Текущее время: 17 сен 2025, 20:53
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 16:38  Заголовок сообщения: вопросы m8
Всем добрый день,
есть следующие вопросы по м8, вдруг поможите прояснить:
1) при съемке в студии обнаружил что черный цвет(одежда например) уходит в пурпурный, все остальные цвета в норме...последующей коррекцией практически не "лечиться". На форуме прочел, что такая проблема не только у меня. На объективе стоит "Роденшток" UV filter 39. Впринципе брал на каждый объектив только как защиту от пыли. "Лечит" проблему с черным цветом только фильтры UV/IR!? Это так!?
2)Кто-нибудь прошивку обновлял на эту камеру? Есть ли смысл с ней заморачиваться!? Какие-то тонкости в этом процессе существуют!?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
....если быть точным, то фильтр звучит как 39 UV MC(multicoated)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Фильтр должен быть именно UV/IR. Прошивку лучше последнюю 2.004.
... и немедленно выпил.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А uv/ir фильтр полностью проблему решает, да?
Спасибо. Все понятно, будем искать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Говорят, что всем владельцам М8 Лейка бесплатно выдает этот фильтр к купленным у нее объективам. Но беслпатно не больше двух. К третьему объективу надо будет уже покупать.
Еще вроде бы помогает кодировка объективов, но в этом я не уверен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Было бы не плохо...но мне фильтра к объективам не давали. Хотя что-то другое типа чехла, еще какой-то мелочи подарили. Все покупалось в штатах.
Или эти фильтры выдаються по запросу владельцев?)
Кодировка объектива? А это с чем едят?)
не фильтра....фильтрЫ конечно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.digital-leica.com/lens_codes/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Фильтры бесплатно дают к камере, а не к объективам. 39 и 46
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я камеру брал вместе с объективами в одно время. И как раз 39 мне бы подошел.
To papazol: ну за табличку спасибо, там помоему ни слова про эту проблему, ну даже если взять во внимание что это все равно может быть как-то полезно...разобраться что и как там кодируеться по этой табличке, я например не в силах) ...не хватает технического образования дойти до второго столбца) ...если в двух предложениях...о чем это и как этим пользоваться!? спасибо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Если коротко, то по 6-тибитной кодировке камера определяет стоящий на ней объектив и программно меняет выходной сигнал. Ну там коррекция виньетирования и пр.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Все просто, регистрируете камеру на leica-camera.com (если камера покупалась б/у есть вероятность, что предыдущий владелеец уже получил фильтры, если камера новая, то проблем нет).
В процессе регистрации указываете адрес и диаметр фильтров и через недели три-пять пришлют Вам курьером (бесплатно :D )
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Шутка? :shock: Надо будет попробывать...
Камера покупалась новая, собственно как и линзы...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Не шутка. Мне камеру покупали в Гон-Конге, я ее зарегистрировал на сайте Лейки и получил два фильтра бесплатно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 07:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы покупали даже новую камеру но не у официального дилера лейки то может так случиться, что Ваши фильтры уже кто-то получил, зарегистрировав Вашу камеру. Но в любом случае стоит попробовать.
Последний раз редактировалось Игорь Е. 21 сен 2009, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Фильтры вы можете запросить любого леечного диаметра. Что я в свое время и сделал. Получил их довольно быстро, где-то недели через три. Обращаю ваше внимание, что нигде ничего оплачивать не надо - пошлин, курьеров или какой-либо другой ерунды. Все оплачено Лейкой. Это отдельно оговаривается в сопроводительной к фильтрам бумаге. Покупал, кстати, не у очень официального дилера, но все прошло нормально.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Добавлю ка и я вопросик о м8 :wink:
у кого есть опыт с ноктоном классик 40мм на м8?
вроде видел(не найти где), как говорили, что фокус не там где фокусируешься получается, так ли это?
фликр
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
С фокусом у Ноктона все окей. С рамками не все окей - надо перепиливать зуб напильником с 50/75 положения на 35/135
http://summilux.net/forums/viewtopic.php?t=9371 - я такую операцию над ноктоном за 5 минут провел.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Премного благодарю!:)
фликр
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Фильтры вы можете запросить любого леечного диаметра. Что я в свое время и сделал. Получил их довольно быстро, где-то недели через три. Обращаю ваше внимание, что нигде ничего оплачивать не надо - пошлин, курьеров или какой-либо другой ерунды. Все оплачено Лейкой. Это отдельно оговаривается в сопроводительной к фильтрам бумаге. Покупал, кстати, не у очень официального дилера, но все прошло нормально.[/quote]
Спасибо за совет! Не все сразу но получилось так как вы и сказали. А не получилось сразу зарегистрироваться может по причине того что камера бралась в штатах(сайт ругался на неправильный номер), в итоге выслали новый код регистрации, теперь линзы заказаны и получать их надо будет в Америке, затем они уже поедут в Россию. Потому как я понял они их высылают только по адресу регистрации камеры. В любом случае что так, что так - 2-3 недели получиться.
Еще один вопрос...чем принято чистить матрицу и линзы!? Главное конечно чтобы безопасно для них.
