Текущее время: 17 сен 2025, 21:31
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 18:01  Заголовок сообщения: вопрос по профилактике гармошки цейс икон
Доброго всем времени суток!
Сегодня получил с молотка Москву 2 и цейс икон. Москва боевая, но вполне рабочая, нужно только почистить видоискатель и промыть смазать затвор, хотя на слух выдержки вполне адекватно отрабатываются. Даже дальномер не врет. Ну с этим разберусь, Майнзберг имеется. А вот у цейса проблемы с затвором. Они шли одним лотом и совсем за недорого. Москву брал снимать, а из цейса с заведомо нерабочим затвором хотел сделать пинхол. Но посмотрел на эту красоту (на вид совсем не пользованый) и рука не поднимается. Хочется привести в порядок. Объектив nettar 10,5/6,3. Затвор derval, выдержки т,в,100,50,25. 100 щелкает, на остальных затвор открывается и закрывается только если перевести кольцо выдержек на 100. может промывка смазка поможет, только незнаю как оно разбирается-собирается, вроде и винтиков нигде не видно. На линзах изнутри конденцат, т.е тоже надо разбирать и чистить. Гуглил руководства по ремонту, но ничего не нашел. Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом по ремонту этой штуковины или ссылкой на чужой. Кстати затвор интересный, всего 2 лепестка.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
фото цейс икон можно увидеть?
В принципе если затвор центральный там должно быть всё элементарно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот загрузил фото.
Думаю сначала с москвой поковырятся с майнзбергом в голове, с отверткой в руке, а уж потом за цейс возьмусь, там вроде похожая конструкция должна быть. В любом случае буду благодарен за любые советы, тк центральные затворы еще не разбирал и немного побаиваюсь сломать камеры.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот блин, вместо превью адрес вставился, но оно там в галерее.
А что за объектив неттар-анастигмат. Есть вообще смысл им снимать или только на полку?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
В нагрузку же давали камеру. :D
Попробуйте снимать каждый этап разборки, потом это помогает. Иногда, за счет съемки, все так хорошо откладывается в голове, что фото потом и не нужно.
Если что-то отломано или не откручивается, это грустно способ починки потом уже у каждого свой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
что то мне подсказывает что иконту надо только промыть- думаю она застоялась без дела
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон Ну в нагрузку, не в нагрузку, а хочется чтоб работала. Тем более что с виду как из магазина. Наверное отняли у какого ни будь фашиста и положили на антресоли. Кстати смотрел на камеропедии. Неттар это разновидность триплета. Так что врят ли картинка будет сильно отличаться от того же любителя. У меня модель неттар 515/2 1937г. в самой простой комплектации, была еще с объективом 11см F3,5 и затвором копал от 1 до 1/400. Выберу время, неторопясь все промою, прочищу, смажу и отпишусь что получилось. Думаю затвор проще чем в москве, разберусь. Даже если сломаю хуже уже не будет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
mursus!
На Москве - копия затворов Компур с анкерным
замедлителем, на этой Иконте- Дервал- намного проще,
без анкеров и автоспусков.
Если Вы ранее не разбирали центральные затворы,
то пробуйте,только очень аккуратно и фотографируя
каждую снятую детель последовательно!
Начинайте с передней линзы,затем верхнюю крышку
затвора,затем помотрите в каком состоянии рычаги и пружины.
Попробуйте НЕ СНИМАЯ ничего,слегка смазать тонкой кисточкой
( 1-2 мм) хорошим жидким маслом ( приборным или нейтальным
оружейным) на трущиеся детали .Должен заработать на всех выдержках.
Линзы вывинчиваются - средняя спереди диафрагмы,задняя-
при сложенной камере и открытой крышке - сзади.
Неттары сами по себе - триплеты ( если я не ошибаюсь)
Картинка в стиле "ретро"
На любителя.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
эх, мою бы иконту смазать, на секунде липнет.. но я в нее даже под страхом смерти не полезу
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 01:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему?... Иконты очень дружелюбные камеры... :D
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 02:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, неттар - триплет, но исключительного качества. У меня был цейсс икон - неттар, правда, это была версия 4,5/11см в затворе "Тельма" с тремя выдержками, но трёхлепестковый. Некоторые из тех снимков я по качеству по сей день догнать не могу. Зажимать его надо до 11.
А дерваль - это наподобие фотокоровского ГОМЗа. Если у Вас первое издание Майзенберга, то там ремонт Фотокора описан.
Только, чтобы не разочароваться, обязательно вначале поснимайте со штатива и с тросиком...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 06:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон Феликс Peter Nicolas Спасибо огромное. Иду запасаться спиртом, маслом, свободным временем и за дело. Отпишусь что из всего этого получилось. А потом может и щыдевры в галерею выложу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 06:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Спиртом, то зачем. Он возможно и отвлечет от работы :D .
Достаточно ацетон, бензин "Калош" Б-70. Оружейное масло "Беркут", нейтральное. Кисточка из магазина канц. товаров с деревянной ручкой и щетиной пожестче, шприц с иголкой.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
А спирт чтоб линзы отмыть от белого налета. Галошей впринципе тоже можно, они ж не просветленые. Но спиртом все таки лучше.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
для линз всё таки лучше пользовать спец жидкости - хотя бы те чем моют окна
если спирт не чистый при высыхании на линзе может остаться налёт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Белый налет вполне возможно и есть от того что пытались ватой в спирту протереть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Только не ацетон! Он лихо растворяет немецкую чёрную краску на корпусе. А если попадёт в лепестки "дерваля" - им хана...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я после бензина , лепески затворов, ацетоном промываю. Советским ничего не случается. Да и анкера тоже.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно использовать для смазки затворов автомобильное моторное масло? Разумеется хорошее, синтетику например. Просто оно имеется, а оружейное или приборное надо специально где то искать. Кстати средство для чистки стекол то же не очень. Пытался в машине стекла помыть, потом замучался белый налет оттирать. В оптику с таким страшновато. Лучше уж галоша. А потом ленспен.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Я считаю синтетику для Дерваля можно,но
не вязкую,типа зимнего масла....
