Текущее время: 20 сен 2025, 10:26
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 14:46  Заголовок сообщения: nikon D90 + старые советские объективы
имеется сабж. у кого есть опыт совместного использования? какие ограничения, траблы, рекомендации?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Это очень обширный вопрос, Вам лучше поискать в клубе-Никон http://www.club-nikon.ru/forum/index.php
Сделайте поиск по слову "советский". Мы там очень много обсуждали эту оптику.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
имеется опыт старых советских стекол с д70 и д300. на 90 думаю будет ничего, если вас не смущает мануальная фокусировка по маленькому видоискателю. я снимал даже концерты с советскими стеклами, отлично выходит. лучше брать стекла для киева-19 с индексом н или с переходником кп а\н - там байонет родной. если брать резьбовые стекла придется переделывать байонет или ставить переходник со стеклом, иначе потеряете бесконечность. еще монокли классные продаются (в инете масса статей, как их сделать самому, но качество хуже, чем у мастеров моноклестроения).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ищите объективы с маркировкой Н (ставятся без переходника), А (ставятся с хвостовиком КП-А\Н) и СФ объективы на Киев-Пентакон Сих (ставятся с переходником КП-6Н). На д90 не будет замера экспозиции. Но лучше всего купите Никкор 105\2.5 и на этом успокойтесь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати про замер я и забыл. замер будет у вас как на большинстве старых камер - по внешнему экспонометру. ну или еще вариант - снял, посмотрел по гистограмме и по картинке, подкорректировал параметры, переснял.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
ставили позавчера Г-81н на Д-80 в режиме приоритета диафрагмы работает только на открытой. В ручном режиме работает.
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Фигня какая-то. В режиме приоритета на Д80 должна Err мигать на всех диафрагмах. Проблема в том, что младшие тушки не имееют механического рычага передачи диафрагмы, они могут получать информацию только электронно. Так что у вас уникальный случай.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 08:06  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Лично у меня пентакс. Ставил знакомой девочке. ситуация 1 в 1 как у пентакса:
из-за отсутсвия поводка в тушке камера не может сообразить на сколько нужно прижать диафрагму относительно открытой до рабочего значения. замер же производится на открытой, затем камера вводит поправку. поэтому в режиме приоритета диафрагмы она (тушка) снимает только на открытой, потому как не знает на сколько изменить выдержку.
В ручном режиме все работает корректно, диафрагма зажимается до устаноленного кольцом диафрагм значения.
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 08:11  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
и это. подтверждение фокусировки работает, про корректность не скажу.
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 09:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Причем тут пентакс? На кеноне вообще все прекрасно на всех диафрагмах. Я же говорю - на младших цифротушках никона во время установки мануального стекла и приоритета диафрагмы горит Err и спуск вообще не работает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Я не знаю Д80 младшая ли тушка. все что описано мною выше это Д80 + Г-81н.
у пентакса точно также.
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 09:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Старшие тушки начинаются с Д200. Правда, справедливости ради отмечу, с д80 не играл. Но д50 и д90 были - ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
На D300 ставил объективы с байонетом Б, МИР 38Б и Биометар 80/2,8 (через переходник), но снимал только на открытой, в том числе с удлинительными кольцами. Биометар 80/2,8 работает мягко, наверное как портретник можно применить. И на камере довольно компактно сидит. Надо найти время попробовать в других режимах, но эта тема не для нашего клуба.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Д300 - старшая тушка, на ней замер присутствует штатно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Замер то есть, но придется на рабочей дыре фокусироваться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
С родными и киевскими Н объективами - на открытой, прыгалка работает, а с другими - конечно. Но это на всех системах так.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, колечка предустановки не хватает, как на старых добрых Мир-1 и Г-44 :D
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Кстати видел переходник с Р6 на М42 с прыгалкой
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
А репетир диафрагмы что-то дает в плане замера?
Вот.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Эээм.... Не очень понятен вопрос. Репетир дает в плане оценки глубины резкости. В плане замера-то что он давать может? Если репетир работает с объективом, значит, работает прыгалка, значит возможен замер на открытой. Если репетир не работает, то замер возможен только на рабочей дифрагме.
