Текущее время: 19 сен 2025, 17:18
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 10:25  Заголовок сообщения: Подскажите - шитые шторки в Зоркий-6
Имеет ли смысл встраивать в Зоркий-6 шитые шторки ? Станет ли заметно тише звук затвора ?
А может в З-6 шторная ткань поновее/получше и оставить всё на месте ?
Имеются в наличии Зоркий-2С и Зоркий-С. Шторки/тесёмки придётся отрывать от гильз или есть более "безболезненный" вариант ?
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Конкретный вопрос
ТОВАРИЩУ МИХЕЛЬСОНУ!
( мне тоже интересен ответ... :) )
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Использовать старые аппараты в качестве донора, нет смысла, шанс , что Вы снимете аккуратно шторы невелик, во-первых они могут быть повреждены в местах не видных при собранном аппарате, во вторых не отклеются целыми. а если и снимете, то ткань возможно огрубела от времени.
Нужна новая шторная ткань. Нужны так же и новые борки, их можно взять от Зоркого,Зоркого С,2С,5, Зенита, Зенита С и Зенита 3( первых выпусков), можно сделать из подходящей по размерам стали, выпилить, а потом чернить. КАК?
В магазинах оружейных есть жидкость для воронения 450 р, видел, но не покупал и использовать не пробовал.
Нужны будут новые тесемки, они длинее, чем родные на Зорком 6, на Зорких-донорах окажутся ветхими и не пригодными. Для ткани и тесемок качестве донора еще будет нужен Киев 6С. Теперь посчитайте затраты. Ткань+ тесемки или Киев 6С. Зоркий для борок
А результат?
Ну будет чуть звук потише, все же не метал об метал будут биться шторы.
В общем, если есть средства и время можно делать.Будет вроде как эксклюзивный аппарат.
:D
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо за обстоятельный и конкретный ответ.
Убедили в отсутствии глубокого смысла :) в таком "тюнинге".
Уж наверно целесообразнее будет провести полную чистку/смазку и выставить минимально достаточный натяг пружин в гильзах. И ещё защитные угольники подобрать с бархатной полосой (как в Зорком-4).
А донором узлов и деталей для Зоркого-6 в случае необходимости будет Зенит-3М.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
если Зоркий-6 исправен- он наверно самый тихий из всех советских дальномерок(мой экз.тише Киевов, Контакса и Лейки 3с) корпус все гасит..хоть шторы и не шитые.
