Текущее время: 17 сен 2025, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
В инструкции должно быть описание.
Что-бы небыло вопросов - купите просто гипосульфит.
Готовить можете просто меря его на глаз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В инструкции написано 1+9 для бумаг и 1+7 для пленок. Вчера печатал одновременно на Ильфорде и на Фоме. Ильфорд - белый, Фома - желтоватая. Фиксаж развел покрепче - 1+5, проявитель - Fomatol LQN. Температура в комнате - градуса 22-23. Причем при искуственном свете (теплые энергосберегающие лампы) выглядит еще желтее, чем при дневном. Ильфорд такому "метамеризму" не подвержен. Может просто бумага (эмульсия) такая? До этого всегда на глянце печатал, такого "бардака" не было.
А гипосульфит - это обычный порошковый фиксаж? С ним просто чуть больше возни.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Как подложка?
На упаковке нет указания про цвет подложки?
Гипосульфит можно взять и в виде готового порошка, и в виде самостоятельного реактива.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
RAE писал(а):
Как подложка?
С обратной стороны белая, как у Ильфорда., а со стороны эмульсии получается желтоватая, причем в плотных тенях даже слегка зеленоватого оттенка, а не чисто черного. Бумага такая. Наверно или такая по жизни, или неправильно хранили.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Зеленоватый оттенок может быть лишь при наличии йодидов.
В проявителе не добавляли йодистого калия или т.п.?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, ничего не добавлял. Проявитель Фоматол LQN. Вот купил еще Ильфорд (фоматола не было) надо будет в нем попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот что я смог получить на бумагах, которые у меня были (до Бромпортета пока не добрался, а потом в увеле шестерня полетела, печатать не на чем :( ):
- Унибром 160 в СТ-1: хороший холодный тон (но чуть теплее, чем в Калогене);
- Унибром 160 в А-100: чуть теплее Ст-1, если отпечатки положить рядом - отчетливо видно теплоту одного и прохладность другого.
- Унибром 160 в Риапе 1+9 (рецепт на предыдущей странице): не теплый и не холодный, а какой то странный... :roll: Больше всего похож на иллюстрации чб карточек с пленки в журнале Афиша)) (кто видел, поймет о чем речь).
- Фома мат пластик (контрастная) в Риапе 1+9 - обычная бумага холодного тона с прекрасной черной точкой.
- Фома мультик глянец в Риапе 1+9 - очень и очень! Почти то, что я искал. Тон неярко выраженный теплый, теплота гораздо "гуще" чем на Униброме в А-100.
- Фома мультик глянец в СТ-1 - нуу... бумага как бумага. Могло бы быть и лучше. Нет такой проработки теней, как в Риапе, они "слипаются".
- Фома мультик глянец в Ilford Cooltone - большей дряни я в своей жизи не видел(((( Картинка ужасная. Тон холодный, как и ожидалось.
Интересная особенность - в Риапе отличная проработка (разделение) теней. Интересно, это из за фенидон-гидрохиноновой композиции, или из за поташа?
И почему для мультиконтраста рекомендуют именно фенидон-гидрохинон?
На этом испытания не прекращаю, увел скоро отремонтирую, засяду за кучу других бумаг, мультиконтрастных. Что то подсел я на мультиконтраст.
Вот только непонятно, к какому классу их относить - бромосеребрянные или хлоробромосеребрянные? Там же несколько эмульсий. :D
С дальномерным "приветом".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Фенидон-гидрохинон дает большие максимальные плотности.
Поэтому я его для бумаг всегда и рекомендую.
Ну и поташ - все-таки калиевый ион обладает большей проникающей способностью и активностью.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
О, RAE, я Вас ждал :D
Мне достался тринатрийфосфат ЧДА, его необходимо в проявитель добавлять чуть больше, из за отсутствия примесей?
И после какого вещества лучше растворять?
Да, Риап мне на Фоме очень понравился (да и на Униброме неплох, но больно уж специфичен). Если и на Мако даст тот же результат - на нем и остановлюсь, проработка теней - потрясающая, и тон вкусный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Стандартно 30-50 гр./литр.
Можно даже не взвешивать, а взять 1-2 столовые ложки на литр.
Если самостоятельно готовите - то лучше 2 лождки вместо стандартной для проявителя щелочи, т.е. вместо соды или поташа.
Если добавляете в готовый раствор - то лучше незадолго до применения.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо.
Попробую и так, и так :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 03:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Если фенидон-гидрохинон понравился, вот рецепты того, чем я пользуюсь. Проявители А. Видермана для бумаги:
Вода (около 50С но не выше)...750мл...750мл...750мл
Сульфит натрия б/в..................60г.........80г........120г
Гидрохинон................................10г.........20г.........28г
Сода кальцинированная...........60г.........80г........120г
Бромистый калий......................0.5г........5г..........9г
Бензотриазол............................0.6г......................1г
Фенидон.....................................1г...........1г...........1г
Вода холодная до.....................1л...........1л..........1л
Слева направо: мягкий, нормальный, контрастный. Я чаще всего мягким работаю. И соду всегда поташем замещаю, из расчета поташа больше в 1.3 раза. Рабочий раствор 1+3, т.е. полученный концентрат лучше разлить в пол-литровые бутылки под пробку. Хранится очень хорошо, 6 месяцев без проблем. Пол-литра разводится до 2-х литров, если печатаете большой формат, то можно и не играться, а сразу разводить до 4-х литров. Рабочий раствор я тоже храню в среднем по пол-года. Работаю, пока он не станет цвета хорошего английского эля. При удлинении времени проявления до 20 минут, работает чисто. Обычное время проявления 2-5 минут, свежий 85 секунд при 20С по справочнику.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
kasparyan
Если готовить будете сами из отдельных реактивов, возьмите простой состав.
сульфит натрия 20-25 гр.
фенидон - 0,2-0,25 гр.
гидрохинон - 5 гр.
тринатрийфосфат - пар столовых ложек.
Можно сделать и концентрат - в этом случае фосфат исключаете, а указанные количества растворяете в 200 мл с доведением до 250 - т.е. увеличиваете в 4 раза.
Перед работой разбавляете и добавляете фосфат.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
RAE, ed1k, спасибо!..
Пока со своим Риапом разберусь)
ed1k, я сейчас решил полностью на мультиконтраст перейти, будет ли толк от проявов разной контрастности? Но за рецепт спасибо, в блокнотик записал :wink:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 06:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я вам все три из справочника выписал. Разумеется контраст подбирается градацией бумаги или фильтра, а не проявителем. Когда у меня не было бензотриазола я делал нормальный, он был хорош, потом нашел бензотриазол и долго делал контрастный, мне нравилось что он быстро работает и дает сильный насыщенный тон. В последнии годы делаю мягкий, начал его делать из-за экономичности, но сразу же подсел на неторопливый режим проявки ним. Нравится тональность и контурная резкость. У всех этих растворов (как и у всех гидрохинон-фенидоновых) за первый десяток листов 11х14 характеристики меняются, даже мягкий, работает контрастно пока свежий, а потом все устаканивается и работает заметно лучше и по-другому.
В общем, это на будущее. Если не вам, то может кому-то пригодится.
