Текущее время: 02 июл 2026, 13:40
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 13:51  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
моль
тут нашел УПА на антресоли - как то даавно им баловался - результат абсолютно не впечатлил - потом появился "Ленинград", затем "Крокус"
а тут смотрю на антресолях УПА лежит...
пользоваться ею не особо - но и выбрасывать жаль
может, дать ей апгрейд и на дачу отправить?
надыть лампу на что-то поменять светлое и малоэнергопотребляющее (мало греющееся)
и объектив родной там - ну просто никуда...
может, на И-22 его махнуть, али еще на что? крепление имеет м39...
что посоветуете?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
В первую очередь лампочку точно надо поменять. Во второю очередь лично я посеребрил добавочно внутрению поверхность - там где лампа стоит. Объектив И22 не знаю - но свой И96У сразу же на И61ЛД от ФЭДа поменял. Благо резьба подходит - и еще что радует тонкая настройка появилась.
А так УПА увеличители приличные. Меня он пока устраивает - на даче точно потянет.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 15:16  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
что посоветуете?
Есть ,возможность переделать его в точечный фотоувеличитель.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 15:27  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
Как ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 15:53  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
Как ?
К сожалению данный ресурс где подробно описывалась эта процедура,не могу найти(там описывалась его сборка и настройка),осталась информация только в печатном виде.Как найду ссылочку сразу кину.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 17:20  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
моль
что посоветуете?
в точечный - это вставить галогенку мааленькую? как в точечной подсветке интерьеров?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
а, может, И-50 вставить?
все равно без дела лежит???
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 17:52  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
что посоветуете?
В описанном материале предлагалось устанавливать 12 вольтовую лампу с маленькой нитью накала.Я для этой цели приобрел сверхяркий светодиод,правда еще руки не дошли собрать,из особенностей работы на точечном фотоувеличителе ,это работа на открытой диафрагме и без стекла в кадровой рамке.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
При переделке под точку есть свои хитрости. Если память не изменяет, надо зачернить отражатели, конденсор (лизны) выкинуть, лампа должна иметь тонкую спираль и профилем этой спирали быть повернута к плоскости негатива (формируя собственно точку). Ориентация очень важна. Не всякая лампа пойдет, спираль не должна "провисать".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Конденсор как раз оставить...а в остальном заморочка с точкой,поэтому я и остановился на светодиоде.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
вот это спасиба за информацию - много полезного почерпнул:
а по результатам чем точечный превосходит обычный?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
По описаниям ,очень высокое разршение,вплоть до выявления дефектов эмульсии на пленках...сам этого не видел поэтому 100 процентной гарантии не дам:) Кстати тут есть и обратная сторона медали,придется беличьей кисточкой больше с негативами работать чтобы пыль убрать.Из плюсов это еще безопасное напряжение в работе.А то, как то забывается про 220 вольт в ванной(где обычно и происходит таинство печати):)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 11:22  Заголовок сообщения: Апгрейд УПА
моль
что посоветуете?
ежели на открытой дырке, то может, надыть еще реостат поставить? так, по крайней мере, на обычном увеличителе делал мой знакомый профи, чтоб с диафрагмой проще общаться было
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
http://www.vanilar.ru/laboratory/01/index.php
тут кое что про точечну печать
а основная статья была на сайте РСУ - но ссылка не работает
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
ненужную УПу можно переделать в увеличитель на фиксированное увеличение, скажем для массовой печати 13х18. Буквально - сняли с антрессоли, поставили на стол и пошли штамповать карточки, надо только хорошо пофиксить фокус и рамку для бумаги. А еще была как то идея сделать такой увеличитель под массовую печать на свету, но руки не дошли, а в принципе несложно..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
это интеерсно, а подробности? :)
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
да все просто - фиксите любым надежным сопосбом (болтами там или эпоксидкой) штангу, рамку и фокусировку объектива в плоскость этой рамки, увеличение соответственно будет тоже пофиксино. Соответсвенно перед печатью не надо регулировать, а в УПе регулировка нужна перед каждым кадром - больно хлипкий конструктив. Ну раз это сделали, то остается только соорудить светонепроницаемый чехол с рукавами, это дело может стоять где-нибудь на свету в углу, надо отпечатать пару негативов - всунули его в увеличитель, чехлом накрылись, бумагу из папочки в рамку наощупь, проэкспонировали, обратно в папочку убрали. Потом папочку несете в темную комнату и все куски проявляете. Под малый формат можно сделать и проявочный бачок светонепроницаемый и проявлять-фиксить на свету, тогда темнота нужна будет только для заправки в бачок, т.е. можно обходится без темной комнаты.
Все равно когда идет массовая печать, точно экспозицию нет времени подгонять, я смотрю на контакты и процентов 60-70 печатаю с одной экспозицией, а остальные плюс-минус в одну ступень.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
идея хорошая - но не пойдет. я УПУ реанимировать хочу, чтоб быстро доставать- убирать и печатать - а то, когда я Крокус собираю и в ванную ставлю - домашние уж очень недовольны.
а про дополнительное крепление штанги я думал - еще думаю, надо пузырьковый уровень к голове приклеить, а второй на чемодан класть, чтоб параллельность блюсти проще было...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:19  Заголовок сообщения:
А кто-нибудь знает, лезет ли на УПА объектив ВЕГА 11? Попробовал Индустар-61 засунуть - не лезет! Резьба подходит, а сам слишком толстый...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
вега тоже не лезет
