Текущее время: 20 сен 2025, 00:46
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 18:26  Заголовок сообщения: Странный дефект в ВУ
Сегодня в местной комиссионке видел универсальный видоискатель. Взял его посмотреть. Нижнюю часть изображения в него видно хорошо, а верхняя как-будто за матовым стеклом: почти ничего не видно. Что это может быть? Чинится в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Скол или смещение призмы. Разбирать надо, смотреть. Если смещение, то лечится, если скол...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы попробуйте турельку с видоискателями покрутить, может неправильно установлена .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Разбирать в комиссионке вряд ли кто-то даст. Там чувак и так над душой стоял пока я видик рассматривал.
Крутил. Эффект не изменяется на разных линзочках. Похоже, что просто сам аппарат убитый.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Терзают меня смутные сомнения, что его открывали "посмотреть" и неверно собрали. Если внутренняя линза перевернута, то очень похожая картина получается.
Я как раз вчерась свой ВУ после чистки собирал. Затейливая головоломка, скажу я вам. Минут 10 голову ломал, как же там внутренняя призма стоять должна.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А нужно было запоминать, когда разбирали :D .
Когда найдете нужное положение, увидите, что там все очень логично и дальше запомните.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
При необходимости могу выслать фото как надо расположить призмы. :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но он еще вчера "ожил". Теперь он весь из себя цвета морской волны...
(эпопею с покупками у Photo_Сity и почему пришлось ВУ чистить и красить по возможности изложу отдельно).
При сборке меня заклинило, что блестючие металлические уголочки должны быть обращены к окошку с рамками. Но так как там всего 6 возможных положений малой призмы, метод полного перебора много времени не занимает. 8)
Последний раз редактировалось Igdrassil 19 июн 2009, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
При сборке меня заклинило, что блестючие уголки должны быть обращены к окошку с рамками. Но так как там всего 6 возможных положений малой призмы, метод полного перебора много времени не занимает. 8)
Кубик Рубика :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 05:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Скол как-то можно отличить от смещения призмы, не разбирая?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
про покраску, если можно поподробнее, я вот тут как раз тему поднимал, тоже хочу потренироваться, сначала на ВУ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Если скол, то вероятнее всего будут видны неровные края. Но очень часто после разборки две внутренние призмы собирают неправильно. Вторая там поменьше и если её поставить первой, то где-то треть марки не будет видна. Похоже, это и есть сейчас в Вашем случае. Если цена доступная, можно взять и переставить призмы, как положено. Общество поможет, я думаю.
Там внутри две призмы и распорная втулка-пружинка. Вот тут и надо проявить терпение и наблюдательность. Первый раз тоже чертыхался :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Линия раздела там почти посередине. В понедельник еще более точно гляну. Спасибо.
