Текущее время: 21 сен 2025, 09:36
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 07:53  Заголовок сообщения: У меня проблема с К1000. Стрелка экспонометра заедает
Стрелка экспонометра у ПентаксК1000 работает правильно, но с рывками посередине. И главное не постоянно, а кажется зависит от положения камеры :shock:
Как нибудь ремонтировать самостоятельно можно?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если аппарат падал, то возможно ось измерительного прибора повреждена или сдвинулась. Думаю, в этом случае там работа по сложности на уровне ремонта часов.
Если можете и готовы ( в смысле инструмента) возиться с часами, то стоит попробовать.
Может повреждение электрической цепи, в самом экспонометре или измерительном приборе.
Я как-то делал для Зенита, эти гальванометры. Трудоемко довольно.
Хотя в Зените я думаю все проще и грубее.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 10:13  Заголовок сообщения: Ура!
Сделал 8) Оказывается стрелка экспонометра прижималась с рамке (которую видно через видоискатель) Также там нашел металлические стружки. Почистил от стружек и немного надавил на рамку (пружинит). Для того чтобы добраться до стрелки экспонометра пришлось вырывать пентапризму вместе с сгнившим (!) поролоном (?). Потом в конце приклеил новый поролон. Заодно подчистил с вниутренней стороны окошко видоискателя :wink:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот видите, буржуи тоже какие то стружки в аппарате позволяют себе.
Юстировку аппарата после работ с пентапризмой проверьте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А как проверять?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Визуально, наведите на бесконечность и потом на 3м максимально резко и сравните со шкалой объектива
