Текущее время: 23 сен 2025, 13:52
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 20:44  Заголовок сообщения: Фед 3
Вечер добрый. Не подскажите где можно скачать описание по разборке и сборке затвора Фед 3
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Статьи>>>Устройство и ремонт фотоаппаратов, Майзенберг. Что первый, что третий, затворы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да затворы одинаковые. Но под верхним щитком разница есть. Разобрал т.к. загустела смазка: тугой взвод, замедлитель тоже тормозил, после установки его на место выдержки от 1 до 1/8 с. работают, а другие "При срабатывании затвора вместо двойного удара шторок слышен один удар очень резкий и одинаковый на всех выдержках" ,но с тормозной защёлкой всё нормально.
Сейчас снял шторный затвор :shock: , шторки надо менять.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Через кадровое окно на свет посмотрите, затвор не открывается видимо.
Может первая очень штора слабо натятута а вторая чересчур сильно. Тормозная защелка должна опускаться принажатии кнопку спуск на не взведенном аппарате , это видно четко. Поводок при взведенном затворе стоит по середине паза тормозной защелки?
Срабатывает у Вас вторая штора одновременно с первой.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, я сейчас снял шторный затвор. Хочу на примере Ф-3 (у меня их 2 шт.) научится разбирать и собирать затвор и механизм выдержек. Шторки ходили нормально. Когда снял нижний щиток заметил, что при взводе шестерня на барабане и ограничительная шестерня сильно люфтят, попадают зуб на зуб, может быть в этом причина выдержки то нормально работают, но чаще нет.
нажималась нормально.
Сейчас не припомню, уже разобрал.
Буду собирать, вопросы ещё появятся.
P.S. А с Фэд-5 шторы должны подойти или нет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
На ФЭД вообще часто все люфтит, приходится оси облуживать оловом, создается впечатление, что у них в разных цехах "миллиметры разные"
P.S. А с Фэд-5 шторы должны подойти или нет?[/quote]
Так не помню, размеры ткани подойти должны, а вот борки могут быть разные разница в 0.5 мм. ФЭДовцы, как японцы, на каждом аппарате что-то новенькое, на ФЭД2 даже крышки дальномера невзаимозаменяемы, отверствия в разных местах просверлены.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробую облужу.
ФЭДовцы, как японцы
Только качество не японское :D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
День добрый .
1.Перед установкой узла шторок, после намотки тесёмки и шторки у Майзенберга написано:
На этом рисунке (133) видно, что отверстие в барабане (см. верхнюю стрелку) находится над оставшейся частью диска шкива, а борка шторки у самого барабана
Какая борка: длинной шторки или короткой, по логике должны обе, или нет?
2.При намотки когда обе борки находятся у самого барабана, отверстие в барабане находится не перед оставшееся частью шкива (как на рисунке), а не доходит на треть оборота. Значит неправильно приклеил тесёмки короткой шторки?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное. Нужно было метки ставить. Проще Вам новый ФЭД купить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня их два Фед-3 , покупал по 100 р. , один был неисправный, хочу и второй чтоб работал у обоих внешне состояние на 5, вот на нём и тренируюсь. Да скорее всего неправильно приклеил, буду подбирать правильное положение тесёмок, тогда должны и борки встать обе около барабана.
О результате напишу.
Ден.
