Текущее время: 07 ноя 2025, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 01:11  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
Nicolas писал(а):
Да почему же всех так люмень-то пугает?! Чем он хуже латуни при грамотной термообработке?!
Коэффициент расширения больше у него. Что впрочем для зеркалок не сильно важно, гораздо менее требовательные к точности устройства.
Ну и выглядит прошедший годы алюминий бичевато.
Коэффициент расширения латуни, в зависимости от марки, 17-19, алюминия - 23 микрометра на метр на градус. То есть объектив длиной 100 мм, нагревшийся на солнышке аж на 50 градусов, расширится в первом случае на 85-95, а во втором случае на 115 микрометров. Разница составит максимум 30 мкм, то есть целых три сотки?! А абсолютное удлиннение аж на десятку?! Люди, я ничего не путаю? :shock:
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 09:02  Заголовок сообщения: (no subject)
"Коэффициент очень мал, его значение обычно дается с коэффициентом 10-6C, т.е. в миллионных долях первоначальной длины, измененной при 0 oC"
Я очень никакой математик, но понимаю так, что нагрев на до 50 град.С и охлаждение до -10, это колебание в 30 градусов относительно нормальной температуры. То бишь, меньше коробления плёнки. Кроме того, нужно уситывать реакцию всей стстемы, то есть, не само удлинение объектива, а изменение межлинзового расстояния, размера самого линз (по коэффициенту расш. секла разных. кстати, сортов), механизма "тушки".
Конечно, если мы сконструируем агрегат для контроля разрешающей силы оптики с косвенной наводкой на резкость, предназначенный для измерений в диапазоне рабочих температур от -30 до +70 по цельцию, прийдётся установить термокомпенирующие элементы :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня есть две Экзакты. Так вот на одной байонет, а на другой резьба на 42- и не переделка, а заводской вариант. На м42 стоит Биотар. Всё никак не соберусь попробовать, имею переходник минолтовский на м42.
Киев.ФЕД.Ломо компакт.
