки? Где надо - промнется, где надо - заполнит объем
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Задние крышки на Зорких все не идеально плотно прилегают, так уж они сделаны.
Нужно бы поместить яркий источник света в корпус аппарата состороны объектива , например взять удлиннительные кольца вкрутить в объектив . Лампочку на 3.5 в припаять к ней провода или маленький китайский фонарик , вложить в эти кольца со стороны объектива закрыть отверствие в кольцах толстой черной тряпкой или прижать к обивке дивана, что бы не светило и все это в абсолютно темной комнате и посмотреть откуда светит. Аппарат на "В" и затвор в открытом положении.
Если светит через заднюю крышку бы первое, что сделать так это заклеить места прилегания хорошей липкой черной изолентой и отснять пленку.
В этом случае однозначто определится засвет есть через заднюю крышку или нет.
Второй вариант возможно некоторый слой краски в пазах и на ребрах задней крышки мешал прохождению света , а от времени краска разрушилась, можно аккуратненько прокрасить или вклеить черную не толстую нитку в пазы корпуса и основание задней крышки.
Если просто не решится, то третье лучше бы передать аппарат мне , из Киева это не велика проблема.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, попробую сам повозиться. Там на этом углу, но с обратной стороны вмятинка есть небольшая, видимо падал аппарат и сдвиг был. Так если не знать куда смотреть, никак не заметно...
А нить на какой клей лучше клеить?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
На любой, момент или 88
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Главное - чтобы клей не пропитал всю нитку!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Shuare писал(а):
Спасибо всем за советы, обязательно воспользуюсь.
Однако в связи с прибытием Ю3 не утерпел и зарядил пленку, а проблему временно заклеил изолентой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:08  Заголовок сообщения: Помогите с засветом.
Не стал создавать новую тему.
Такой засвет приблизительно на 30% кадров. Помогите кто чем может.
Аппарат: Зоркий 4 59-го года.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:49  Заголовок сообщения:
Тему Зоркий 4 посмотрите.У Зоркого 4 за все его годы выпуска было 4 места, где стояли уплотнители от засветки.
1. Шнур вокруг объектива, между корпусом и кольцом крепления.
2. Кожанное кольцо под муфтой у рычага автоспуска.
3. Бархотка в районе приемного узла, у края автоспуска.
4. По краю нижней части корпуса затвора.
Причем с завода последнее ставили только в некоторые годы. У автоспуска тоже не всегда.
Нужно бы это все проверить.Если чего то нет, то добавить, это как бы стандарт. Остальное уже индивидуальные особенности камеры, следует искать.
