Текущее время: 19 сен 2025, 22:57
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 21:52  Заголовок сообщения: Minolta AL-F
Друзья подарили камеру Minolta AL-F. состояние как у новой, похоже ей совсем не снимали, в коробке со всеми бумажками. Одна неприятность, неработает автоматика. Снял нижнюю крышку, обнаружил отвалившийся от контакта позеленевший проводок. Зачистил, попытался замкнуть батарейку напрямую на этот проводок, стрелочка никак не реагирует. Скорее всего надо смотреть дальше. Может еще где контакт окислился. Но как добраться до экспонометра без полной разборки камеры не понял, решил пока не лезть. Кто ни будь разбирал это чудо?
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрался с автоматикой, теперь все работает, сравнивал с свердловском4 и сони а100, замер вполне адекватный. Заменил раскизшие уплотнители, зарядил тестовую пленку. Но на будущее хотелось бы почистить видоискатель от пыли, а вот как снять вернюю крышку не понял. Все откручиваю, а она даже не шевелится. Думаю надо снять рулетку перемотки, только там ни винтиков ни гаечек, а сломать боюсь. Наврное однотипные камеры похожи по конструкции. Поделитесь пожалуйста советом, как мне все таки эту крышку снять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Рулетка обратной перемотки обычно снимается так:
фиксируете вилку, которая находится внутри камеры и которая собственно и вращает пленку, и скручиваете рычаг просто грубой силой
