Текущее время: 23 сен 2025, 16:31
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 00:06  Заголовок сообщения: LEICA-IIIA DAS REICH
Хорошая подделка!
Интересно другое, дополнительные выдержки, это бутафория или работает?
Если да, то как и кто мог такое реализовать?
http://cgi.ebay.com/D588-RUSSIAN-EXCELL ... 634.c0.m14
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее, бутафория,т.к. в описании лота
фигурируют только короткие выдержки.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 02:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Чисто технологически для производства такой
подделки нужно иметь достаточно серьезное
оборудование:
1.Для надписей :гравировальный станок с пантографом.
2.Гальваничекий участок для хромирования.
3.Установку вакуумного напыления нитридом титана на хром ,т.к.
это - НЕ позолота а нитрид титана ( мое мнение) если это позолота-
то ванну золочения там-же ,на гальваническом учатске!
4.Участок электростатического порошкового окрашивания или
окрашивание эмалями вручную - надо смотреть вблизи и под увличением,
что-бы разобраться КАК красили..
5.пресс для прессования крышки с надписью и стакана из кожи с надписьью-
на футляре :обратите внимание- он даже цветом отличается.Пресс-формы делаются на инструменальном участке-отдельная тема!
6.Лимб дополнительных выдержек-токарная работа с гравировкой и гальванопокрытием- чисто внешний прилепушек,естественно без
анкерного замедлителя.
8.1-2 хороших мастера-слесаря-умельцев на все руки для сборки и
доведения до ума.....( Основа- ФЭД и Индустар-50 ( или22),хотя
просветление по цвету- скорее послевоенный ФЭД)
Ну как ??
Серьезная работа!....Учитывая цену на камеру и затраты на нее,
всё рассчитано на серию и периодически эти камеры будут появляться
везде на аукционах!
А сделать могли умельцы на любом оборонном предприятии нашей
необьятной России или в Украине....
Последний раз редактировалось Peter 17 сен 2009, 02:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Или опять Китайцы?
С уважением!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 02:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да,может быть,
хотя/"....Russian Camera..."
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 08:30  Заголовок сообщения: (no subject)
оборудование:
Ну как ??
везде на аукционах!
По пункту №1 согласен. Нужен граверовальный станок с пантографом.
По пункту №2 не согласен. Где тут хромирование?
По пункту №3 не согласен. Это не покрытие нитридом титана, а просто полированная латунь с последующей лакировкой, что бы не темнела.
По пункту №4 не согласен. Окрашивание из аэрозольного баллона из магазина автокосметики.
По пункту №5 не согласен. Здесь ничего не перепресуется. Переграверуется родная крышка от Зоркого.
По пункту №6 согласен на половину. Токарь хороший нужен обязательно. Замедлитель используется от Зоркого-3. Объектив - Индустар-22, а не ФЭДовский.
Теперь о конструкции. Существует Зоркий с замедлителем производства КМЗ. Хотя это достаточно редкая камера. Год выпуска примерно 1951. Тираж выпуска не известен. Вот этот аппарат и могли взять за основу фальсификаторы. А дальше особых проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Такой Зоркий бы не угробили, он сам по себе из-за редкости дорого стоит.
А вот то что часть переделок делают на ФЭДе точно знаю.
У меня знакомый этим занимался, когда был спрос.
Последние три года спроса нет, и на ебеях распродаются остатки ирго что переделано раньше.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно редкий Зоркий никто гробить не будет. Просто разберут и по образу и подобию изготовят подделку. А что касается ФЭДов, то изготовление фуфельных ФЭД-Б поставлено на поток. Такое народное творчество представлено у Абрамова под видом настоящего ФЭДа-Б. Такие аппараты распространял по миру торговец "Б" из Нюренберга. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да какие уж там образ и подобие. К простому Зоркому винтом прикручено бутафорское колёсико, вот и весь "замедлитель".
Диапазон выдержек ясно указан в описании - никакого замедлителя там нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё может быть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Зато блестит. :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
ув Lokh!
Дискутировать не буду,т.к.
нужен реально визуальный осмотр, а
фотография искажает...
- Окраска вручную из баллончику слезет через 10 минут держания в руках...
- хром делается под напыление..и т .д. ( по-хорошему!)
Индустар-22 НЕ ТАКОЙ яркий( просветление) ! а ФЭД -яркий!
они у меня есть и не по одной штуке!
Я-то говорил о качественной работе, а полированная латунь
под лаком-это , извините,полное фуфло....
так что надо смотреть вживую... и тогда можно будет точно
сказать- КАК ЭТО сделано!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
ув Lokh!
Ув.Peter. Дискутировать надо обязательно. Именно в дискуссии и есть смысл форума. Теперь о сути вопроса.
Что бы положить краску, хром стравливают полностью, (на хром краска не ложится) потом пескоструят потом красят.
Посмотрите на кольцо диафрагмы, такие бывают только на И-22, на ФЭДовских маленький рычажок.
Полированная латунь под лаком выглядит очень эффектно, именно так сделаны все "золотые лейки"
Я думаю, что вживую там смотреть неначто.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Да у этого продавца там целое море Леек, золотых и не очень, а также "лейковские" чехлы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ув Lokh!
Со всем согласен,т.к.
делают эти подделки для любителей-балбесов....
дополнение:
хром стравливать не обязательно.
я добился нормального сцепления с матовым хромовым покрытием,
применяя красно-коричневый ( и только ОН!) грунт формы
Агат-Прайм на хорошо обезжиренный хром в 2 слоя,а
затем покраска уже акриловой эмалью ( авто ) из
баллончика или нитроэмалью мальньким распылителем
из компрессора..
Пока на Зорком-6 и ФЭДе-5 держится...
П
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
http://photo.net/photodb/user?user_id=20462
Позвольте представить - любитель-балбес Джош Рут - администратор фото-нета. А вообще хватает любителей именно поддельных леек.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Наши люди делают "лейки" из ФЭДов и Зорких, а из чего делают "лейки" не наши?Насколько я знаю не советские копии леек достаточно дороги. Говорят, что японские и китайские копии леек (официальные) - это предмет коллекционирования.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые господа!
Я так думаю, что вопросы коллекционирования игрушек,
спичечных этикеток или утюгов с прялками,хотя и заслуживают
уважения, совершенно к нашему форуму не относятся
и говорить о них нечего.....
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо модераторам за удаленную рекламу!
