Текущее время: 26 ноя 2025, 22:11
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 01:26  Заголовок сообщения: Силуэт-электро (в детстве- Вилия-электро).
Хочу забавы ради отснять плёнку этим
советским полуавтоматом.
Аппарат малоюзаный, выдержки отрабатывает идеально-
пробовал вхолостую в комнате, сравнивал на длинных
с показаниями "Свердловска-4".
Инструкции нет; от "Силуэт-автомат" (есть в сети и у меня)-
кое-что не то. Вот это "кое-что" и вызывает вопросы:
-нижнее полож-е селектора режимов. В этом полож-ии
селектор подпружинен, обозначение-"К". Думаю, контроль ИП.
Как этот контроль проводить :?:
-Мне хорошо известен принцип индикации уровня экспозиции
в видоискателе камер "Зенит", "Электра-112".
Просто, информативно, удобно.
А в этом аппарате в ВИ всего один оранжевый светодиод,
срабатывающий при нажатии спусковой клавиши наполовину ВСЕГДА.
Может, в этой камере вообще такая индикация не предусмотрена :?:
Буду очень признателен за информацию.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
К-это контроль питания, что должно гореть, когда батарейки нормальные,
честно, сейчас не вспомню.
Желтый(или оранжевый) светодиод (или лампочка, не знаю) горит при передержке, если ничего не горит -все нормально, если красный-будет
длинная выдержка и нужен штатив, кажется так, надо почитать.
Как в инструкции могу только завтра написать.
Батарейку ставил такую длинную 4LR44.
Объектив, резкий, особенно по центру.
Мой экземпляр весьма неудачный-куча засветок по краям крышки
плюс криво был собран объектив.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Петровичъ!
Очень на Вас надеюсь!
А с ИП- проблем нет.
Как обычно, вместо секции 4РЦ-53
ставлю 4 эл-та 625 или другие LR-9.
Монетки не нужны- клемма "-" являет собой
подпружиненный штырь.
Пирамидку из "таблеток" строим на столе,
"минусом" кверху и "надеваем" на неё камеру.
Очень сексуально! :)
Кстати, в Питере проблем с LR-9 нет.
И цена демократичная- 25-35 руб. (Китай).
В "продвинутых" фотомагазинах, разумеется,
в неск-ко раз дороже :roll:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
если выдрать плату и грамотно подпаять светодиод и кнопку то получается хороший ночной экспонометр
так аппарат беспонтовый а т-69 откровенная дрянь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто плату выдрать и подпаять? И все ? :)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
и все. фоторезистор оставить. заместо рычажков кнопку.
и все.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
captainnavy писал(а):
Петровичъ!
Можно таблетки скотчем или изолентой скрепить.
Но если Вас и так устраивает.......
Есть еще такой элемент 476A 6В это как 4 шт. LR-44.
По работе с аппаратом в руководстве написано (и проверено вживую) следующее:
Рычаг режимов в положении "К"-если питание ОК должна гореть красная лампочка (на моем мигает и тухнет,
правда, батарейке лет 5).
Режим "А"-автомат от диафрагмы.
Режим вспышки-отрабатывает одну выдержку около 1/30 при любой диафрагме.
Почему 1/30 при центральном затворе-загадка разработчиков....
Режим "В" - затвор открыт, пока нажата кнопка спуска.
Без возможности прицепить тросик вещь сомнительная.
При съемке на автомате при полунажатии кнопки спуска:
-ничего не горит-экспозиция нормальная для заданной чувствительности и диафрагмы, выдержка будет
в пределах от 1/30 и короче;
-горит желтая лампочка -для заданных параметров выдержка будет длиннее, чем 1/30, желателен штатив.
-горит красная лампочка-при самой кратчайшей возможной выдержке все равно будет передержка.
Надо зажимать диафрагму.
Экспонометр такой, что не получится водить мордой аппарата по сторонам и наблюдаить по лампочкам
изменение освещенности. Показания лампочек действительны только для момента полунажатия спуска.
Т.е., если Вы померяете свет из окна, а потом наведете аппарат на темный угол комнаты, не отпуская полунажатой кнопки, лампочки будут показывать все равно то, что Вы намеряли от окна.
Чтобы померять темноту угла :) надо вновь полунажать...
Выдержку он отработает корректно по освещенности на момент спуска затвора.
Чувствительность там вводится только 16-32-64-125-250 по ГОСТ, DIN-ов нет,
последние три вполне подходят для 100-200-400, негатив стерпит :)
Всем спасибо.....
Последний раз редактировалось Петровичъ 18 сен 2009, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
и все.
Вот мне не совсем понятно, извините, вместо каких рычажков кнопку
и как вводить чувствительность фотоматериала?
Вопрос носит определенный практический интерес.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
возьми в руки этот силуэт-электро и усе поймешь. чутье штатно -дырочками диафрагмы.
запуск затвора там контактами подвижными-вместо них кнопку впаять. вместо самого электромагнита затвора-светодиод. или таймер какой нибудь.
кнопкой запускаешь измерение-светодиод загорается и ждешь пока погаснет. запуск хочу сделать от синхроконтакта а штуку в корпус от вспышки впендюрить. типа тросик нажал-светодиод горит. светодиод погас-тросик отпустил.
я сейчас не дома-вернусь покажу может быть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Петрович!
Большое спасибо за комментарии к инструкции!
Нашёл и на своём аппарате красную лампочку,
но она "не дышит", хотя камеру вряд ли вскрывали.
В обед сделал несколько снимков, не обращая внимания
на индикацию, прогнозируя выдержку не короче 1/250.
Просто любопытно, что получится. А заднюю крышку
оклеил на время съёмки изолентой.
Разумеется, чудес от этого неплохо задуманного,
но отвратно сделанного девайса не жду и
пользовать его дальше не собираюсь.
А на полке место для него найдётся-
всё-таки первый наш аппарат,
где затвором управляет электроника :shock:
Да, более неудобного места для селектора режимов
найти трудно: кладёшь в сумку-вынимаешь-
неминуемо изменишь положение рычажка.
Я, кажется, половину кадров сделал с выдержкой 1/30.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е., не просто выдрать плату и подпаять две детальки-
именно эта Ваша постановка вопроса меня изначально смутила, простите за занудство.
Теперь все логично, спасибо :)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Петрович!
Там, похоже , именно лампочка, а не светодиод, вот и подохла.
На своем тоже отснял только пленку в 12 кадров и положил на полку.
Теперь, вот, orwoNP15 про экспонометр подсказал, может и пригодится еще.
Кстати, объектив бы не ругал однозначно, что-то в нем есть-недоделанное-недосказанное :)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
там лампочки. мой экземпляр очень сильно мазал по краю. с залинзовым затвором и диафрагмой ничего хорошего не сделать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Было у меня аналогичное барахло в конце 80-х г.г. под названием Орион-ЕЕ (он же Вилия, он же Силуэт и т.д.). Камера была жуткая по качеству. Курковый взвод постоянно ломался при использовании пластиковых, а иногда и металлических кассет- не было сил у него плёнку тянуть. Батарейка РЦ-53 сжиралась камерой очень быстро. Шкальное наведение на резкость не годилось для того триплета, что стоял на камере. Промахи по резкости были постоянны. Отслаивалась какая-то плёнка в окне видоискателя изнутри. Стрелка гальванометра залипала в крайних положениях. В общем- ужасное изделие, в прочем, как и всё беломовское барахло. Эту гадость даже в музее стыдно выставлять :( .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 19:48  Заголовок сообщения: Силуэт-электро (в детстве- Вилия-электро).
[quote="captainnavy"]Хочу забавы ради отснять плёнку этим
советским полуавтоматом......
Я совсем недавно отсняла плёночку забавы ради, вот что получилось, по экспозиции вроде всё хорошо, но в резкость никак не попадала....
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
Последний раз редактировалось Rada* 12 июн 2010, 06:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 02:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Rada* !
В резкость Вы попадали,
но это, у этой линзы, резкость такая...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 07:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, фиговая резкость, поставлю на полочку, как историческую ценность, что плёночку переводить.
---Bill Brandt
