Текущее время: 20 сен 2025, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 14:27  Заголовок сообщения: Подскажите объектив для Зоркого 4
Подскажите пожайлуста объектив для Зоркого. Производитель любой.
Основные требования:
1. Акварельное и не крученое боке.
2. Светосильный или ярче :D
3. Фокусное <= 50mm
4. Резкий.
5. Не холодный.
Если при этом Вы предоставити пример фото, буду Вам крайне благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Юпитер-8/3
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы их как классифицируете?
1.- Поводковый
2.Без поводка
3.Черный
4.Юпитер 8-1
или как?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
1.- Поводковый
2.Без поводка
3.Черный
4.Юпитер 8-1
или как?
Чуток поправлю:
1 Юпитер 8 Поводковый ранний (52-54гг);
2 Юпитер 8 Поводковый поздний (55-59гг);
3 Юпитер 8 Без поводка;
4 Чёрный Юпитер 8;
5 Чёрный Юпитер 8-1.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
1.- Поводковый
2.Без поводка
3.Черный
4.Юпитер 8-1
или как?
Сорри, Ю3
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! А есть фото с Ю-3 раннего?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
А что известно о Leitz Summitar 2/50?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
они крутят бакешку. Ну и могут мазать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ. Жаль, что Leitz не подходит.
Ю-3 есть, но неизвестно какой. Извесно, что 55 года.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Дружище, Вашим вопросом Вы напомнили мне старый анекдот:
- а танки в бой пустим?
- да!
- а сколько?
- оба!
Объективов с такими или приблизительно такими характеристиками два - Ю-8 и Ю-3. Еще там где-то рядом И-61 с И-26. Всё. Потому, что остальное - это уж лучше вместе с родной тушкой :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
поройтесь в Галерее- там с Ю-Три навалом!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема в том, что год то никто не указывает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
боюсь , что по рисунку вы не только год , но и Ю3 от Ю8 не отличите.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
..на открытой отличите :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Возникло желание провести опрос из-за того, что на З-4 с И-61, И-61Л/Д, И-50(тубус) и пленкой Фуджи Реала 100 (в количестве 3) не удалось сделать ни одного резкого снимка - ни на открытой ни на закрытой диафрагме и меня это очень огорчает. И это при съемке в дневном свете в безоблачную погоду.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Дык может там дальномер сбит?...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо проверить на бесконечности по
матовому стеклу юстировку объектива.
А потом все остальное.
У Вас может не быть прокладок
под кольцом крепления объектива на камере и
поэтому нет рабочего отрезка 28,8 мм.
Отсюда всё и идет...
Есть правило- на юзаных камерах перед съемкой проверяют
все юстировки по матовому стеклу.( шоб пленку не портить..)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Дальнимер в порядке. Сравнивал с К-4 и Ф-3, а так же с Бликом. Метром не мерял. На бесконечности сходится. Тем более фотоаппарат был на профилактике у Товарища Михельсона. И-61 был куплен в состоянии - "новый" 89 года выпуска. В связи с этим даже нет предположений, почему так получается.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А выдержки правильно отрабатывают? Может быть, смаз...?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Пока нет возможности проверить. Должно быть правильно, но если при изготовлении З-4 получился брак, то наверно уже никак не исправишь. По этой http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/3073 ссылке фото - Ф2.8 1/250. Явно что-то не то.
