Текущее время: 21 сен 2025, 11:59
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 18:57  Заголовок сообщения: кросспроцесс
доброго времени суток..
Вот купил задешево пару простроченных пленок fuji velvia 100F и решил проявлять по с-41...
так вот хочу узнать, стоит ли использовать цветные светофильтры?если да то какие?
Проявка цвета это наука, проявка ЧБ - алхимия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Там и без светофильтров будет весело. При кросс процессе (тем более пленка просрочена) результат малопредсказуем и Вы просто не увидите влияния фильтра на общем темно-сиреневом (например) оттенке)). Если уж так хочется, используйте ядреные (темнокрасный, зеленый, синий) светофильтры. На море поляризационный пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
она просрочена всего на месяц)
я вот думаю жс17 использовать...
ну и при кроссе +0.7 наверно в экспозиции нормально будет?или больше?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
просроченную весго на месяц проще использовать по назначению в альтернативном домашнем процессе и не парится
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
в Красноярске не роявляют по е-6 :cry: только волшебники которые делают ЭТО сами, и я их, к сожалению, не знаю..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
обзаведитесь дома маненьким складом ядохимикатов первой необходимости и будете волшебником. слайд делать даже проще и быстрее чем печатать ЧБ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
В фото&видео, лет пять назад, была большая статья по этому поводу.
Для компенсации цвета маски Провии рекомендовали слабофиолетовый фильтр типа FL-DAY. (Маски нет только у слайда AGFA).
Но основная засада для качественного результата, в необходимости последующей оптической ручной печати со всеми вытекающими пробами...
По экспозиции, мнения, сильно расходятся. Олег Ванилар, к примеру всегда передерживал 1-1,5 ступени. Юра Калистратов - предпочитал + 0,5 ступени. (Оба, добивались великолепных результатов).
У меня, из 40 или 50 отснятых роликов, выставочного качества получились только кадры, которые печатал Женя Евгранов - 1 пленка. Остальные печатники, гнали какой-то дежурный цветастый ширпотреб.
На компьютере, повторить то что они делали на 900м Дурсте, ни кто из них не смог. :?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А разве у слайда есть маска????!!!!
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Причем у каждого производителя своя.
Читайте статью, там протестированы на предмет кросса все пленки продававшиеся на тот момент в Москве.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
а ссылочку можно?
смотрел на фликре фото кросса с вельвии.дает крутой красный ржавый оттенок!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Журналы валяются где-то в гараже. Дело не в них, и не в маске.
У Вас есть возможность оптической печати и терпеливый печатник?
Если нет, то лучше перечитайте Ли Фроста "Цифровая фотография". Там описано как добиваться похожих результатов на компьютере.
Печать с одной пленки, занимает,(со всеми пробами), около 4-5 часов, и не окупает себя.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 06:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоп. А как может быть слайд с маской??????
Как его показывать? Маска-то коричневая........
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Теоретически нет ничего невозможного в том, чтобы слайд содержала маску -- не такую плотную, как у негатива -- для целей цветокоррекции. Но ни в одном даташите я такого не встречал. Либо urban legend, либо заговор производителей пленки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
желтый или желто-зеленый фильтры хороши на слайде типа Т64.
а на обычном, как уже сказали, фильтры FL-DAY или всякие яркие цветные: синие, красные.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
вот результат, если интересно.без фильтров http://www.flickr.com/photos/dimadich/s ... 905028529/
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
мои пять копеек http://iggy-kovs.livejournal.com/34817.html
