Текущее время: 17 сен 2025, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я о том и говорил, что к этим неточностям можно привыкнуть или просто на них забить, если они небольшие.
А вот со стёртыми значениями выдержек - это проблема (у Зорких во всяком случае) - неудобно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 01:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Не у всех. Ищите примерно З-4 до 64 года, и будет всё гравировано. :)
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В 1966г ещё была гравировка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
1965 отвратительно собраны, все приходится переделывать. Бывает, что даже шторы вырезаны не прямоугольником, а длинные стороны какой то дугой. Как будто опыт с ФЭД перенимали. :D
Что интересно, у меня есть вкладыш в паспорт аппарата выпуск 1965 года, так там стоят личные клейма сборщиков за каждую выполненную операцию. Как на Лейке.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Стираются цифры длинных выдержек, красного цвета. Точки им соответствующие остаются. Длинными во первых никто не пользуется, во вторых по точкам все понятно и если Вам достался аппарат с еще не стертыми цифрами, то нужно стараться переводить выдержки не касаясь самого лимба. Я так 3-4К снимал и ничего не стерлось
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пользуюсь этими выдержками.
А точки они не краской? или точки чёрной краской, которая медленнее стерается?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Аналогично. Но 15 и 8 там легко найти, а дальше Вы вряд ли заходите.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Точки черной краской, она видимо устойчивее и при перестановке выдержки их не задевают.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Бывает приспичит и на 4 и 2 снимаешь затаив дыхание на выдохе :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Случалось и такое. Вот только результат меня порадовал только один раз -- когда Москву-4 прислонил к колонне и снимал на 4. Но это уже читинг. Да и шевеленка на 30x45 видна совершенно отчетливо.
А обычно какая-то размазня получается. Искренне завидую тем, у кого иначе.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Современные кассеты похоже в высоту маловаты точно для для з-4 и Ф2. То есть после закрытия крышки чуть оседают вниз они и пленка чуть перекашивается в кадровом окне. Я тащемта решил просто под кассету снизу бумажку подкладывать....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Попал ко мне ФЭД-5в, Из поздних, 89 год. В идеальном состоянии, всё работает, вот только плёнку царапает, на отпечатках с цветного негатива голубая, если на кодак голд и просто светлая, если на реалу, едва заметная полоска. Пока на другие плёнки не снимал.
Не могу понять, появляется ли царапина при съёмке или при обратной перемотке, но она точно со стороны эмульсии. И неравномерно, то больше, то меньше, то совсем пропадает.
Подскажите пожалуйста, как можно с этим разобраться?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 02:04  Заголовок сообщения: (no subject)
помогает оклейка скотчем
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите тракт движения пленки в предпопагаемом месте царапины, может на ощупь, что почувствуете. Зашлифуйте острое место, до и все.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Или пришлите крупное фото всего тракта и того места пленки где царапины.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
тщательно обследовал всё внутри камеры, осмотр и прощупывание не позволили обнаружить заусенца или чего-то, что могло бы царапать плёнку.
Подумалось, что так как царапина проявляется ближе к концу плёнки, вероятнее всего проблема где-то в районе приёмной катушки.
Что посоветуете?
Вероятно стоит начать с обклейки скотчем стенок камеры в этом районе?
Но скотч потом не отдерёшь, да и обклеить не знаю как не снимая катушку, а это уже разборка камеры.
А может микронкой там пройтись? Это немного проще, но нет ли вероятности таким образом сделать ещё хуже? Там же вроде краска, а она мягкая (кстати, мягче эмульсии или нет?)...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Что посоветуете?
Не торопитесь с обклейкой, посмотрите на всех ли пленках царапина в одном месте. Да и покажите сканы, может в лабе дело.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Две тестовые плёнки были заряжены в проявочную машину одновременно, лидеры, которые тянут плёнку шли в машине параллельно рядом друг с другом.
Лаба хреновая, но машину эту я знаю. Грязи много, но не царапают обычно.
Царапина на одном и том же месте.
Но надо будет слайд отбить со своей проявкой, чтобы точно убедиться, что не лаба.
Кстати, на слайде это наверное будет не так напряжно смотреться.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
На одном вашем снимке увидел много царапин, на других ни одной. Если одно и то же место, с одной царапиной, то искать проще. На ощупь наверное нет, просто осмотр с лупой.
Не проявлял в лабе одновременно две плёнки, но проявленные в одной лабе, с разных камер пленки, имели аналогичные царапины в одних и тех же местах. Стал проявлять в другой фирме, где больше оборот- дефекты исчезли.
У меня была интересная ситуация с Киевом. При самых коротких выдержкак на негативе появлялись светлые полосы. Оказалось, что на шторках, кое-где облупилась краска и выступала в виде миниатюрных шипов. На коротких выдержках, при узкой щели они создавали локальное заужение, которое на позитиве давало темные полосы в этих местах. На выдержках 1/250 и длиннее, этот эффект, из-за более широкой щели, не проявлялся.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Если царапины в аппарате Вы не находите, видимо там ее и нет, что же тогда заклеивать. :D
