Текущее время: 24 сен 2025, 01:54
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 23:31  Заголовок сообщения: юпитер-9 м42, проблема
подскажите, пожалуйста!
что-то трясётся в линзоблоке, при его покачивании.
что это и как устранить??? спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 05:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Придется разбирать в любом варианте..
Вскрытие покажет.
Но очень аккуратно- там двойной геликоид.
Где-то на форуме проходила тема про эту линзу.
Есть ссылки и на буржуйские сайты..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 07:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Peter!
но это именно в линзоблоке что-то трясется, и после его вывинчивания из оправы. Я так понял, геликоиды остались в оправе и там нет проблем... Проблема, именно в той части, где линзы... что это может быть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Выньте переднюю линзу и проверьте крепление склейки
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 08:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Spasibo, Duke! Izvinite za glupiy vopros - kak ee pravil'no vinut'?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Это imho лепесток диафрагмы от крепления отвалился.
У меня такое уже было.
Проявляется как будто линза внутри не закреплена и болтается с характерным звуком.
Особенно хорошо слышно, если положить объектив в карман и пройтись.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
U menia, daje kogda, prosto poka4ivaesh' linzu v ruke - slishen harakterniy stuk vnutri...
Esli eto lepestok, vneshne eto vidno? T.k. , vrode lepestki vse na meste i diafragma
izmeniaetsia bez problem...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот скорее всего это оно и есть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем в тему, конечно, но у меня в двух Ю-8 на тоже что то тряслось при покачивании
при разборке-- линзы внутри были незакреплены вообще и болтались туда-сюда
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
no esli lepestok ne zakreplen ili otvalilsia, ya doljen eto videt'... no ne viju...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
a kak sniat' perednuyu linzu, esli net special'nih instrumentov ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Задний линзоблок легко откручивается, и та, что что за диафр и не закреплена была
переднюю даже не трогал
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 29613&st=0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238, yurrix, cfif23, spasibo vsem!
poprobuyu ve4erom... )
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Pitalsia podobrat'sia szadi... Vnov' vikrutil linzoblok, zatem vikrutil zadniy blok linz(i)...
Za diafragmoi, nahoditsia eche linza, vot ona i peremechaetsia, sozdavaia pri etom harakterniy zvuk... Otkleilas'? Ili ploho zakreplena? 4to delat', kakoi diagnoz ?
spasibo!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
хоть подскажите, можно ли им пользоваться, или выбросить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
мда, ответ, видно, вне компетенции пользователей форумов. :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив-то у Вас в руках, вот и решайте - можно ли им пользоваться.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Это самое простое, в данном случае. А я, не искал лёгкого пути... : )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы были правы. Развинтилась оправа внутренней склейки. Устранил, при помощи изогнутой пластмассовой палочки, вывинтив заднюю линзу... )
