Текущее время: 20 сен 2025, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
godsic666 писал(а):
Спасибо за ответ. Жаль, что Leitz не подходит
У меня Суммитар подошел к Зоркому(50г,в) и к Зоркому-4к без проблем и регулировок. Хороший объектив. Резкий на открытой диафрагме. У меня, правда, ранний, без просветления..а их существует как минимум три версии. Единственная проблема может быть- цена за хороший экземпляр. В боке крутит немножко, но это не проблема. Боке красивое
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да дороговат, но я думаю стоит того -
http://www.reddotcameras.co.uk/product_info.php?cPath=47_51&products_id=1524
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, если для того чтоб снимать- задорого брать не стоит. Особых потрясений не будет. Удобства в использовании в силу конструкции мало. Это больше легенда, наверно как и вся продукция лейца того времени. Хороший юпитер рулит! http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/1849 http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/1849
Последний раз редактировалось FM 23 авг 2009, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
godsic666 писал(а):
Дальнимер в порядке. Сравнивал с К-4 и Ф-3, а так же с Бликом. Метром не мерял. На бесконечности сходится. Тем более фотоаппарат был на профилактике у Товарища Михельсона. И-61 был куплен в состоянии - "новый" 89 года выпуска. В связи с этим даже нет предположений, почему так получается.
Да дальномер может быть в порядке ,а ОБЪЕКТИВ на бесконечности
НЕ ВЫСТАВЛЕН.....
И чё ? И то, что Вы дальномером фокусируетесь, а объектив НЕ в ФОКУСЕ!
Еще раз говорю- проверьте на 1 м, на 3 м и на бесконечности
ПО МАТОВОМУ стеклу..
, сильным 7-10 крат увеличением-
полностью все увидите сами!
Фокусируйте на выдержке В с открытым затвором и
на полностью открытой диафрагме , а ПОТОМ смотрите
в "правильный" дальномер . Если пятно НЕ сходится- см выше...
это точно!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
посоветуйте замену юпитеру-12 для зоркого-4. он (объектив) что-то меня не сильно радует.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
На 35мм объективов не так много - http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/90
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
до $150 там что-то есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 02:24  Заголовок сообщения: (no subject)
вариантов тут кажется нет..кроме как другой 12й поискать..еще ведь дальномер должен точно сопрягаться. Хороший ширик за разумные деньги- это вообще проблема любой системы :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте Ю-12 ранний, 50-55 года. А если финансы позволяют, то предок Ю-12 Biogon с буквой "Т".
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчитал 10 штук. При том, что указаны далеко не все, в частности нету гексанона и кэноны указаны не все. Интересно, сколько надо, чтобы было "много"? :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Много - это если 5-6 штук со сходной ценой и характеристиками. Например, у той же Косины есть 4 объектива 35мм - это, конечно, много, но и выбирать просто, ведь они все разные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет! Прошу пардону, что вмешиваюсь с дилетантским вопросом, но создавать новую тему по пустякам неохота. Вопрос в следующем - Есть зоркий 4 со штатным индустар-50. Есть отдельно лежащий индустар 61лд. Можно ли его поставить на Зоркий и если можно, какой из них получше, какая между ними разница? Или 61лд только для ФЭДов?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
объективов может и 4, но резьбовых всего три, причем два - с одинаковой схемой. Так что ряды редеют.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Мойшна.
Пол-стопа диафрагмы разница и пристойная картинка у И-61.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Об этом и речь - только формально много.
Только я не совсем понял почему 3 резьбовых - вроде только /2.5 и /1.7
А какие с одинаковой схемой? (под четырьмя я имел ввиду /2.5, /1.7, /1.4, /1.2)
PS. Наверное я понял, что вы имеет ввиду. Объектив нужен для Зоркого, значит - только резьбовой, о резьбовых вы и говорили. Я просто подумал, что вы про все косиновские говорите
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
скопаров35 было три дизайна - два резьбовых и один байонетный. + У35. А ноктоны я не считал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Мойшна.
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
А в этом смысле. Ясно, спасибо.
